В современном мире кабельная продукция просто незаменима. Она используется для транспортировки электроэнергии и обеспечения комфорта жизни человека.
В зависимости от сферы применения, выполняемых функций и технических возможностей кабели можно разделить на разные группы.
1.Силовой кабель. Это одна из наиболее распространенных категорий, которая используется для перераспределения и транспортировки электроэнергии. Токопроводящая жила изготовлена из меди или алюминия и обязательно изолирована. Согласно документации по стандартизации силовой кабель используется в промышленном масштабе – на предприятиях или в коммунальных учреждениях.
2.Не изолированный провод. Его основная миссия – перемещение электрического тока. Отсутствие защитного слоя делает возможным применения проводника в системе линий электропередач. Токо проводящая жила может иметь в составе любой металл – от меди до бронзы. Использование современных сплавов дает возможность продлить срок службы провода и улучшить его эксплуатационные характеристики.
3.Монтажный провод. Он приходит на помощь в случаях, когда нужно синхронизировать разные детали радиотехнической аппаратуры. Вариации исполнения могут различаться зависимо от гибкости, структуры жилы, количества проводников и диаметра сечения. Наиболее часто в монтажном проводе используется такой металл как медь. Наличие изоляции обязательное.
4.Контрольный кабель. Применяется для электропитания техники и выполнения контрольной функции. Используются жилы как из одного металла, так и сплавы. Изоляция преимущественно синтетическая.
5.Кабель связи. Этот вид проводников предназначен для передачи разного рода сигналов. Эпоха технического прорыва построена на цифровой информации, которая распространяется именно таким образом. Преимущественно это медные жилы с бумажной изоляцией. Кабели связи разделяют также на две подгруппы: высоко- и низкочастотные.
6.Радиочастотный кабель соединяет сигналы антенн от разной радиоэлектронной техники. Классический вариант выполнен из меди с полиэтиленовой изоляцией.
7.Кабель управления. Применяется для руководства процессами на определенном расстоянии. Жила состоит из 5-35 проводников.
8.Обмоточный провод. Название говорит само за себя: основная их миссия – обмотка электроприборов.
9.Установочный или силовой провод. Чаще всего используется на открытой территории для освещения улиц.
