Перед подачей в городские сети вода проходит несколько степеней очистки, однако сами водопроводные коммуникации в большинстве своем сильно изношены.
Двигаясь по километрам труб, поток воды увлекает за собой ржавчину, известковый налет и прочие механические примеси.
Если микроскопические частицы на работу приборов учета никак не влияют, то более крупный мусор может привести к порче счетчиков и их выходу из строя раньше заявленного ресурса. Решить проблему позволяет установка специальных фильтров грубой очистки перед счетчиками.
Для использования в локальных системах водоснабжения разработаны компактные сетчатые фильтры-грязевики, которые доступны в нескольких исполнениях. Они в большинстве своём изготовлены из латуни и имеют муфтовое резьбовое соединение диаметром от 1/2 до 2 дюймов.
В последнее время большой популярностью пользуются трубопроводы из полипропилена. Специально для них разработаны несъемные грязевики в полипропиленовом корпусе, которые ввариваются перед счетчиком при монтаже трубной разводки.
Чтобы заменить такой фильтр в случае необходимости, придется вырезать и заново монтировать целый участок. По этой причине даже на таких трубопроводах чаще устанавливают металлические муфтовые грязевики, а уже с них переходят на полипропилен.
Металлические фильтры по способу обслуживания делятся на:
  • Самопромывные — представляют собой небольшой стакан, на дне которого скапливается шлам. В нижней части имеется кран, открыв который, вся скопившаяся грязь смоется потоком воды и фильтрующая сетка очистится;
  • Промывные — фильтры, для очистки которых достаточно вывинтить пробку и промыть фильтрующий элемент;
  • Непромывные — необслуживаемые грязевики требующие регулярной замены.
Самый распространенный тип фильтров-грязевиков для городских квартир и частных домов — промывные «косые» сетчатые фильтры из латуни. Они имеют простую и надежную конструкцию.
В литом латунном корпусе имеется скошенный цилиндр, внутри которого расположен фильтрующий элемент — сетка из нержавеющей стали, благодаря которой весь мусор задерживается в наклонном цилиндре.
Чтобы прочистить фильтр, достаточно гаечным ключом открутить пробку с шестигранником и вынуть сетку.
Косые» сетчатые фильтры из латуни универсальны — они подходят для грубой фильтрации как холодной, так и горячей воды. Средний срок их службы — не менее 20 лет.
Как выбрать фильтр для установки перед счетчиком?
Очень хорошо себя зарекомендовали сетчатые грязевики таких производителей, как: Valtec, FAR, ITAP, ELSEN, Богородский завод.
Качественный фильтр изготовлен из латуни и имеет толстые стенки. Дешевые тонкостенные фильтры из сомнительного сплава лучше не покупать, поскольку они часто лопаются при монтаже.
Как правильно установить фильтр перед счетчиком
Для установки фильтра понадобятся следующие инструменты и материалы:
  • разводной ключ (или гаечный ключ подходящего размера);
  • лён, лента ФУМ или уплотнительная нить.
Вся фурнитура подбирается в соответствии с параметрам квартирного водопровода, стандартное подключение — 1/2 дюйма.
Допускается как горизонтальная, так и вертикальная установка. При этом важно, чтобы направление воды в трубе совпадало с указателем направления потока (стрелка на корпусе фильтра).
Фильтр-грязевик устанавливается сразу после основного запорного вентиля, непосредственно на входе водопровода в квартиру. Все места соединения для большей герметичности усиливаются лентой ФУМ или льном.
Грязевик располагается обязательно пробкой вниз, при этом необходимо установить его так, чтобы был обеспечен свободный доступ для обслуживания.
Сам процесс установки выглядит следующим образом:
  1. Сначала фильтр накручивают на запорный кран без уплотнительной ФУМ-ленты, чтобы расчитать количество витков (как правило, их не более пяти);
  2. Затем замечают, на каком по счету последнем обороте грязевик расположен пробкой вниз;
  3. Если таких витков было 4, то на резьбу наматывают уплотнитель и закручивают фильтр на четыре оборота. Накручивание производят плавным усилием, без рывков, чтобы фильтр не лопнул;
  4. Сразу после монтажа необходимо проверить надежность соединений кратковременным включением воды.
Нужно ли пломбировать фильтр перед счетчиком воды?
Поскольку грязевик устанавливается до счетчика, то требование некоторых Управляющих компаний ставить на пробку фильтра пломбу вполне логично. Ведь теоретически потребитель может выкрутить пробку и пользоваться водой из стояка без учета.
Дальнейшее обслуживание — как почистить фильтр перед счетчиком воды
Со временем в бочонке фильтра скапливается грязь, которая затрудняет движение воды. Где-то это происходит через 10-15 лет после установки, а где-то гораздо раньше. Чтобы восстановить нормальный напор, необходимо провести чистку фильтра грубой очистки воды перед счетчиком.
