Сегодня одним из самых востребованных материалов для создания стильного интерьера является плитка кабанчик на фартук кухни. В статье мы рассмотрим не только классические, но и оригинальные способы применения этой плитки.
Основные размеры плитки кабанчик
Кабанчик – это керамическая плитка прямоугольной формы, напоминающая кирпич. Изначально она служила для облицовки зданий, затем перекочевала на стены подземки, отчего в США и Великобритании ее так и называют – “метро”.
Кабанчик имеет три основных размера:
- мелкий 7,5х10 см;
- большой 10х20 (10х30) см;
- крупный 28,5х8,5 см.
Поскольку большая плитка визуально уменьшает малогабаритные кухни, для них используется стандартный размер 10х20 см. В просторных помещениях подойдут любые изделия.
Виды плитки кабанчик
Отличительной чертой кабанчика являются фаски – скошенные кромки, идущие по периметру.
С фаской
Фаски (или фацеты) придают изделию объем. Особенно эффектно с ними выглядит глазурованная поверхность.
Без фаски
Плоские изделия без фаски выглядят лаконично и применяются в том случае, если пространство не хочется перегружать рельефными фактурами.
Цвет фартука из плитки
Поскольку спрос на кабанчик велик, производители выпускают всё новые виды плитки, используя всю цветовую палитру, а также играют с фактурами, имитируя природные материалы.
Белый
Этот цвет неизменно остается популярным за счет своей универсальности. Идеально гармонирует с любым оттенком, не привлекает особого внимания, добавляя “воздуха”.
Черный
Глубокий черный цвет фартука – смелый и невероятно стильный способ выделить рабочее пространство. Темный кабанчик выглядит роскошно, но имеет небольшой минус: на его глянцевой поверхности хорошо видны любые загрязнения
Синий
Плитка небесного или темно-синего цвета смотрится оригинально и придает интерьеру свежести
Бежевый
Фартук нейтрального оттенка хорошо вписывается в кухню пастельных (молочных, голубых) тонов. Иногда служит фоном для ярких элементов обстановки.
Серый
Еще один универсальный цвет фартука, который подходит как для светлых, так и для темных фасадов кухонного гарнитура.
Цветной
Цвет придает кухне особый характер. Разноцветный фартук позволит сформировать уникальный интерьер. А красный – привлечет к себе внимание и создаст атмосферу гостеприимства.
Оранжевый
Если кухне не хватает света и уюта, замечательным решением станет использование оранжевого фартука.
Желтый
Солнечный желтый цвет фартука добавляет интерьеру жизнерадостности или служит ярким акцентом.
Зеленый
Оливковый, фисташковый, мятный, салатовый – оттенки зеленого в интерьере кухни дарят ощущение спокойствия и природной гармонии, повышают настроение.
Сиреневый
Такой оттенок для плитки-кабанчика используется редко. Сиреневый цвет придает кухне не только нежности, но и уникальности.
Дизайн фартука
Кухонный фартук, выложенный кабанчиком, может тянуться вдоль угла или занимать стену целиком. В зависимости от выделенной для него площади подбираются различные типы покрытий и дополнительный декор.
Если гарнитур занимает всю стену, рекомендуется использовать глазурованные изделия. Глянцевое покрытие эффективно отражает свет, зрительно расширяя пространство.
Кабанчик с матовым покрытием менее распространен. Применяется в интерьерах, где глянец стилистически неуместен, либо в кухнях с изобилием блестящих поверхностей.
Кабанчик легко сочетается с другой плиткой, например, когда нужно выделить зону между плитой и вытяжкой. Гармонично выглядит мозаика, вписанная в фартук тонкой полосой
Также можно комбинировать разные цвета и способы раскладки. Фото плитки с рисунком
Существуют изделия, как и обычный кафель, имитирующие натуральные фактуры: мрамор, кирпич
Кабанчик с орнаментом, узором или надписями часто встречается в скандинавском стиле или провансе.
Какую затирку выбрать для плитки на фартук?
Прежде всего стоит учесть ее состав: для кухни лучше всего подойдет затирка на основе эпоксидных смол, стойкая к загрязнениям. Если говорить о палитре, то для однотонного нейтрального фартука рекомендуется выбирать затирку, схожую по цвету с самой плиткой. Универсальными считаются белая и серая затирки.
Если фартук нужно сделать акцентным, можно использовать контрастные сочетания. Например, черная затирка на белой плитке придаст интерьеру графичности. Если плитка темная, белые швы подчеркнут фактуру или интересный оттенок.
Варианты раскладки плитки кабанчик
Если использовать пластиковые панели, имитирующие кабанчик, вариантов облицовки будет всего два: вертикальный и горизонтальный. Но прямоугольная форма отдельных элементов плитки позволяет уложить ее несколькими способами:
- Вертикальный со смещением. Метод, при помощи которого можно визуально удлинить оформленную плиткой стену.
- Горизонтальный вразбежку. Самый распространенный вариант, когда плитка укладывается со смещением, как кирпич.
- Горизонтальный штабельный. Аккуратный метод “шов в шов” с упором на геометрическую точность.
- Вертикальный штабельный. Способ, призванный подчеркнуть строгость линий в интерьере.
- По диагонали. Элементы размещаются под углом в 45°. Такой вариант подходит для маленьких кухонь, так как зрительно расширяет зону фартука.
- Елочкой. Плитка укладывается зигзагом и составляет красивый узор.
черный вертикальный кабанчик, добавляющий интерьеру респектабельности.
Как смотрится фартук из кабанчика в различных стилях интерьера?
Плитка-кабанчик настолько многофункциональна, что впишется в любой интерьер.
Прованс (“французское кантри”) сочетает в себе деревенскую простоту и изысканность. Фартук может иметь рисунок или, наоборот, выступать фоном для уютных мелочей и старинного гарнитура.
В просторный лофт с грубоватыми текстурами впишется белая плитка, которая послужит контрастом для индустриальной мебели. Интересен вариант, когда ровное глянцевое покрытие фартука перекликается с фактурной кирпичной кладкой.
За счет своей лаконичной формы кабанчик гармонично впишется как в современный, так и скандинавский стиль кухни.
В классическом стиле найдет свое применение бежевый кабанчик, оттеняющий великолепие роскошного гарнитура и богатых элементов декора.
Плитка-кабанчик не теряет своей актуальности уже много лет. Это современный практичный материал, который защищает кухню, одновременно выступая ее украшением.
