Основная цель отопления деревянного дома – возможность в создании условий комфортного проживания. Сей фактор также зависит от способа распределения по всей площади тепла. При планировании системы учитываются особенности проекта и материалов. Во время разработки отопления учитывается:
- возможность эффективного и быстрого монтажа;
- цена на ввод в эксплуатацию;
- поддержание функционирования системы и расходы;
- целесообразность;
- эстетичность.
Прежде всего, можно ли подключить к общественной теплосети деревянный дом или проект выйдет локальным. Главное при планировании – экономичность и удобство в эксплуатации. Оптимальным вариантом будут обычные системы отопления.
Для хорошего отопления важно и правильно подготовить дом. Значительно сократятся расходы на обогрев, благодаря теплоизоляции.
Сегодня широко используется воздушное, электрическое и жидкостное отопление.
Носителями воздушного отопления являются печи, теплоносителем – горячий воздух. Печи замечательно подходят для недолгого обогрева, работают и на топливе, и на электричестве. Теплогенераторы есть с естественной и принудительной тягой. С принудительной создают лишний шум, у печей с естественной циркуляцией часто перегреваются стенки.
Плюс: воздух быстро нагревается и отдаёт тепло. Минусов хватает. Самое весомое – низкая отдача тепла. Также отопление громоздкое и недёшево стоит.
Зато печь отлично контролирует температуру, в зависимости от погоды, отключает или использует систему, хорошо выделяет особенности дизайна. Но запаситесь локальными обогревателями, с их помощью дождётесь прогрева воздуха в холодном помещении.
Жидкое отопление считается самым распространённым. Нагретой жидкостью обогревают большинство деревянных домов. В этой системе горячая вода или иное подобное вещество от водопровода поступает к радиаторам, отдающим тепло.
Основные плюсы: высокая теплоёмкость воды, экономический расход. Ещё для монтажа применяют недорогие материалы, обеспечивающие долгое использование системы.
Минусы: непростой уход и монтаж, регулярный контроль генератора. Если своевременно не сливать воду из труб и не контролировать систему, она замерзает, а трубы растрескиваются.
Отопление такими радиаторами нуждается в более тщательной подготовке дома. Из-за неправильно установленных и заделанных окон нарушится конвекция тёплого воздуха и сильно ухудшится обогрев.
Для использования прямого электрического отопления теплоносители не нужны. Такое отопление популярно в Европе. Когда система нагревается, электроэнергия преобразуется в тепло, и оно равномерно распределяется по всему дому.
Преимущества:
- лёгкость монтажа и низкая стоимость;
- минимальный уход;
- возможность регулировать температуру;
- небольшие габариты;
- отсутствует посторонний шум;
- экологически чист.
Главный минус совершенно не относится к самой системе. Проблема в работе может появиться из-за неудовлетворительного состояния сетей или климата. Ещё при оборудовании системы чётко рассчитывайте напряжение и устанавливайте предохранители.
Ещё преимущество – дистанционное включение и работа по таймеру.
Благодаря разработкам учёным, электрические отопительные системы стали значительно эффективней и долговечней. Сегодня на рынке множество конструкций, создающих объёмный обогрев с помощью инфракрасного излучения. Их выпускают в виде локальных источников, и в решениях более идеальных – плёночных. Они осуществляют монтаж тёплого пола и обогревают стены. Такая электрическая система самая простая и эстетичная.
Выбирая отопление, выясните тип дома, и как часто ему понадобится обогрев. Деревянные дома бывают сезонными и постоянными.
Лёгким дачным домикам не требуется постоянное отопление. Жидкостное в них неэффективно. Для летнего домика устанавливайте электрическое или воздушное отопление. Если проживать там зимой, строение нужно хорошо утеплить. Подойдёт любой подходящий материал.
Для деревянных коттеджей для постоянного проживания лучше подойдёт жидкостная система отопления. Альтернативой варианту может стать лишь электрическое отопление, какое возможно тогда, когда нет перебоев.
Выбирайте конструкцию так, чтобы она максимально вписалась в проект дома, а также удовлетворяла финансовые требования.
Выбирая, учитывайте:
- общую стоимость отопительной системы;
- стоимость монтажа и дальнейших сервисных работ;
- экономичность системы с её рентабельностью для дома;
- параметры эксплуатации.
К последним относится безопасность, экологическая чистота оборудования. Лёгкость управления, скорость обогрева, регулирование температуры, возможность быстро устранять неполадки и расширять при необходимости. Среди главных требований – режим поддержания температуры при отсутствии хозяев.
Когда рассматриваете экономичную систему, то просчитайте затраты ресурсов, обслуживание оборудования. У систем огромные преимущества, однако в загородных домах их монтаж возможен не всегда.
Отнеситесь внимательно к обогреву на стадии проектирования дома и его возведения, правда, это получается не всегда. Многие системы по причине ограничений не подходят деревянным домам. Не производите монтаж системы, не проконсультировавшись со специалистами.