Для этого нужно:
  1. Перекрыть основной вентиль на стояке;
  2. Стравить давление в системе (для этого достаточно открыть любой кран), подставить под фильтр емкость подходящего размера для слива воды;
  3. Выкрутить гайку. Для этой операции понадобится два разводных ключа (или два рожковых подходящего размера). Одним ключом необходимо жестко зафиксировать корпус фильтра, чтобы не допустить выкручивания самого фильтра или вентиля, вторым ключом выкручиваем гайку;
  4. Снять сетчатый фильтрующий элемент, промыть в воде;
  5. Прочистить камеру резервуара;
  6. Установить сетку на место, закрутить пробку.
Если очистить сетчатый фильтр не удалось или на нем имеются повреждения, можно отдельно приобрести новую сетку.
Вода, поступающая из центрального водопровода, проходит несколько степеней очистки, но попадая к нам в кран, мы часто видим вместо прозрачной жидкости непонятную рыжую жижу. Начинаются проблемы со смесителями, выходит из строя счётчик, забивается сливной бачок унитаза, ломается стиральная и посудомоечная машина. В лаборатории водоканала у воды прекрасные показатели, однако, после движения по городским коммуникациям в неё попадают частички ржавчины, кальцинированные отложения, песок, другие механические примеси. Исключить эти проблемы поможет установка фильтров.
Обязательно ли ставить фильтр перед счётчиком воды?
Первый прибор, который встречает поток воды в доме – это счётчик. Мусор, проходя через его корпус, приведёт к заклиниванию крыльчатки, нечёткой работе счётчика или его остановке, что наверняка потребует его ремонта либо замены. Фильтр грубой очистки воды перед счётчиком обеспечит его корректную работу и защитит от преждевременного износа.
Сколько может прослужить фильтр? Отзыв с форума.
В новых домах, где водоснабжение проходит по пластиковым трубам можно не ставить фильтр перед счётчиком. В остальных случаях, когда подача идёт по металлическим трубам, установка дополнительной защиты – обязательная мера.
Виды фильтров грубой очистки
Есть множество фильтров грубой очистки: дорогие модели, с контролем загрязнения и функцией самоочистки, есть дешёвые, наиболее распространённые – сетчатые фильтры-грязевики, которые ставятся в каждой квартире и доме. Рассмотрим их подробнее.
Сетчатый фильтр-грязевик
Выпускается двух видов – прямой и косой. В прямом фильтрующий элемент располагается перпендикулярно движению напора. В косом корпусе сетка расположена под углом примерно 45 градусов. Прямой фильтр перед счётчиком устанавливается на трубопровод только горизонтально, тогда как косой ставится как на горизонтальные, так и на вертикальные трубы при условии верхней подачи воды.
Магистральный фильтр с функцией промывки
Он состоит из металлического корпуса и колбы с фильтрующей сеткой и краном, расположенным в нижней части устройства. Выпускаются отдельно для холодного и горячего водоснабжения. Корпус для ХВС сделан из высокопрочного прозрачного полимера, для ГВС из металла.
Картриджный (патронный)
Изготовлен из пластика, имеет прозрачную колбу, в которую помещается картридж. В зависимости от установленного элемента позволяет фильтровать не только механические частицы, но и улучшать химический состав жидкости.
Высокоскоростная напорная система
Представляет собой колонну, изготовленную из инертного материала, в которую помещён абсорбирующий наполнитель. На резервуар устанавливается блок управления, который в автоматическом режиме контролирует процесс очистки. Конструкция имеет большие размеры, применяется для очистки воды из скважин, в которой присутствует глина, грунт, песок. Удерживает частицы от 30 мкм.
Какой выбрать?
Если это дом, который снабжается из скважины или колодца, то для фильтрации воды самым подходящим будет картриджный или патронный фильтр. При водоснабжении из колодца устанавливается картридж чулочного типа способный улавливать тину, ил. При скважинном водоснабжении монтируется сменный картридж, который подбирается по анализу воды. Патронный фильтр улавливает частицы от 5 до 30 мкм. При сильном загрязнении монтируется напорная система. Для квартиры подойдут сетчатые магистральные фильтры и грязевики. Магистральный фильтр по сравнению сетчатым имеет преимущество – возможность промывки без перекрытия крана.
Но есть недостатки:
  • высокая стоимость;
  • большие размеры;
  • особенность установки только в горизонтальной плоскости.
Монтаж в горизонтальном положении затрудняет процесс в стеснённых условиях санузла квартиры.
Косой сетчатый фильтр монтируется непосредственно на трубу перед счётчиком сразу за вводным вентилем. Его фильтрующий элемент, с ячейкой 0.5 мм уступает возможностям магистральных и патронных образцов, однако, этого достаточно для бесперебойной работы счётчиков, запорной арматуры, смесителей.
Основной критерий в выборе подходящего фильтра – это загрязнение воды. В квартире, где вода проходит предварительную очистку достаточно установить обычный сетчатый грязевик и это даст положительный результат. В загородном доме, при снабжении из скважины или колодца нужна более качественная очистка воды от примесей. Оптимальным решением по параметру цена – качество будет установка патронного фильтра. А при большом содержании в поступающей воде глины, песка и других включений и при требовании высоких качеств, устанавливается напорная система.
