В квартире, в цеху, в офисе всегда должно быть достаточно свежего воздуха. К сожалению, естественный приток воздуха возможен не во всех случаях: порой, чтобы избавиться от запахов или вовремя обеспечивать приток кислорода, необходимо устанавливать специальное оборудование. Осевой вентилятор – одна из самых удобных и эффективных разновидностей подобной техники.
Где применяется осевой вентилятор?
Вентилятор осевого типа – довольно простое устройство: его лопасти приводятся в движение электрическим двигателем. Удобная и несложная конструкция позволяет таким вентиляторам быть востребованными в самых разных областях.
Конечно, для разных помещений используются разные вентиляторы. В первую очередь стоит обращать внимание на мощность устройства и размер лопастей. Так, бытовые вентиляторы, которые ставят в жилых домах или в офисных зданиях, имеют размеры лопасти от 100 до 300 мм. А промышленные модели, которые обеспечивают приток свежего воздуха на производстве, могут обладать и двух-, и трёхметровыми лопастями.
Еще один важный показатель – материал, из которого изготовлены лопасти. На рынке представлены модели с лопастями из пластика, алюминия, дюраля, стали. Чем тяжелее материал для лопастей, тем большая мощность требуется устройству. Так, бытовые вентиляторы обычно бывают с пластиковыми лопастями, а мощные промышленные – с металлическими.
Осевые вентиляторы: преимущества
К неоспоримым плюсам осевых моделей относятся:
  1. Несложность конструкции. Осевой вентилятор легко монтируется, его владельцы не испытывают каких-то сложностей с уходом и эксплуатацией устройства. Даже самые современные модели – автоматические, которые в процессе установки нужно настраивать и программировать – можно привести в рабочее состояние самостоятельно, без помощи специалиста.
  2. Долговечность. Простота конструкции подразумевает устойчивость к поломкам, к механическим воздействиям. А если ремонт все же понадобится, то его в большинстве случаев можно провести самостоятельно. Благодаря широкой распространённости осевых моделей, в магазинах всегда бывает широкий выбор запчастей, которые отличаются невысокой ценой.
  3. Безопасность. Лопасти находятся в прочном корпусе, конструкция которого подразумевает защитные решётки. Многие осевые вентиляторы можно устанавливать в вентиляционных проемах или в окнах – для этого предусмотрены специальные приспособления.
  4. Бесшумность. Даже довольно мощный осевой вентилятор работает тихо – поэтому такие модели оптимальны и для жилых домов, и для учреждений образования и воспитания, и для административных, офисных помещений.
  5. Высокий КПД, который при этом не зависит от места установки вентилятора.
  6. Наконец, доступность и невысокая цена. Большое разнообразие осевых вентиляторов позволяет купить нужную модель любой ценовой категории.
Осевой вентилятор – оптимальный выбор в ситуации, когда необходимо простое и надежное устройство для циркуляции воздуха. Изучайте каталоги и выбирайте модель по вкусу!
