Привычно видеть металлический пол в промышленных цехах. А ведь такой пол прекрасно смотрится дома на кухне, террасе, уместен он в гараже. В его отполированной поверхности, как в зеркале, отражаются солнечные лучи, искусственный свет и, вообще, у него сколько положительных свойств, что стоит задуматься о его обустройстве. В этой статье речь как раз об этом.
Преимущества топпинга
Плитка металлическая для пола (топпинг) — это материал:
-ударопрочный;
-жаропрочный;
-износостойкий.
-прост в эксплуатации;
-легок в ремонте;
-красив.
Эти качества обуславливают его применение в кузнечных цехах, в зонах ремонта, на складах и других производственных помещениях. Дизайнеры нашли другое применение топпингу — он чудесно прижился на кухнях и в столовых. Пусть цена его выше, чем у паркета, ламината и линолеума, зато прослужит он намного дольше. Если вы выбрали для своей кухни стиль хай-тек, то металлический пол — самое лучшее решение. Вмонтировав в него светильники, вам будет чем удивить своих гостей.
Кроме кухни, подходящее место для укладки металлической плитки:
-прихожая;
-терраса;
-балкон.
Выбираем металлическое покрытие для пола
Металлическую плитку выбирают по следующим критериям:
1.Толщине. Самая популярная 01-02 см.
2.Весу. Материал тяжелый, поэтому следует подумать, не перегрузите ли вы перекрытие в случае устройства металлического пола на 2 этаже дома.
3.Цена. Реально оцениваем свои финансовые возможности. Чем плитка толще, тем она дороже.
Для того чтобы обустроить металлический пол, к примеру, на кухне, как нельзя лучше подходит плитка из стали, выпускаемая компанией «ФЕРРУМ СТАЙЛ» (FERRUM Style). Металлическое покрытие для пола от FERRUM Style имеет следующие особенности:
1.Основа плитки — керамогранит. Толщина 0,9 см.
2.Верх выполнен из металла, при этом для напольной — из стали, а для стен — из текстурированной или гладкой нержавеющей стали или других мягких металлов. Толщина металлического слоя — 0,1 см.
3.Плитка выпускается в 2 вариантах — для пола и для стен.
4.Поверхность рельефная.
5.Размер, форму и рисунок выбирает заказчик. Также заказчик имеет возможность заказать рисунок по своим эскизам.
6.Производство плитки осуществляется на новейшем оборудовании из Германии по специальной технологии, что гарантирует отменное качество.
Производители выпускают и литую металлическую плитку, отличающуюся высокой прочностью.
Металлическое покрытие для пола гаража
Рассмотрим тонкости обустройства металлического покрытия для пола на примере гаража. Так как нагрузка немалая, то пол в гараже должен отвечать следующим запросам:
1.Быть прочным. Наиболее полно удовлетворяет этим требованиям листовое рифленое железо.
2.Обеспечивать простоту эксплуатации и функциональность. Рифленое железо подходит и под это требование, поскольку на нем не образовывается пыль. Кроме того, конструкция покрытия дает возможность устроить несколько мест для хранения вещей, находящихся в гараже.
Конструкция металлического пола
Металлический пол прост в конструктивном исполнении:
1.Укладывают продольные балки из стального проката в виде швеллера, прочного уголка или двутавра на фундамент: столбчатый или ленточный.
2.Подкрепляют конструкцию и балками поперечными, чтобы нагрузка распределялась более равномерно.
3.Размещают на подготовленной раме металлические листы. Оптимальная толщина листа — 0,8 см. Примерный расход при стандартных размерах гаража — 2 т.
Под металлическим покрытием образуются ниши — дополнительное пространство, где отлично разместятся разные вещи.
Плюсы металлического пола в гараже
По стоимости металлический пол превосходит цементный, зато имеет ряд очевидных преимуществ:
1.Не подвержен деформации и растрескиванию, а это важно, ведь в гараже на пол могут упасть тяжелые детали во время ремонта автомобиля.
2.Несложно очищается от масел, грязи, что обеспечивает порядок в помещении.
3.Не промерзает зимой из-за наличия воздушного промежутка под ним. Кроме того, этот промежуток выполняет функцию кладовой.
Решетка металлическая для пола
Существует еще такое своеобразное покрытие, как решетка металлическая для пола. Где же ее применяют? Оказывается, мест применения много:
1.Вход в жилой дом или любое другое здание, где о нее чистят обувь.
2.Магазин или помещение производственное, тогда обувь постоянно обрабатывается снизу.
3.Помещения газового, химического и нефтехимического профиля, т.е. там, где присутствует высокая степень опасности.
4.Мосты, эстакады, трапы. Если взять платформу для добычи нефти, то она вся состоит из металлической решетки.
Преимущества решетки металлической для пола
Решетчатые металлические полы имеют ряд преимуществ:
-хорошая грузоподъемность и легкость одновременно;
-высокая прочность и отличная сопротивляемость деформации;
-простота конструкции, монтажа и демонтажа;
-долговечность;
-наличие стандартных размеров, что дает возможность заранее точно рассчитать стоимость пола;
-способность предотвращать скольжение.
Существует три вида решеток металлических для пола в зависимости от способа изготовления:
1.Выполненные методом прессования. Полы из прессованной металлической решетки самые простые в монтаже. Изготавливаются только на производстве.
2.Полученные путем сварки. Такие решетки часто изготавливают самостоятельно по заранее заготовленным эскизам.
3.Изготовленные в заводском цеху — профилированные. Требуется предварительная подготовка профиля.
Достойны внимания решетки металлические, изготовленные фирмой Aco Vario из Германии. Здесь выпускаются решетки стальные оцинкованные, алюминиевые с войлоком и резиной. Предназначены для размещения у входа.
Характеристики решетки от Aco Vario:
1.Укомплектована поддоном, который подключается к канализации.
2.Изготовлены поддоны из пластика или полимербетона.
Поделены полимербетонные поддоны по размерам на 3 группы:
-0,6х0,4 м;
-0,75х0,5 м;
-1,0х0,5 м.
Поддоны пластиковые имеют один размер — 0,6х0,4 м.
Металлические пороги для пола
Используют металлические пороги для пола, чтобы закрыть стыки между покрытием и прижать их края. Бывают 3 типов:
-угловыми;
-одноуровневыми;
-многоуровневыми.
Изготавливают их из таких металлов:
-нержавеющая сталь;
-латунь;
-титан;
-алюминий. Эти являются самыми востребованными.
Пороги бывают разными. Вот примеры наиболее частого их использования:
-между 2 частями полового покрытия устанавливается порог-стык;
-для фиксации 1 части покрытия, применяют порог-кант;
-для окантовки ступенек или в местах, где есть перепады покрытий, берут порог-угол.
Популярностью пользуются металлические пороги для пола и накладки на ступени от фирмы Olberg из Финляндии:
-изготовлены из алюминиевого сплава по европейской технологии;
-не подвергаются коррозии;
-окрашены порошковой эмалью;
-имеют достойный внешний вид.
Рассмотреть и выбрать для себя декоративную металлическую плитку для пола и не только можно на видео:
