Сегодня для монтажа трубопроводов разного направления еще применяют стальные гофрированные трубы. Для их качественного соединения потребуется использовать фитинги для гофрированных труб из нержавеющей стали.
Они используются как соединяющие элементы во время монтажа горячего и холодного водоснабжения, монтажа отопительной системы и не только, в конструкциях водного пожаротушения, а так же в технологических трубопроводах.
Сегодня часто можно встретить инженерную систему, которая монтируется с применением нержавеющих гофрированных труб, которые были изобретены японскими специалистами еще в 80-ом году прошлого века.
Чтобы правильно оформить стык такого трубопровода, лучше использовать латунные фитинги для гофрированных труб из нержавеющей стали, что смогут обеспечить качество соединения для любой климатической зоны при сравнительно небольшой цене (среди своих аналогов).
Общая информация о гофрированных изделиях из стали
Гофрированная труба из нержавеющей стали зарекомендовала себя с хорошей стороны и пользуется спросом среди покупателей на строительном рынке.
Такие изделия часто используют не только для прокладки новой системы, но и для замены изношенных участков труб в старых помещениях во время проведения ремонтных и реставрационных работ.
Их используют часто благодаря высокому качеству и долговечной эксплуатации. Также к ее преимуществам можно отнести:
- стойкость к гидроударам;
- легкая гибкость;
- стойкость к низким температурам (замораживанию);
- не подвергается коррозии и не задерживает на своих стенках никаких отложений грязи известковых осадков;
- экологичность и не требует проведения очистительных процедур в процессе монтажа трубопроводов для пищевых жидкостей;
- не требует постоянной проверки относительно возможных порывов и протечек;
- соединительные муфты выдерживают внутреннее давление системы до 60 атмосфер, а труба до 200 атмосфер;
- монтаж не предполагает использование сложных слесарных инструментов.
Характеристика фитингов
Фитинги для гофрированной нержавеющей трубы призваны соединять составляющие элементы трубопровода при этом изменять движение потоков и формировать ветки системы. Они делятся на резьбовые и приварные.
Первые отличаются нанесенной на их внутреннюю или внешнюю поверхность резьбой. За счет ее и происходит фиксация.
Резьбовые фитинги отличаются от приварных тем, что могут совершать обратный демонтаж конструкции, но они не рекомендуются к использованию в системах с высоким внутренним давлением жидкости или пара.
Для этого случая лучше использовать сварные фитинги из нержавейки, которые выдерживают и высокие температуры и давление.
Приварные соединительные элементы для гофрированных труб, изготовленных с использованием нержавеющей стали, гарантируют получение герметичного и надежного соединения частей трубопровода. Как уже было сказано выше, такое крепление проводится посредством сварки.
Разновидности соединительных фитингов с нержавейки
Фитинги с нержавейки разделяются по следующим типам изготовления:
- электросварные, содержащие нескольких частей;
- бесшовные – производятся на заводах методом литья и продаются цельными.
Помимо этого приварные и резьбовые соединительные элементы содержащие нержавеющую сталь разделяются по типу применения на:
- переходники, которые помогают произвести соединение с сечением разных размеров;
- отводы, что помогают изменить направление внутреннего потока;
- тройники используются для разветвления коммуникаций.
Стальные фитинги являются идеальным соединительным элементом для гофрированных изделий, они без проблем подключают их к арматуре и к другому оборудованию.
Важно, что соединительные металлические элементы отличаются гигиеничностью, они легко приводятся в порядок и не боятся никаких дезинфицирующих веществ, поэтому часто применяются в водопроводах школ, детский учебных учреждений, больниц и т.п.
Они могут изменять движения потока жидкости или пара в водопроводе и по надобности сформировать несколько ответвлений от главной трубы.
Стальные фитинги для гофрированных изделий, сделанных с использованием нержавеющей стали, которые встречаются на наших строительных рынках, могут выдержать широкий диапазон температур от -30 до +230 градусов при давлении до 16 бар.
К неоспоримым достоинствам данных соединительных элементов с нержавейки можно отнести:
- многофункциональность и эстетичный внешний вид изделия. Благодаря таким характеристикам уже на протяжении многих лет эти детали используются в дизайнерских интерьерах самых известных архитекторов;
- безопасность и надежность при полной экологичности;
- долговечность, так как нержавейка отличается большим сроком службы, чем другие металлы, которые поддаются коррозии, что в итоге значительно уменьшает время их эксплуатации;
- сплав отличается высокой прочностью и стойкостью к механическим повреждениям;
- они не имеют зауженных сечений, поэтому не тормозят движение транспортируемой жидкости или газа.
Гофрированные трубы и фитинги
Нержавеющие трубы и соединительные элементы для ее монтажа при правильной эксплуатации можно использовать длительное время.
И важно то, что труба может гнуться, не принося урон всей коммуникации. В ней не образуются со временем микроскопические трещины, а так же напрочь отсутствует механическое напряжение.
Свойства материалов позволяет противостоять плесени, грибкам, грызунам, а гибкость – смене давления, и как следствие возможным гидроударам.
Данной коммуникации безразличны внутренние и наружные перепады температур, так как это все компенсируется за счет возможности расширения или ее сжатия.
Используя гофрированные трубы из нержавейки в водопроводной системе можно не ставить специальные очистительные приборы.
В таком трубопроводе внутренняя сторона составляющих элементов полированная, поэтому не задерживает на себе никаких осадков, плесени и других отложений.
Универсальный внешний вид позволит сочетать все элементы из нержавейки с любым даже самым изысканным дизайном интерьера.
Установка фитинга на гофротрубу из стали
Если для установки системы отопления в доме выбрана гофротруба, то для их соединения лучше использовать латунные или стальные фитинги, внутри которых присутствует силиконовая прокладка и гребенчатое кольцо.
Таким образом, данный соединительный инструмент позволяет достигнуть максимальной герметичности, а отсутствие шва повышает в разы безопасность соединения и его надежность.
Принцип соединения заключается в том, что силиконовая прокладка плотно прилегает к основанию трубы и обжимает ее внутри фитинга, а при затягивании гайки на корпусе кольцо осуществляет дополнительную фиксацию соединения.
Таким образом, общая нагрузка распределяется равномерно, не фиксируясь на одной точке. При таком креплении труба не имеет возможности освободиться и как-то выскочить даже в случае высокого внутреннего давления, температуры или повышенной вибрации.
Помогает фитингу и сама конструкция гофрированной трубы, которая имеет возможность частично сгладить любые неблагоприятные воздействия. При эксплуатации системы подтяжка соединительные муфт не требуется.
Торговые сети, которые занимаются продажей сантехники, предлагают покупателям огромный выбор различных фитингов сделанных с использованием стали, латуни и других материалов, для монтажа трубопровода.
Фитинги для гофрированных труб из нержавеющей стали представлены самых разных размеров и конфигураций, что дает возможность подключить гофротрубу к любой инженерной сети. Главное правильно все подсоединить и тогда конструкция будет служить верой и правдой на протяжении долгих лет!
Монтаж стальных гофрированных труб и фитингов проводится легко даже в труднодоступных местах. Установка занимает считанные минуты.
В результате все можно скрыть под штукатуркой в бетонной стяжке, что говорит о надежности и долговечности конструкции.
Если нужно уменьшить или обрезать составляющие системы это можно сделать ножом по металлу, труборезом или используя «болгарку». Выбор необходимо делать ориентируясь на диаметра сечения.
