Одноразовая опалубка из картона является конструктивным элементом в строительстве, при помощи которого можно придать любую конкретную форму конструкции выполненной из бетона. Такая опалубка применяется давно. Но все же, применение многоразовой опалубки является дорогостоящим вариантом, она выгодна лишь тем компаниям или организациям, которые постоянно имеют большие объемы многоэтажного монолитного строительства. При малых объемах монолитного строительства, организации берут опалубку в аренду.
Картонная опалубка выпускается в виде труб и имеет круглое сечение, материалом для их изготовления служит плотный картон и применяют ее при заливке бетонных колонн разного диаметра.1
Малый вес такой конструкции обеспечивает ее простой монтаж и демонтаж, за вес отметили он небольшой, поверхность колонны имеет отличное качество, после снятия опалубки, они не нуждаются в дополнительных отделочных работах, это экологически чистый продукт, поэтому после снятия ее нет проблем с утилизацией.
Производят опалубку из плотного картона пропитанного полимерным клеем, намотка осуществляется в несколько слоев на стальной вал с дальнейшей просушкой, на выходе получается труба повышенной жесткости. После снятия такой опалубки с конструкции на ее поверхости остаются спиралевидные полосы. В том случае если колонна будет декоративной конструкцией, это не разрешается, тогда перед намоткой картона на вал наносится ПХВ пленка, тогда поверхность колонны получается ровной.
Ясно, что вес такой конструкции зависит от диаметра и толщины ее стенки и может колебаться в большом диапазоне от 2 до 40 килограммов, диаметр-от 11 до 120 сантиметров. Для монтажа круглых колонн такая опалубка опалубка применяется при строительстве гражданских объектов, объектов культурного и торгового назначения. Наращивая опалубку, высоту возводимой колонны можно довести до 30 метров.
Особенно хорошо отзываются о картонной одноразовой опалубке, мостостроители, применяя ее при возведении опор мостов. Самый большой диаметр картонной опалубки имеет толщину стенки 22 мм, что позволяет выдерживать достаточно большую нагрузку бетона. ЕЕ монтируют по уровню точно по вертикали, закрепляют с помощью колец-креплений, которые расположены с двух концов опалубки. Внизу-кольцо, как правило, выполнено из дерева, и высотой в зависимости от диаметра трубы. Нижнее кольцо выполнено из стальной муфты со стержнем. Такое кольцо можно передвигать на нужное расстояние по вертикали и устанавливать на нужной высоте.А вертикальные подпорки , присоединенные к металличскому кольцу поддерживают опалубку в вертикальном положении. Для установки опалубки не требуется подъемный кран- благодаря легкому весу.
При установке опалубки высотой до 4 метров, ее заполняют бетоном из бадьи, если высота больше тогда при помощи шланга и насоса. Монтируется такая опалубка очень быстро, а демонтаж можно провести за 15-20 минут, благодаря проволоке, которую устанавливают в картон при изготовлении опалубки, потянув за нее сверху вниз, картон разрезается. Идеально ровная поверхность дает возможность не делать дополнительную работу по отделке колонны, что приносит большую экономию на большом строительстве как в рабочей силе, так и материалах. Та и сама опалубка обходится значительно дешевле многоразовой.
Картонная опалубка выпускается не только круглой формы, синтетические вкладыши позволяют получить колонну любой формы: от прямоугольных до овальных и граненных.1
Хранят опалубку в вертикальном положении в сухом помещении, необходимо соблюдать деликатность при ее хранении, не допускать перегибов, сильного давления и прочее.
