Вопрос водоснабжения частного домовладения является весьма важным для обеспечения комфортного условия проживания в нём человека. Принимая решение о подаче воды в дом от автономного источника водоснабжения, в первую очередь, рассматривают назначение дома.
Если это дача, рассчитанная только на летнее проживание, то вполне приемлемым вариантом является облегчённая летняя версия, когда скважина практически имеет только оголовок над устьем и зачастую даже не оборудуется водопроводом.
Если дом предназначен для круглогодичного проживания, то приходится учитывать сезон низких температур. Для обеспечения бесперебойной подачи воды в это время обустраивается зимний вариант, предусматривающий наличие кессона, приямка или отдельного помещения, возводимого над устьем скважины.
Но все указанные работы весьма затратны и длительны по времени. Все возведённые объекты требуют периодического технического обслуживания.
Альтернативой вышеперечисленным техническим решениям, обеспечивающим круглогодичную бесперебойную подачу воды в дом, является обустройство скважины без кессона при помощи адаптера. Указанное техническое решение подразумевает размещение всего оборудования водоподготовки и подачи в самом доме, в специально отведённом для этого помещении, в котором поддерживаются плюсовые температуры. Чаще всего таким помещением является котельная. А в самой скважине монтируется только специальное устройство – скважинный адаптер, конструкция которого весьма проста. Он обеспечивает герметичный вывод из обсадной трубы отвода, по которому вода, подаваемая глубинным насосом, поступает в водопровод, проложенный к дому.
На заметку: Использование адаптера возможно только на объектах, которые предусматривают размещение всего оборудования в помещениях здания.
Устройство адаптера и принцип его работы
Адаптер для установки в скважину представляет быстроразъёмное герметичное соединение, состоящее из двух частей.
Первая стационарно закрепляется в стенке (на резьбовом соединении) обсадной колонны, и, по сути, является герметичным узлом вывода трубы водопровода, по которому вода подаётся в дом.
Видео по устройству адаптера для скважины:
Вторая, съёмная половина, стыкуется с первой на «ласточкин хвост». Снизу на её внутреннюю часть закрепляется водоподъёмная колонна, соединённая с глубинным насосом, а сверху выполняется небольшой резьбовой патрубок. Он предназначен для соединения со специальной штангой, которая даёт возможность извлечь насос вместе с водоподъёмной колонной, если в этом возникнет необходимость.
Существующие конструкции адаптеров, вне зависимости от их моделей и марок, принципиально друг от друга не отличаются, за исключением материалов, из которых они изготовлены.
Наиболее распространёнными версиями являются адаптеры из латуни или бронзы, гораздо реже – из нержавеющей стали. В последнее время появились адаптеры, выполнение из сплавов нескольких металлов, DZR, не поддающиеся коррозии и разрешённые к использованию без ограничений в пищевой промышленности.
Обустройство водозаборной скважины с использованием адаптером
Установка изделия в скважине выполняется в следующей последовательности:
- В обсадной колонне высверливают отверстие нужного диаметра. При этом необходимо помнить, что место для него выбирается с таким расчетом, чтобы подключаемый водопровод оказался ниже отметки промерзания грунта в данном районе.
- В образовавшееся отверстие вставляется половина устанавливаемого устройства (изнутри) таким образом, чтобы со стороны внешней стенки колонны выступал патрубок с нарезанной резьбой. К нему стыкуется пластиковая труба для водопровода, проложенного на глубине расположения отверстия.
- Следующим шагом является подсоединение к трубе, предназначенной для подъёма воды, оставшейся половины питлесс-адаптера, которая, вместе с подключённым к ней глубинным насосом и трубой, аккуратно опускается внутрь скважины.
- Там обе части устройства стыкуются, для чего предусмотрен специальный замок в их конструкциях. О том, что замок сработал, информирует резкий характерный щелчок.
- Затем страховочный трос, который закреплён на насосе, и подключённая к нему электропроводка выводятся в оголовок.
- Выполняется проверка работоспособности собранной системы и герметичность всех её элементом. Затем скважина засыпается.
Видео с пошаговой инструкцией по монтажу скважинного адаптера:
При выполнении указанных работ важно не забывать о том, что часть установленного адаптера, вмонтированная в стенку имеющейся в скважине обсадной колонны, займёт не менее 30 мм просвета скважины. Это заставляет выбирать модель погружного насоса с учётом его геометрических размеров, которые на 40 и более миллиметров должны быть меньше внутреннего диаметра установленной обсадной колонны. Если этого не учесть, то насос просто невозможно будет опустить/поднять.
Демонтировать глубинный насос, установленный в скважине, можно с использованием специально предназначенной для этого металлической трубы, один из концов которой имеет резьбу. Вкручивая её в специальное гнездо, имеющееся на съёмной части устройства, можно извлечь насос на поверхность.
Преимущества и недостатки
Применение кессонов длительное время являлось классическим вариантом при выполнении автономных источников водоснабжения. Именно поэтому обустройство скважины без кессона при помощи адаптера до сих пор воспринимается далеко не однозначно. Хотя несколько лет использования указанной технологии в различных климатических зонах России доказали её эффективность и право на жизнь.
Указанный метод обладает целым рядом преимуществ:
- Установка данного изделия освобождает владельца скважины от необходимости выполнения земляных работ в таких объёмах, каких потребовала бы установка кессона. А это весьма существенная экономия семейного бюджета.
- Отсутствует необходимость приобретения такого дорогостоящего устройства, каким является кессон.
- Использование адаптера даёт возможность провести водопровод достаточно близко от газопровода или канализационного коллектора.
- Ремонт скважинного оборудования значительно упрощается.
- Защита скважины от вандализма, т к. она в указанном исполнении не бросается в глаза. А демонтировать установленный в ней насос возможно только с использованием специального устройства.
схема обустройства скважины с адаптером
К недостаткам, которые следует учитывать, принимая решение — «кессон или адаптер для скважины», относятся:
- Не рекомендуется использовать изделие, если обустраивать предстоит скважину большой глубины.
- Если в доме негде установить оборудование для водоснабжения.
Несколько советов
Приняв решение выполнить обустройство скважины адаптером (в торговых сетях они именуются Pitless адаптер), вы получаете надёжную систему водоснабжения и экономите на сроках выполнения работ и стоимости их выполнения. Однако, при его покупке, необходимо помнить следующее:
-Чтобы изделие сохраняло свою герметичность на протяжении всего срока эксплуатации и гарантированно обеспечивало возможность многократной установки и демонтажа глубинного насоса, оно должно быть качественным. Не покупайте адаптеров малоизвестных производителей, на которые отсутствуют гарантии производителя.
–Приняв решение о покупке Pitless адаптера, обязательно уточните у продавца, насколько сложно найти в торговых сетях запчасти к данному изделию, в первую очередь, уплотнительные кольца и съёмную часть в сборе. Какова вероятность того, что через пару (а лучше, через пять) лет данная продукция ещё будет выпускаться.
–Остановившись на указанном варианте, вы должны будете всё оборудование вашей системы водоснабжения разместить в самом доме и, желательно, в отдельном помещении.
Видео с плюсами и минусами адаптера и кессона:
Если у Вас также имеется магистральный водопровод, то полезно устанавливать задвижку avk фланцевую для возможности его перекрытия. В зависимости от ситуации можно будет выбирать источник водоснабжения.
