Важным элементом интерьера ванной комнаты является гармоничное и правильное освещение, которое выполняет не только функциональную и декоративную роль. Для этого при проведении ремонтных или же монтажных работах нужно тщательно относится к подбору светильников.
Больше всего для ванных комнат подходят влагозащитные светильники с ними удобно и безопасно.
1. Комфорт. В ванной комнате характеристики освещения должны быть приближенными к характеристикам смежного помещения. При таком сближении в ванной не будет дискомфорта от избытка или недостачи освещения. При монтаже электроснабжения ванной комнаты желательно установить светорегулятор-это устройства, которые регулируют яркость ламп, а также выполняют функцию включения\выключения, он позволяет выбрать оптимальную интенсивность освещения. Для комфорта в ванной комнате нужно предусмотреть удобное размещение выключателей.влагостойкий светильник
2. Энергобезопасность. В ванной комнате, источник света обязательно должны быть защищены от попадания влаги. Для этого нужно подбирать лампы с маркировкой для влажных помещений. Металлическая арматура светильников должна быть обязательно заземлена
3.Дизайнерское единство. Светильники для ванной комнаты нужно подбирать не нарушая общего интерьера помещения, они могут соответствовать дизайну сантехнических приборов, которые как правило приобретают единой коллекцией. В местах нагруженных глянцевым декором ванной можно выполнить скромную даже скрытую подсветку. А когда сантехнические принадлежности выглядят не броско, светильники должны быть ярким декоративным акцентом.стилевое освещение4. Качество светильников. Если ванная комната имеет малые габариты, тогда достаточно одного источника. И наоборот если ванная комната просторная -тогда понадобится несколько светильников. При установке нескольких источников, мощность их должна быть ниже и габариты меньше.
Многопозиционное освещение выполняют при помощи установки миниатюрных светильников с галогенными лампами, которые работают в 12-вольтом режиме, тогда необходимо установить понижающий трансформатор. Набор низковольтных «галогенок» с трансформатором иногда заменяют специальными галогенными лампами, рассчитанными на 220 вольт.1
Галогенные светильники бывают­ встраиваемыми и открытыми.
Встра­иваемые конструкции предназначены для монтажа в подвесные потолки, которые могут быть выполненные из любого материала. Некоторые модели врезаются непосредственно в перекрытие. Пучок света встроенных в потолок светильников направлен строго к полу, что для ванной комнаты не всегда рационально. Удобнее в использовании точечные светильники с регулируемым углом поворота.
Широкие возможности для моделирования систем освещения дает использование конструкций на основе токопроводящих шин и струн.
Благодаря разнообразной форме токоведущих элементов, предназначенных для крепления как к потолку, так и к стенам, из них можно создавать множество неповторимых комбинаций. Мобильные источники света в таких конструкциях не только легко поворачиваются в нужном направлении, но и удаляются из системы без ущерба для ее внешнего вида. Интересный эффект дополнительной подсветки в ванной также создают светодиодные ленты.точечніе светильники
5.Световые зоны. Пространство возле зеркала в ванной комнате нужно выделять в отдельную функциональную зону. В большой ванной комнате где имеются ниши , подиумы может быть несколько функциональных зон. Для светового зонирования применяют источники локального света. При необходимости их располагают над каждой сантехнической точкой. Главное правило — все должно быть функционально оправдано. А продумывать сеть освещения для ванной лучше заранее, еще на стадии ремонта или отделки.1
Совсем иное настроение создается в ван­ной комнате при использовании напольного освещения. Такой свет относится к разряду дополнительного, декоративного. Для подсветки пола в ванной используют прочные, герметичные и опять же влагозащищенные све­тиль­ники. Их внешний диаметр около 5 сантиметров, «глубина залегания» — около 9. Лампы, применяемые для данного типа освещения, не должны быть мощнее 5 Вт.
Рабочим считается освещение возле зеркала. Источник света здесь должен быть достаточно ярким, но не бить в глаза и не слепить — благоприятен рассеянный свет. В качестве рассеивателя можно использовать абажур из матового стекла или пластика белого цвета. Именно белого, потому что цветной свет в зоне зеркала опасен непредсказуемыми изменениями оттенков отражения.1
Освещение у зеркала устраивают разными способами. Наиболее распространенный — пара симметрично расположенных светильников. Симметрия требуется для ровного, без светотеневых переходов, распределения света. Для равномерного освещения пространства возле широкого зеркала светильники располагают вдоль него по горизонтали на высоте приблизительно двух метров от уровня пола. Зеркало средней величины лучше оборудовать источниками света по периметру.
Для освещения в зоне зеркала в ванной комнате можно использовать лампы всех типов, в зависимости от формы и конструкции светильника: обычные (с нитью накаливания), галогенные, люминесцентные, светодиодные. Спектр ламп должен быть близок к спектру естественного света. Светильники можно закреплять не только на стене, но и на зеркале. При этом зеркальную поверхность совсем необязательно сверлить — светильник можно приклеить специальным клеем.
