Как правило, скамейки из дерева выполняют в форме шестиугольника. Они могут быть со спинкой или без нее. Лучше, чтобы диаметр ствола достигал более 500 миллиметров. Если дерево еще растет, стоит учесть, какого диаметра оно будет в будущем. Сделать скамейку вокруг дубов необходимо большего размера. Изделие может быть выполнено в виде 8-угольника.
Инструменты и материалы
Чтобы сделать скамейку своими руками вам потребуются следующие материалы:
шурупы;
строганный пиломатериал (сечение составляет 70х70 миллиметров) – 4 штуки по 2 метра, длина – 480 миллиметров;
строганный материал с сечением 45х70 миллиметров – 9 метров;
доски террасные с сечением 22х95 миллиметров – 30 метров;
уголки – 8 штук.
Не забывайте о цементе – потребуется около 2 мешков и таких материалах, как лак, краска, пропитка для дерева. Готовую скамейку красить не обязательно.
Строганный пиломатериал потребуются для изготовления скамейки вокруг дерева
К древесине также предъявляются особые требования. Чтобы сделать скамейку, придется найти дерево, отличающееся высокой сопротивляемостью к атмосферным воздействиям. Это могут быть разные типы тропической древесины. Если породы не такие стойкие, придется провести их обработку при помощи специальных пропиток.
Для изготовления скамейки своими руками часто используется сосна, выполненная под давлением. Если на породе есть сучки, преградой для обработки пропиткой это не является. Какая-либо дополнительная обработка не требуется.
Пошаговая инструкция
Делаем чертежи
Скамейка обычно выполняется из 6 частей равного размера, на фото она выглядит весьма оригинально. Предварительно следует определить диаметр ствола дерева. Если оно молодое, необходимо прибавить 30 сантиметров, если взрослое – 15. Для выявления длины короткой части отдельного элемента разделите сумму на 4. Отметьте длину на мерной рейке и отпилите края под углом в 30 градусов.
Чертеж скамейки вокруг дерева
Размер изделия
Чтобы сделать скамью, выполните шаблон начальной доски, исходя из выявленных размеров с углами, отпиленными под 30 градусами. Далее следует положить параллельно доске 3 доски и разделить их сантиметровыми прокладками. Рейки прикладывают к деревянным элементам (учитывая угол в 30 градусов начальной доски). Нанесите отметку.
Чтобы сделать скамью, необходимо выполнить шаблон начальной доски, исходя из выявленных размеров с углами
Распил досок
Сделать распил следует так. Поставьте пилу на 30 градусов. Отпилите 3 доски, отмеченные ранее, в длину с противоположными углами на обоих концах.
Необходимо распилить доски по меткам
Сборка
Теперь необходимо собрать своими руками шестиугольник. Делается это на ровной поверхности,не забывайте добавлять сантиметровые прокладки. Начинать следует с внутренней стороны сиденья. Важно уточнить, подходят ли углы.
Ножки
Сделать ножки достаточно просто. Они включают в себя внутреннюю и внешнюю ногу, находящиеся между 2 опорами. Потребуется 12 элементов для сборки 6 обрамлений. Изготовьте 12 опор. Торец у каждой из них следует отпилить под углом в 30 градусов.
Отверстия для болтов
Хотя на фото их и не видно, углубления для болтов следует подготовить заранее. Возьмите дрель и выполните отверстия, отступ от передней кромки внешней опоры должен составлять 5 сантиметров. В указанном месте выполните отметку на вертикальной плоской стороне. Повторите процедуру с другой стороны опоры.
Закрепление ног
Скрепите своими руками опоры и ноги. В отверстия поместите болты. Применяйте для скручивания болтов с гайкой и шайбой разводной ключ.
Сборка секции
Поставьте своими руками ноги на ровную поверхность вертикально. Зафиксируйте, применяя зажимы. В верхней части ноги сборки между досками установите прокладки. Край доски должен находиться на половине ноги сборки. К ногам доски фиксируют на саморезы. Скрепите ноги к 4 секциям. В итоге должно выйти 2 группы, в каждой по 2 секции. Произведите монтаж последней секции. С противоположных сторон ствола поместите 2 группы. Скрепите их оставшимися 2 секциями.
Окончание работы
Выровняйте изделие. Для этого, применяя лопатку, вкопайте ножки в грунт. Если есть необходимость, вырежьте и поставьте спинки, вот и все, перед вами практически готовая скамейка, которая удачно будет смотреться на фото в семейном альбоме. Остается только сделать фартук.
Для этого следует измерить расстояние между длинными точками опор в секциях. Изготовьте 6 брусьев под углом в 30 градусов. Скрепите брусок, применяя зажим. Далее следует просверлить отверстия, произвести монтаж к внешней ноге. Аналогично следует обработать все секции. Завершающий этап – шлифование шероховатостей. В итоге выйдет очень комфортная скамейка.
Завершающий этап в постройке скамейки вокруг дерева – шлифование шероховатостей
Мы вам также рекомендуем прочитать ранее опубликованную статью на нашем сайте, в которой мы рассказывали, как можно сделать мебель из дерева для дачи.
Дельные рекомендации
Если вы немного отойдете от размеров брусков и опорных досок, в этом нет ничего страшного, просто конструкция скамьи немного изменится, на фото она все равно будет выглядеть эффектно. Однако внешняя рама все равно должна быть в форме квадрата. Габариты у коротких сторон определяющие, а к длинным стоит прибавить толщину бруса, умноженную на 2.
Вода способна проникнуть в дерево через нижние части ножек, поэтому их рекомендовано обработать лазурью либо специальным маслом. Хороший эффект дает состав, похожий на воск, на фото скамья, пропитанная данным средством, будет выглядеть замечательно.
Если вы собираетесь сделать спинку, следует заранее предусмотреть 4 составные части, 4 спинки и незакрепленные сиденья. В итоге в собранном виде получится восьмиугольник.
Грузоподъемность готового изделия достаточная. Если вы считаете, что нагрузка будет большой, установите во внутреннем квадрате дополнительные опоры. Но если почва неровная, монтаж может вызвать проблемы.
Если элементы скамьи были обработаны под давлением, изделие получится стойким к солнечным лучам и неблагоприятным погодным условиям. Окрашивать дерево в данном случае не следует, срезы не подвергаются дополнительной обработке.
Рекомендовано немного наклонить спинки назад. Конструкция ног с двумя точками опоры на сиденье позволяет придать скамье устойчивость.
Важно заранее определить, где будет размещена скамейка. На грунте перед монтажом выполняется разметка в виде правильной 6-конечной звезды или восьмиугольника. Звезду начертить очень просто – наложите друг на друга 2 равносторонних треугольника.
Скамейка вокруг дерева своими руками (видео)
http://https://youtu.be/AU9yFzXpyog
Скамейку вокруг дерева, как на фото в этой статье, может выполнить практически каждый, главное действовать поэтапно, следуя инструкции. Важно правильно выбрать древесину, она должна быть прочной и не бояться солнечных лучей и непогоды. Вариант скамьи у каждого может быть свой. Чаще всего используются 6-угольные формы, но если дерево внушительное, то лучше остановиться на 8-угольнике. Спинки устанавливаются по желанию.
