Ремонтная лента FiberFix — это инновационное приспособление, которое выводит ремонтные работы на новый качественный уровень. Изделие имеет широкую сферу применения и может использоваться для ремонта автомобилей, сантехники, садового инвентаря и различных бытовых приборов.
Описание и предназначение ремонтной ленты FiberFix![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20700%20700'%3E%3C/svg%3E)
Традиционный скотч стремительно сдает свои позиции в сфере ремонта. Ведь ему на смену пришло более прочное и универсальное изделие — ремонтная лента FiberFix. Она представляет собой клейкую ленту, изготовленную на основе стекловолокна. Сила FiberFix уникальна — в 20 раз больше, чем у монтажного или армированного скотча.
Кроме того, ремонтная лента ФайберФикс обладает рядом других преимуществ:
-Может использоваться на любых поверхностях, так как обладает отличной адгезией и липкостью.
-Водоустойчива. Ее можно применять для ремонта сантехнических приборов, и она не испортится под воздействием влаги.
-Стойкая к перепадам температуры. Одинаково хорошо фиксирует при низкой и высокой температуре. Опыты продемонстрировали, что FiberFix эффективна даже при температуре 140 градусов выше нуля.
-Хорошо поддается окраске любыми красящими составами и шлифовке.
-Обладает высочайшей прочностью — до 907 килограммов. К примеру, армированный скотч способен выдерживать всего 45 килограммов.
Простая в использовании. Может применяться даже новичками, без опыта проведения ремонтных работ.
-Нетоксичная. Не выделяет никаких вредных летучих соединений ни при работе, ни во время эксплуатации, ни при нагревании или намокании.
Таким образом, с помощью этой универсальной ленты можно решить множество ремонтных проблем, не прибегая к использованию различных дополнительных инструментов. FiberFix позволяет ремонтировать такие категории бытовых приспособлений:
1.Домашнее хозяйство и сантехника. Лента поможет быстро и качественно произвести мелкий ремонт мебели. Кроме того, она пригодится для того, чтобы восстановить различные предметы домашнего обихода, водопроводные трубы, краны и смесители.
2.Авто- и мототехника. Легко удается починить небольшие дефекты автомобильных шлангов, патрубков, глушителей, автомобильных зеркал и велосипедных рам.
3.Садово-огородный инвентарь. Ремонтная лента возвращает в строй лопаты, грабли, метлы, поливочные шланги, инструментарий для обрезки кустов и деревьев.
Стоит отметить, что предмет, который был обернут лентой FiberFix, не просто соединяется, а получает дополнительную влагоустойчивость и приобретает «эффект термоса», сохраняя в себе холод или тепло.
По внешнему виду ФайберФикс напоминает эластичный медицинский бинт. Он пропитан липкой смолой особого состава и действия, которая после высыхания и отвердения проявляет невероятную клейкость и прочность.
Перед тем как попасть на рынок, лента FiberFix прошла многочисленные испытания и опыты. В результате было доказано экспериментальным путем, что инновационное приспособление может служить не столько временным соединением частей, сколько постоянным, практически «стальным» новым соединением. В результате нагрузочных тестов было определено, что оцинкованная сталь, обернутая ФайберФиксом и помещенная под гидравлический пресс, выдерживает огромные нагрузки на деформацию — до 907 килограммов.
Соединять ремонтной лентой FiberFix можно металлические, деревянные, пластиковые детали.
Инструкция по применению ремонтной ленты FiberFix![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20338'%3E%3C/svg%3E)
Проводить ремонтные работы с лентой FiberFix легко и быстро. Справиться с ними может даже новичок без предварительного опыта.
Следуйте простой инструкции к ФайберФиксу:
-Наденьте перчатки для работы с ремонтной лентой.
-Подготовьте рабочую поверхность, на которую будете клеить изделие — очистите ее и обработайте наждачкой.
-Откройте упаковку с лентой и поместите материал в воду на 5-7 секунд.
-Достаньте ее из воды и выдавите лишнюю влагу.
-Плотно проклейте FiberFix по месту повреждения.
-Оставьте высыхать на 10 минут. Полностью затвердевает клеящий состав ленты в течение суток.
Будьте внимательны, не рекомендовано работать с прочной ремонтной лентой FiberFix без индивидуальной защиты рук — перчаток. Попадание на кожу клея чревато повреждениями мягкой ткани, так как снять его без травмирования эпидермиса практически невозможно.
Также имейте в виду, что хранить клейкую ремонтную ленту без упаковки нельзя. Клей быстро вступает в реакцию с влагой, содержащейся в воздухе, и через некоторое время изделие становится непригодным для использования. Поэтому после открытия упаковки работать с FiberFix следует сразу же.
Мнение специалиста о ремонтной ленте FiberFix![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20450'%3E%3C/svg%3E)
Этот универсальный материал для ремонта появился на отечественном рынке относительно недавно, но уже успел завоевать благосклонные отзывы как простых потребителей, так и экспертов в сфере ремонта.
Сверхпрочная лента ФайберФикс стала новым словом в сфере ремонта, как только появилась на нашем рынке. За этим материалом будущее! Были проведены многочисленные тесты в нашем институте с использованием FiberFix. Они доказали, что лента лишь внешне напоминает обычный строительный скотч. На самом деле ее прочность в десятки раз больше. Даже испытание гидравлическим прессом она выдержала на «отлично» — нагрузка на деформацию свыше 900 килограммов для этой ленты вполне преодолима. Кроме того, она хорошо «работает» как при низкой, так и при высокой температуре.
Проверить на практике эффективн6ость и надежность прочной ленты FiberFix уже успели тысячи пользователей по всей стране. Испытав единожды этот материал, многие из них оставляют в интернете положительные отзывы.
