Сауну на балконе своими руками сделать вполне реально, если соблюдать определенные правила. Можно соорудить только парилку, так как подводка и согласование коммуникаций не всегда реально для исполнения и требует согласований. Кроме того, устройство с подводкой труб будет гораздо тяжелее, что грозит обрушением балкона. В целом, постройка сауны на балконе или лоджии – это простой способ получения банного удовольствия не выходя из дома.
Виды саун для балкона
Сауна на балконе в квартире может быть финской или инфракрасной.
Финская сауна – это сухая парилка с температурой воздуха до 150 градусов. Требует мало места, но подходит только людям без серьезных сердечно — сосудистых заболеваний. Тепло в такой сауне распределяется конвекционно.
В печи греются камни, которые нагревают воздух. Прогрев тела происходит от горячего воздуха. Из-за высокой температуры происходит частичное сгорание кислорода, что приводит к ощущению духоты. Поэтому такая сауна вредна для сердечников. В ней нельзя находиться долго и абсолютно здоровому человеку.
Разогрев финской баньки до рабочей температуры происходит 1-2 часа.
Инфракрасная сауна на балконе имеет больше преимуществ:
• Максимальная температура нагрева 50°С. Это позволяет принимать процедуры без ограничений даже людям пожилого возраста.
• Инфракрасные лучи мягко прогревают тело, ускоряя обменные процессы. Пребывание в парилке обогащает клетки кислородом, повышает иммунитет.
• В инфракрасной сауне интенсивнее происходит потоотделение. Тело прогревается на 5 см. В финской бане только на 0,5 см.
• Подготовка парилки происходит за 20 минут.
Заметка! ИК – сауна на балконе способствует похудению. За один сеанс сгорает порядка 2500 калорий.
В обоих типах саун вместе с потом уходят лишние килограммы, токсичные вещества, очищается кожа. Различие в особенностях выведения вредных веществ. Пар финской сауны выводит 5% токсинов, а ИК-сауны – 20%. Поэтому инфракрасную сауну чаще рекомендуют для похудения. Она также более экономична. Расход энергии идет на обогрев тела, а в финской 80% энергии тратится на прогрев воздуха.
Для самостоятельной постройки мини-сауны на балконе потребуется провести подготовительные работы:
• балкон или лоджию необходимо остеклить раздвижными стеклопакетами. Открывающиеся стеклопакеты занимают лишнюю площадь. Если остекление уже сделано, можно оставить его как есть или обновить при наличии материальных ресурсов;
• старую отделку с балкона лучше убрать, так как она наверняка не подходит по требованиям тепло и гидроизоляции;
• пол и стены нужно утеплить негорючим материалом, лучше всего для этого подходит минеральная вата, которую закрывают слоем асбеста и обшивают вагонкой;
• желательно также утепление наружной стены. Снаружи балкон обшивают пенопластовыми листами, на которые монтируют отделочные панели;
• для пола необходима гидроизоляция. Перед тем, как производить гидроизоляцию, необходимо убрать старое покрытие. Бетон зачистить от мусора, если он сильно раскрошился его необходимо обновить путем цементной заливки.
Важно! Для гидроизоляции предпочтительнее использовать обмазочные или проникающие составы, так как они накладываются тонким слоем. Для бетона лучше подходят проникающие составы, они работают как дополнительный упрочняющий слой. Состав наносят на влажную поверхность.
• после высыхания слоя гидроизоляции кладут финишное покрытие, которым может быть вагонка, керамогранит или кварцвиниловая плитка. Вагонку кладут на утеплитель из минваты. Предварительно ее обрабатывают антисептиком и составом против возгорания. Другие покрытия можно класть прямо на бетон. Линолеум не используют из-за его горючести и быстрого износа.
Заметка! Кварцвиниловая плитка служит дополнительным гидроизолирующим слоем, имеет высокую морозостойкость.
• Потолок после предварительной очистки и обновления нужно зашить вагонкой. Под вагонку крепится утеплитель из минеральной ваты.
Финская сауна на балконе или лоджии своими руками строится из следующих материалов: деревянный брус, доски, вагонка из липы, сосны или осины, фанера, алюминиевая фольга, минеральная вата.
Важно! Дерево должно быть хорошо просушенным (влажность не более 10%). Обязательна обработка антисептиком, чтобы предотвратить гниение и появление плесени.
Предварительно нужно провести электропроводку. Для этого нужен негорючий бронированный кабель, который ведут от щитка. Также потребуется отдельный автомат на 25 А и УЗО. Электропроводка нужна для проведения освещения, установки выключателя и розетки в сауне. Не забыть про заземление!
Заметка! Для сауны на лоджии нужно приобрести специальные светильники с высокой степенью температурной устойчивости и защиты от влаги с маркировкой не ниже IP44. Лучше всего подходят галогенные лампы, они выдерживают температуру до 400 градусов и экономичны.
Как сделать сауну на балконе
1. Коробка для сауны делается из бруса (сечение 50х50 мм) и фанеры толщиной 4 мм. Конструкция встраивается под потолок.
2. Деревянную коробку необходимо утеплить минеральной ватой по всей поверхности изнутри. Слой минваты обшивают алюминиевой фольгой. Блестящий слой должен прилегать к слою ваты. Стыки проклеивают алюминиевым скотчем. Необходимо проверить герметичность утепления.
3. Пол сауны должен быть поднят на 0,6-0,8 сантиметров относительно пола балкона. Такая высота легко достигается путем укладки каркаса из бруса, слоя минваты, закрытого листом фанеры.
4. Утепление закрывается вагонкой, шурупы должны быть утоплены в древесину. Вагонка предварительно обрабатывается антисептиком.
5. Полок сооружается из бруса и доски. Доска тщательно ошкуривается, края закругляются. Обязательна предварительная обработка антисептиком.
Важно! Ширина доски для полка 8-12 см, толщина 4-6 см.
6. Электропроводку выводят в кабину сауны, устанавливают выключатель, розетку и специальные светильники.
7. Печку нужно установить на поверхность, защищенную асбестом и жестяным листом. Ими же обшивают стену вокруг печи.
8. Возле печи необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие, выходящее на балкон или лоджию.
9. Двери делают на каркасе из бруса, обшивают фанерой и вагонкой. Открываться дверь должна обязательно наружу, задвижки устанавливать запрещается. Дверь может быть целиком из закаленного стекла или стеклянная в деревянном каркасе.
Выбор печки для финской сауны
• Печка должна быть электрической. Предпочтителен выбор готовой печи для саун, так как они сконструированы с учетом требований к безопасности и мощности.
• Электрокаменку подбирают с учетом объема помещения. На 1 кубометр требуется 1 кВт мощности печи.
• Дизайн может быть любым, существуют напольные и настенные варианты. Желательно наличие термостата и пульта дистанционного управления.
Преимущества готовой электропечи для сауны:
• можно установить в любом месте, элементарно монтировать;
• помещение нагревается за 1 час;
• не нужен дымоход;
• легкость в обслуживании (иногда нужно менять камни);
• нет мусора в сауне;
• электробезопасность;
• огнестойкость;
• корпус безопасен при случайных прикосновениях;
• невозможно отравиться угарным газом, не сжигает кислород;
• надежность;
• служит долго;
• небольшие размеры;
• красивый дизайн.
Важно! Для финской сауны, сделанной своими руками, необходима подготовка к эксплуатации. Ее разогревают до 60 градусов с открытой дверью. Дают остыть и оставляют открытой до следующего дня. Затем греют до 90 градусов и оставляют на пару часов. На третий день разогревают до 100 градусов, также оставляя на два часа. Эксплуатировать можно на четвертый день.
Кто делал сам инфракрасную сауну на лоджии, говорят, что это не сложно, при соблюдении порядка строительства.
Монтаж инфракрасной сауны
1. Подготовительные работы проводят также, как описаны выше. То есть, балкон или лоджию необходимо гидроизолировать, утеплить и обшить.
2. Вывести электропроводку.
3. Специальную вентиляцию для ИК-сауны делать не нужно, она хорошо проветривается открыванием двери.
4. Коробку для кабины собирают в обычном порядке (также как для финской сауны).
5. Инфракрасные излучатели нужно купить в специализированном магазине. Монтируют их вертикально. В одноместную сауну достаточно пяти обогревателей. Размещение излучателей должно обеспечить равномерный охват помещения: две штуки устанавливаются на заднюю стену, два по бокам и один на полу.
Выбор инфракрасного излучателя
• По материалу изготовления они бывают металлические, керамические и карбоновые. Карбоновые считают самыми практичными, срок их службы неограничен. Выбирают прибор с закрытым тэном.
• Длина варьируется от 60 до 80 сантиметров, ширина от 18 до 25 сантиметров. Чем меньше сауна – тем компактнее должен быть излучатель. Вес прибора небольшой – до 6 кг.
• Нужно выбирать длинноволновый низкотемпературный излучатель, который нагревается до 300 градусов. Такие приборы устанавливают в помещениях с потолком высотой до 2 метров, значит, он прекрасно подойдет для мини-сауны.
В целом, разница между процессом сооружения финской и инфракрасной сауны невелика и заключается в оснащении самой парилки. Выбор между ними производится, исходя из состояния здоровья, личных предпочтений.
Достоинства постройки сауны на балконе или лоджии своими руками:
• простые материалы;
• доступность по деньгам;
• низкое энергопотребление;
• возможность принять приятные процедуры, не выходя из дома;
• безопасность;
• оснащение балкона или лоджии средством оздоровления.
Недостатки постройки своими руками:
• большие временные затраты;
• если балкон маленький, сауна займет большую часть площади;
• не рекомендуется строить на старом балконе из-за утяжеления конструкции.
Цена покупки готовой одноместной сауны для балкона начинается от 90 тысяч рублей. Инфракрасную сауну можно купить по цене от 94 тыс. рублей.
Стеклянная прозрачная сауна премиум класса на лоджии смотрится великолепно, но стоит от 200 тыс. рублей.
Плюс в быстром вводе в эксплуатацию и низком энергопотреблении, минус – высокая стоимость.
Купить сборную сауну для балкона или лоджии можно в специальных магазинах оборудования для бань и саун. Там же продают электрокаменки, светильники и инфракрасные излучатели для постройки своими руками.
https://youtu.be/1Nm8sf9qQbs
