Для строительства жилых строений используются различные внимания. Особой популярностью пользуется древесина, обладающая уникальными эксплуатационными характеристиками. Форма ствол деревьев, используемых при строительстве, может быть различной. В последнее время появилось большое количество домов, построенных из лафета. В тоже время не все точно понимают, что такое лафет. Зная, какими преимуществами обладает данный вид материала, и каким образом осуществляется укладка отдельных элементов, можно построить надежный дом, способный прослужить много лет.
Для начала стоит определиться с тем, что такое лафет в строительстве. С данной точки зрения под лафетом понимают бревна, отесанные с двух сторон. Формообразование специального замкового соединения позволяет возвести строение с высокими теплоизоляционными и прочностными характеристиками. Такие доски активно использовали при возведении различных объектов скандинавские строители, а вот особый замковый крепеж был предложен сравнительно недавно норвежскими строителями.
Использование данного материала при строительстве при сравнительно небольшой толщине стен (всего 20-24 см) позволяет отказаться от использования теплоизолятором. Он монтируется в горизонтальной плоскости и часто используется как лаги перекрытия.
Для деревообработки, что такое лафет, имеет другое значение. Для его производства используются бревна, диаметр которых превышает 40 см. Их влажность должна находиться в диапазоне 12-15 %.
Выбираем сруб из лафета Для тех, кто решил использовать для строительства лафет фото срубов помогут выбрать подходящий вариант. Чаще всего речь идет об одноэтажных домиках.
Для большой семьи такой площади будет недостаточно. В этом случае либо возводят двухэтажный дом, либо отдают предпочтение дому с мансардой.
У лафета есть ряд преимуществ, благодаря которым выбор делается в пользу данного материала.
К основным достоинствам следует отнести:
- Безопасность. Для изготовления материала используется натуральное сырье;
- Легкость обработки, позволяющая придать требуемую форму;
- Привлекательный внешний вид формируемой поверхности. Внутренняя стена внешне неотличима от поверхности, сформированной из калиброванного бруса. При желании можно отказаться от последующей облицовки;
- Возможность сбора любого строения без использования металлического крепежа. Для повышения эксплуатационной нагрузкисвязку при осадке укрепляют при помощи специального крепежа;
- Низкую теплопроводность. Древесина толщиной 240 мм по уровню теплопроводности сопоставима с кирпичной стеной толщиной 380 мм; Равномерная толщина стена;
- Экономия внутреннего пространства благодаря стесанной части бревен;
- Высокое качество используемого материала благодаря повышенным требованиям к исходному сырью и последующей многоступенчатой обработке;
- Отсутствие деформации при последующей эксплуатации возведенных строений. Особая технология изготовления, предполагающая использование специального «норвежского замка», позволяет обеспечить надежную фиксацию каждого бревна в гнезде;
- Длительный срок службы возведенного строения, обеспечиваемый его конструктивными особенностями.
К недостаткам данного строительного материала следует отнести:
- Сложность, трудоемкость и затратность строительных работ;
- Длительный подготовительный этап, способный растянуться на несколько лет;
- Необходимость периодической обработки стен антисептиками, которую специалисты рекомендуют выполнять через каждые 2 – 3 года. Также через 3-6 лет следует проводить конопатку.
Для большинства в процессе строительства затраты становятся основными критерием выбора подходящего варианта. Те, кто решил выбрать лафет, цена за куб позволит приблизительно оценить стоимость материала на возведение строения. Цена зависит от поперечных размеров и конфигурации лафета
