Настоящая печь или камин – отличное украшение для частного дома. Они создают уютную атмосферу, даря живое тепло, а фото на ее фоне получаются просто чудесными. Если вам достался дом со старой печью, ни в коем случае не стоит ее ломать – она станет уникальной частью интерьера. Во многих современных коттеджах камины строят специально, чтобы создать неповторимый дизайн.
Старую или новую печь можно украсить облицовочной плиткой. Облицовка старой или отделка новой поверхности печи жаростойкой плиткой – это не столь важно. Главное, чтобы плитка для печи и камина была огнеупорной, то есть могла выдерживать высокие температуры.
При подборе плитки для облицовки печи или камина владелец дома в первую очередь смотрит на ее дизайн. Однако, кроме декоративных свойств, облицовка выполняет и другие, не менее важные функции.
- При облицовке печи или камина термостойкой плиткой повышаются показатели теплоемкости и теплоотдачи.
- В помещение, в котором печь отделана облицовочной плиткой, температура воздуха поднимается гораздо быстрее благодаря огнеупорной облицовке.
- Многих в наличии печи пугает уход за ней, так как традиционная оштукатуренная поверхность печи нуждается в периодической побелке. С облицовкой плиткой уход за печью будет более простым, так как она легко чистится и не требует замены.
Если вы хотите создать необыкновенно теплую и уютную атмосферу в загородном доме, стоит заменить стандартные отопительные приборы – радиаторы и обогреватели – на камин или печь с настоящим живым пламенем.
Теоретически все виды облицовки для печей и каминов можно разделить на две большие группы: натуральная облицовка и искусственная плитка для камина.
Облицовка натуральными материалами – доломитом, галькой, базальтом, мрамором, гранитом или даже полудрагоценными камнями – это очень дорого и не всегда эффективно.
Совет Эти виды облицовки далеко не всегда соответствуют необходимым термостойким требованиям, что делает их использование нецелесообразным.
Лучше всего для огнеупорной облицовки подходит искусственно произведенная плитка. Огнеупорная плитка для печей, которая обладает устойчивостью к высокой температуре, производится в разных вариантах.
Терракотовая плитка для облицовки
- Терракота. Терракотовая плитка для облицовки печи изготавливается из каолиновой глины, в изначальном виде она обладает неглазированной поверхностью, имеет высокопористую структуру.На рынке строительных материалов терракотовая плитка для камина появилась в числе первых и с тех пор зарекомендовала себя как надежный облицовочный материал.
Отличительными особенностями терракотовой плитки являются ее высокая прочность, отличная огнеупорность, которая аналогична соответствующим показателям жаростойкого кирпича, и высокую адгезию с любой поверхностью.
Не глазурованная плитка терракота состоит из одного слоя и имеет уникальный природный оттенок, за счет которого и получила свое название. В глину при изготовлении плитки терракот может быть добавлен пигмент для изменения цвета.
Однако глазурованная терракотовая плитка для печи более привлекательна внешне, поэтому она используется чаще. Она состоит из глиняной основы и второго слоя – глазури. Такой вариант более прост в уходе.
Плитка терракота обладает хорошей паропроницаемостью, вот почему его можно применять для отделки даже в бане или сауне.
Еще одним достоинством огнеупорной терракотовой отделки является ее низкая цена по сравнению с другими облицовочными жаростойкими материалами.
Кроме того, широкий ассортимент терракоты позволяет выполнять разные дизайнерские задумки. Для ее крепления используется специальный клей.
Плитка Майолика
- Майолика. По сути это усовершенствованный вариант терракоты, поэтому их характеристики и область применения очень схожи. Майолика также имеет высоко пористую структуру, но ее глазурованная поверхность исключает применение плитки майолика для облицовки печи в помещениях с повышенной влажностью.Лицевая часть майолики отличается тонким слоем глазури, что предотвращает ее растрескивание при нагревании печи.
Майолику и терракоту для облицовки печи можно купить в двух основных размерах: 263х123 мм и 247х70 мм. Цена их будет отличаться в зависимости от габаритов.
Майолика и терракотовая плитка крепятся к печи на специальный клей.
Клинкерная плитка
- Клинкер. Отличительной особенностью огнеупорной клинкер плитки для печи является повышенная прочность и устойчивость к механическим повреждениям по сравнению, например, с майоликой. Но и цена его выше.
Клинкер изготавливается из нескольких сортов сланцевых глин с другими добавками, повышающими ее прочностные характеристики. Обладает плотной, мелко пористой структурой, так что ее водопроницаемость низкая.
Уникальность клинкера — его внешнем виде.
Внешне он напоминает облицовочный кирпич, а при его изготовлении не используются пигменты и красители, так что с течением времени цвет облицовки печи не изменится и не выцветет.
Это будет хорошо заметно на фото и видео из семейного архива, на которых клинкер остается неизменным по цвету. Натуральный цвет огнеупорной клинкерной плитки может быть желтым, оранжевым, красным или коричневым.
Клинкер целесообразно применять в помещениях, где наблюдаются резкие перепады температур, так как он обладает высокой морозоустойчивостью. Применять клинкерную плитку для камина можно также для отделки с внешней стороны. Не рекомендуется выкладывать клинкером внутреннюю поверхность камина или печи, так как температура внутри печи слишком высокая, что приводит к отклеиванию материала.
Керамогранитная плитка
- Керамогранит. Это экологически безопасная плитка для печи, которая состоит из кварцевого песка, мраморной и гранитной крошки, окислов и солей металлов. Керамогранит – универсальная керамическая плитка для печи.Благодаря его уникальным свойствам керамогранит можно использовать в бане, в сауне, во внешней отделке, в помещениях с отсутствием постоянного отопления.
Основные характеристики жаростойкого керамогранита:
- плотная монолитная структура,
- высокие показатели прочности,
- устойчивость как к низким, так и к высоким температурам, а также к их резкому перепаду,
- самое низкое влагопоглощение из всех огнеупорных вариантов для отделки каминов,
- широкий ассортимент, керамогранит способен передавать фактуру мрамора и гранита, имитировать терракоту и майолику, а также любую другую плитку,
- дополнительные элементы жаростойкой плитки керамогранита для отделки углов печи.
Кафельная плитка
- Кафель. Специалисты имеют разные мнения по поводу использования кафельной жаростойкой плитки для облицовки печей и каминов. Однозначно можно сказать только одно: кафельная плитка не предназначена для использования в условиях перепада температур, как керамогранит или изразцы, поэтому ей можно отделывать печь только в отапливаемом помещении.Кроме того, не каждый тип кафеля является жаропрочным и огнеупорным, на упаковке производителем должен быть указан температурный режим, для которого предназначена термостойкая плитка. А крепится она исключительно на клей.
Если вы все же выбрали кафельную плитку среди всех остальных отделочных материалов, рекомендуется купить плитки размером не более 200х200 мм с матовой поверхностью. Глазурь не выдержит высокой температуры и треснет через короткое время после начала эксплуатации.
Таким образом, использовать кафель в отделке каминов можно, но гарантию долгого срока использования и стойкости кафельной жаростойкой плитки специалисты не дают.
Изразцовая плитка
- Изразцы. Они являются просто идеальными для внутренней и внешней облицовки печи или камина, так как обладают всеми необходимыми характеристиками для этого: жаростойкость, долговечность, высокая теплоотдача, эстетичность и простота в уходе за печью.Жаростойкую изразцовую плитку для камина можно отнести к разновидностям терракоты, она является самым экологичным способом отделки благодаря своему полностью натуральному составу.
Изготовлением изразцов занимаются вручную. Обычно они представляют собой гладкие, без рельефа, плитки.
Главное отличие изразца от других разновидностей термостойкой плитки наличие бортика с изнаночной стороны. То есть изразцовые плитки изготавливаются в виде коробов.
Такая конструкция позволяет повысить теплосберегающие свойства. Наличие бортика на изразцах позволяет понизить температуру жара, исходящего от печи. То есть к камину, отделанному изразцовыми плитками, можно прикасаться, не боясь обжечься.
Для монтажа изразцовых плиток за счет их нестандартной формы необходимы дополнительные элементы.
В процессе сборки каждая облицовочная плитка крепится на клей в строго определенное место, благодаря чему получается уникальный узор или орнамент.
Обратите внимание Благодаря богатой палитре расцветок и узоров можно подобрать вариант оформления печи или камина как для классических, так и для современных интерьеров.
