Что такое сверло знает или догадывается практически каждый взрослый человек. То что без этого инструмета практически невозможно обойтись в строительстве также известно. Но выбираем его при потребности, зачастую интуитивно.
Сверло это режущий инструмент, с вращательным движением резания и осевым движением подачи, предназначенный для сверления отверстий в сплошном слое материала.
В этой статье мы попробуем разобраться, какие разновидности и как классифицируются они, какие бывают размерами.
Понятно, что сверла применяются для сверления отверстий, а эти процессы чаще всего встречаются при проведении строительно- монтажных и ремонтных работ, где часто нужно дополнительно получить отверстие в том или ином материале. Верным помощником при решении данного вопроса являются специальные сверла
Сверла по конструкции рабочей части бывают спиральные и плоские.
Винтовые (спиральные)- самый распространенный вид сверла, их диаметр бывает от 0,1 до 89 мм и длиной до 275 мм, используют их при сверлении различных видов материалов.
Перовые(плоские)-эти сверла применяют при сверлении отверстий больших диаметров. Режущая часть такого сверла, имеет вид лопатки, закрепленной в державке.
По конструкции хвостовой части сверла бывают: трехгранные, четырехгранные шестигранные, конические, цилиндрические, и сверла SDS
Сверла по дереву 1
Спиральные сверла по дереву – для мягкой и твердой породы древесины, сверло имеет черный цвет с шлифованной фаской, двухспиральное, наружная режущая кромка, с центрирующим острием. Диаметром от 3 до 12 мм, длиной 150–800 мм.
1
Винтовые сверла по дереву-применяются для сверления любой породы дерева, даже влажной древесины, можно применять во всех дрелях, которые имеют патрон 13 мм, такие сверла можно применять для выполнения отделочных, кровельных, плотницких работ , для сверления сквозных отверстий, отверстий под нагели и дюбели, заточка сверла точная, поэтому хорошо соблюдается точность размеров при сверлении отверстий, такое сверло имеет шестигранный хвостовик, и высокий запас прочности.
1Перовое сверло– данный вид сверла можно применять для сверления твердой и мягкой древесины, а также сверления в гипсокартоне. Сверло имеет серый цвет, точно заточенное острие и режущие кромки, это дает возможность добиться точности соблюдения размеров отверстий. Диаметром от 12 до 40 мм, длиной 160–250 мм.
Сверла по металлу
В статье рассмотрим типы сверл на примере фирмы Bosch.
Сверла по металлу HSS-R -для сверления твердых видов пластмасс, серого чугуна, легированной и налигированной стали применяется даний тип сверла. Изготавливают их при помощи специальной термообработки, благодаря чему эти сверла имеет высокую эластичность, малую степень вероятности излома, большой срок службы.
Сверло по металлу HSS-G 1
Такой тип сверла применяется для сверления цветного металла, ковкого чугуна, металлокерамического сплава на основе железа, твердых пластмасс, серого чугуна, стального литья. Концы сверла по стали HSS-G точно заточенное, сверление на 40% выше, чем у стандартного сверла HSS, которое имеет конусную заточку.
1
Сверло по металлу HSS-Co
Этот тип сверла для сверления серого чугуна, стального литья, кислото-и жаростойких сталей, нержавеющей стали, легированной и нелигированной стали. Очень точные сверла, имеют исключительную износостойкость. Их можно применять в сверлильных станках.
Ступенчатые свёрла HSS, -цилиндрический хвостовик Применяют для сверления цветных металлов, листовой стали пластмассы.1
Сверла по бетону BLUE GRANITE1
Это сверло имеет уникальную форму спирали,  ударопрочное ударное сверло, очень прочное на изгиб. Имеет твердосплавные с алмазной заточкой режущие кромки, а твердосплавный наконечник защищает от разрушения само острие сверла. Им можно выполнить быстрое, точное и безопасное сверление.
Универсальные сверла MULTI CONSTRUCTION1
Само название говорит, о том, что это тип сверла универсален, им можно выполнить сверление в любом материале без замены сверла. Имеет спецальную заточку, которая гарантирует высокую производительность работы инструмента. Сам стержень изготовлен из легированной инструментальной стали и имеет высокий срок годности.
Сверло для керамической плитки
1
Имеет гладкий стержень с алмазной напайкой для точного сверления, не дает возможности увода сверла в сторону. Применяется для сверления любой керамической плитки (мягкой и средней твердости), незакаленного стекла, а также фарфора и керамики.
