Далее подробно рассмотрим устройство и монтаж утепления каркасного дома, выполненного своими руками. Какой утеплитель выбрать, его толщина в каркасном строительстве, а также как все-таки правильно утеплить каркасный дом, как выполнить внутреннюю и внешнюю обшивку стен.
Утепление стен каркасного дома
Утеплитель для стен каркасного дома
Утепление стен дома, выполняется между стойками каркаса. Какими наиболее эффективными утеплителями это сделать а также сам монтаж утеплителя.
Утеплители бывают: Минеральная вата, плотность 30-50 кг/м3; Вата из стекловолокна, плотность 17-20 кг/м3; Пенопласт, плотность 25 кг/м3; ЭППС, плотность 20-35 кг/м3.
Со всех указанных утеплителей будем применять минеральную вату, указанной плотностиблагодаоя ее качествам: вата не горит, хорошо гасит звук, и удобно с ней работать это в сравнении с пенопластом и ЭППС), вата из стекловолокна намного хуже ведет себя в вертикальной конструкции нежели минеральная вата.
Примечение. Рекомендация применять минеральную вату для утепления стен каркасного дома-это ответ на вопрос многих читателей-»какой утеплитель в данной ситуции применять»
-Вата будет это минеральная или стекловата они обязательно долхна быть плитной, но не рулонная.
-Запомним что, толщина утеплителя в каждом конкретном случае определяется рассчетом. Из опыта следует, что она долхна быть в пределах 100-200 мм, и зависит от климатической зоны.
Утеплитель лучше укладывать слоями, с перехлестом швов,для того чтобы избежать образования мостиков холода. А почему 50 мм, потому что размеры ваты и минеральной и стекловаты имеют толщину 50 и 100 мм.
Технология утепления стен каркасного дома
Минеральная вата и вата из стекловолокна ложаться в распор между стойками. Пенопласт и ЭППС подрезаются в размер между стойками и подпениваются.
В местах расположения укосин- утеплитель подрезается и вставляется в пространство между укосиной и стойкой. Если укосины меньшего сечения, чем стойка, то можно один слой утеплителя (50 мм) класть поверх укосин с внешней стороны.
Схема утепления каркаса дома
Наружная обшивка стен каркасного дома
Определимся, как выполняется черновая наружная обшивка стен.
Читателей часто интересует, можно ли не делать черновую обшивку, и крепить отделочный материал (например, сайдинг) прямо на стойки каркаса. Давайте разберемся. Наличие обшивки, вместе с верхними и нижними укосами каркаса, формирует пространственную жесткость каркаса И рекомендуется, как обязательный элемент, и обшивку, и укосы вверху и внизу. Без укосов, даже с обшивкой, каркас может иметь подвижность. И наоборот, с укосами, но без обшивки, тоже есть подвижность.
Варианты материалов черновой обшивки (самые распространенные):
ОСБ;
ЦСП;
СМЛ;
Доска.
Примечание: По любому из этих материалов, нужно будет выполнять чистовую отделку. Это может быть облицовка сайдингом, этот вариант описан в статье Можно оштукатурить стены. Под штукатурные слои лучше устроить слой пенопласта (плотность 25 кг/м3), 30 мм, или ЭППС (плотность 20-35 кг/м3), 30 мм. Можно наносить штукатурные слои по сетке, без утеплителя , но при этом больше риск возникновения трещин по штукатурке. Технология утепления по слою утеплителя описывается в статье Утепление стен дома пенопластом своими руками.
Встречаются рекомендации- обшивку доской оставлять в качестве чистовой отделки. Для того, чтобы это делать, доску нужно будет обработать. Кроме того, в этом случае определенным образом нужно устраивать ветро и гидрозащиту стены под доской.
Важно! Не рекомендуется зашивать доской каркас, без черновой зашивки ОСБ перед этим. То есть, если применяется доска, в качестве чистовой отделки, то она крепится сверху на ОСБ. Это делается потому, что если прибивать доску прямо к стойкам каркаса, без ОСБ, то, как правило, доску выкрутит и будет выкручивать минимум 2 раза в год (весной и осенью). А нам нужно каркасу придать пространственной жесткости, а не наоборот – подвергать его дополнительным нагрузкам от непредсказуемого поведения обшивки. Поэтому, рекомендуется обшивка доской только по ОСБ.
Сейчас подробно опишем обшивку ОСБ (так как это наиболее универсальный и часто применяемый вариант). Кроме того плиты ОСБ в сравнении с перечисленными вариантами более влагостойкие. Площадь листа у ОСБ больше, что позволяет делать меньше стыков.
Для обшивки применяем ОСБ толщиной 10-12 мм.
Крепление ОСБ к стойкам, верней и нижней обвязке, шаг крепежа
ОСБ крепится к стойкам так, как показано на рисунке (стык по середине стойки).
Крепление ОСБ к стойке каркаса
Нижнюю обвязку, лист ОСБ должен перекрывать полностью. По верхней обвязке есть два варианта, зависит от того, один этаж в доме или два:
Если в доме один этаж, то верхняя обвязка перекрывается полностью, и край ОСБ вровень с краем обвязки.
Если в доме два этажа, то лучше расположить лист так, чтобы он заходил и на стойки второго этажа, и на стойки первого, и верхняя обвязка перекрывалась примерно серединой листа. Это не обязательно, но придает дополнительную жесткость конструкции.