Изразцы обладают единственным отрицательным свойством – это их высокая цена. На нашем сайте можно посмотреть фото отделки печи жаростойкими изразцами, выглядит такой вариант дорого и презентабельно.
При выборе керамической плитки для печи следует учитывать, что она не держится на цементном растворе, при ее укладке используется специальный клей. Такой клей свободно продается в строительных магазинах.
При выборе плитки для облицовки печи или камина в доме следует учитывать несколько важных факторов.
- Назначение печи, от которого зависит максимальная температура нагрева. Все печи можно условно разделить на три категории: с умеренным нагревом – до 100 градусов, с повышенном – до 120 градусов и печи с высокой температурой нагрева – свыше 120 градусов. Производитель облицовочной плитки указывает на упаковке предельно допустимую температуру нагрева. Приветствуется наличие сертификата, в котором указаны точные данные об огнеупорности.
- Перепад температуры. Если вы отделываете печь в загородном доме, куда приезжаете лишь на выходные, то плитка должна быть не только жаростойкой, но и выдерживать резкие перепады температур. Для камина или печи в жилом доме такое требование к термостойкой плитке необязательно.
- Теплоемкость. Чем выше теплоемкость облицовочной плитки, тем быстрее и лучше будет прогреваться помещение.
- Коэффициент температурного расширения. В идеале он должен совпадать с коэффициентом материала, из которого изготовлена печь или камин. В противном случае плитка может запросто отколоться от основания печи.
- Жесткость и прочность. Эти показатели во многом зависят от толщины плитки и отвечают за ее деформацию. Чем толще и крепче плитка, тем менее она склонна к изменению формы и размера при нагреве. Пористость материала, из которого сделана плитка, также влияет на прочностные показатели. Самая прочная термостойкая плитка – мелко пористая с коэффициентом влагопоглощения до 3%.
- Экологичность. Многие искусственно созданные материалы при нагреве выделяют в воздух вредные для человека химические вещества, поэтому при выборе жаростойкой плитки обязательно обращайте внимание на ее состав.
- Отделывать камин можно как снаружи, для придания презентабельного внешнего вида, так и внутри. Для внутренней отделки применяется только неглазированная плитка. Если часть облицовки будет находиться на улице, то нужно использовать термостойкую плитку, выдерживающую минусовую температуру.
Если вы уже определились с типом облицовки для печи или камина, остается лишь грамотно выбрать плитку. Для этого нужно тщательно осмотреть предлагаемую к покупке плитку. Обратите внимание на следующие параметры, которые позволят вам оценить качество плитки:
- Одинаковый цвет всех деталей жаростойкой плитки.
- Одинаковая толщина всех плиток.
- Одинаковые геометрические размеры, оценить которые можно, приложив плитки друг к другу.
- Отсутствие трещин и сколов, как снаружи, так и на изнаночной стороне плитки.
Для облицовки печи или камина оптимальным вариантом будет огнеупорная плитка квадратной формы с размерами одной стороны не более 120 мм.
При покупке обязательно сразу приобрести так называемый «страховой запас», который предназначен для нарезки плиток при выкладке, а также для замены на случай повреждения в процессе использования.
Если купить материал позднее, то плитка может отличаться по цвету.
Чтобы правильно оценить качество и характеристики жаростойкой плитки, следует обратить внимание на обозначения, оставленные производителем на упаковке изделий.
Во-первых, для камина подходит только термостойкая плитка, обозначенная литерой «Т». Кроме того, рядом должен быть значок пламени, с цифрой внутри — это обозначение числа обжигов плитки. Обычно этот показатель обозначается цифрами 1 или 2, чем он выше, тем лучше изделие по качеству.
Во-вторых, нужно посмотреть на водопоглощение огнеупорной плитки, которое обозначается буквой «Е». Для горячих поверхностей лучше выбирать материал с показателем не более 3%.
В-третьих, обратите внимание на технологию изготовления огнеупорной плитки. Плитка для печи огнеупорная обозначается буквами «А» или «В». Первый вариант можно купить дороже, но и качество будет лучше – технология изготовления «А» предполагает четкие размеры каждого элемента.
Также на термостойкой плитке для печи можно найти показатели износостойкости, обозначенные буквами PEI, и показатели устойчивости к химическому воздействию, обозначение EN122. Однако, они не оказывают большого влияния на эксплуатацию и выбор плитки.
