Бурение скважины – это самое распространенное решение для подачи постоянной питьевой воды для частного или загородного дома. Данный процесс проводится с помощью специального оборудования. Но даже при очень качественной работы, через некоторые время скважина заиливается. Начинает плохо работать мотор или вода имеет неприятный вкус или странный запах. Обычно процесс заиливания происходит в том случае, если бурение скважины проходило на мягких видах грунтах. Если вы обратили внимание на некачественную работу скважины, то вам понадобится ее очистка. Обратите внимание, что очистка скважин обязательно должна проходить специалистами. Они проведут целый комплекс работ: очистка фильтра, удаление различного вида мусора, а также анализ на воды на возможность и безопасность ее использования. Рассмотрим, какие основные методы применяются для очистки скважин, преимущества и минусы вариантов.
Основные варианты очистки
Первый вариант – это очистка скважины с помощью воды. Внутрь скважины помещается специальная труба, в которую напускают большой объем воды под сильным давлением. Обратите внимание, что опускать трубу ну практически ко дну скважины, так как именно там чаще всего происходят загрязнения. По трубе эти загрязнения потом поднимаются наверх. Данный способ очистки довольно простой и быстрый. Но есть и несколько минусов: во время промывки может сломаться фильтр внутри скважины, а также самая территория, где установлена скважина будет загрязнена.
Второй метод очистки – это продувка скважины воздухом. Такой способ очистки от загрязнения применяется довольно часто, но при этом сам процесс очень похож на предыдущий. Под большим давлением внутрь скважины теперь поступает воздух. Для проведения процесса нужно создать давление примерно 15 атмосфер. Для этого применяется специальное оборудование.
Третий метод очистки скважины на приусадебном участке – это прокачка. Данный метод отличается от предыдущих технологией. Обратите внимание, что лучше всего не использовать дешевый насос во время прокачки, так как он может сломаться. Это обусловлено тем, что для работы используется специальная вода с примесями. То есть, насос должен отлично ее пропускать и не забиваться. Главное преимущество использования по сравнению с предыдущим – это безопасность использования. Сломать таким способом элементы скважины практически невозможно. Но использовать метод не рекомендуется при сильном засоре. Просто напросто прокачка будет неэффективной.