Крепление ОСБ к обвязке (если 2 этажа)
В местах крепления ОСБ к оконному проему, лучше «накрывать» оконный проем целым листом ОСБ так, чтобы стыки попадали за пределы стоек проема, на соседние стойки.
Крепление ОСБ к оконному проему
Оконный проем вданном случае вырезается в плите ОСБ.
Дополнительные вертикальные или горизонтальные перемычки в каркасе можно монтировать для удобства стыков.. Как правило, их делают того же сечения, что и стойки.
К вертикальным стойкам каркаса, ОСБ крепится или спиральными гвоздями, или саморезами диаметром 4,5 мм, длинной 50 мм. Но лучше крепить саморезами, а можно комбинировать саморезы и гвозди.
Плиты ОСБ крепятся:
-На промежуточных участках – с шагом 30 см.
-В местах стыков плит – с шагом 15 см.
-По наружным краям – с шагом 10 см.
-Для того, чтобы плита ОСБ не растрескивалась от крепежа, от края плиты до крепежа нужно оставлять расстояние 8-10 мм.
-Между плитами нужно оставлять зазор 3-5 мм, иначе стык плит может покоробить.
-Саморез или гвоздь при крепеже должен входить в стойку на 40-50 мм. Шаг саморезов при крепеже плит ОСБ
Стык ОСБ с зазором и без Глубина закручивания самореза в стойку
Ветрозащита и гидроизоляция стен каркасного дома
Супердиффузионная мембрана с паропроницаемостью от 800 г/м2 за сутки и выше, будет выполнять функцию ветрозащиты и гидроизоляции наружных стен каркасного дома
Примечание: Встречаются рекомендации о том, что применение мембраны необязательно, можно вместо нее применять гидроизоляционные пленки или полиэтилен. Применение пленок, полиэтилена или пергамина в качестве ветро и гидроизоляции в этой конструкции категорически запрещено. Потому, что у пленок очень маленькая паропроницаемость (до 40 г/м2 за сутки) в сравнении с мембранами. Это значит, что пленка просто не справится с выводом влаги из утеплителя, что необходимо, так как в утеплителе – точка росы (см. статью Точка росы. Определение точки росы в стене при различных видах утепления), и это ее нормальное расположение в этой конструкции. И влага должна иметь возможность выветриваться. С этим справляется мембрана с указанной паропроницаемостью.
Расположение супердиффузионной мембраны в конструкции стены зависит от вида черновой зашивки и чистовой отделки:
1.Мембрана прибивается к стойкам каркаса, вплотную на утеплитель, рисунок 9. Затем обрешетка (деревянные рейки 20х50 мм, 30х50 мм) за счет нее организуется зазор. Потом зашивка (ОСБ, ЦСП, СМЛ, доска).
Конструкция каркасной стены
Такая схема применяется:
-при оштукатуривании по зашивке (по утеплителю и без);
-при варианте, когда зашивка доской становится чистовой отделкой;
-при облицовке сайдингом поверх ОСБ, СМЛ, ЦСП, доски.
2. Черновая зашивка (ОСБ, СМЛ, ЦСП, доска) прибивается к стойкам каркаса. Сверху на нее прибивается мембрана, вплотную, без зазора. Сверху, по обрешетке (за счет нее зазор) крепится сайдинг. Эта схема применима тогда, когда по черновой зашивке крепится облицовочный материал (типа сайдинг).
Мембрану можно крепить строительным степплером. Стыки мембраны выполняются с нахлестом 10-15 см.
Пароизоляция стен каркасного дома
Пароизоляция стен каркасного дома выполняется пароизоляционной пленкой. Пленка крепится изнутри помещения к стойкам каркаса, вплотную к утеплителю, также при помощи строительного степплера. Стыки выполняются с нахлестом 10-15 см. Проклейка стыка пароизоляции
Важные моменты:
-При применении в качестве утеплителя пенопласта или ЭППС, также нужна пароизоляция. Хоть эти утеплители и не набирают влагу, кроме них в толще стены находятся деревянные элементы каркаса, которые нужно защищать от паров, идущих изнутри помещения.
-Все стыки и примыкания пароизоляции в обязательном порядке должны быть проклеены скотчем, как показано на рисунке. При этом важно применять не обычный, строительный скотч, а специальную двустороннюю клеющую ленту для пароизоляции.
-Пароизоляцию можно выполнять фольгированным вспененным полиэтиленом. Важно при этом учитывать то, что применение этого материала никак не влияет на толщину основной теплоизоляции стены.
Внутренняя зашивка стен каркасного дома
Для внутренней зашивки стен дома применяется либо гипсокартон либо ОСБ. По нашему мнению, лучше ОСБ. Почему?, если изнутри на стойки каркаса крепить гипсокартон, то стойки, как правило, не идеально ровные, и гипсокартон (он мягче, чем ОСБ) принимает на себя эти неровности. Потом по гипсокартону нужно будет больше выравнивающих слоев. А плиты ОСБ жестче, и сглаживают неровности, выравнивать меньше.
Примечание: Часто внутреннюю зашивку выполняют панелями МДФ. В том случае, если это не ламинированные панели, их нужно применять с осторожностью, так как они боятся влаги. В помещениях кухни, ванной, санузла не рекомендуется их применять.
По ОСБ или гипсокартону можно выполнять чистовую отделку. Материалы типа вагонки нужно тоже монтировать на зашивку из ОСБ, прямо к стойкам без зашивки – не рекомендуется.
