Само понятие осмос произошло от греческого, что означает давление, толчок-это процесс самопроизвольного переноса растворителя(воды) через полупроницаемую мембрану, которая разделяет два раствора с разной концентрацией. Если мембрана пропускает только воду, то она будет проходить к более концентрированному раствору до тех пор, пока не наступит равновесие и не уровняется давление по обе стороны мембраны. Так вот это давление, при котором наступает такое равновесие называется осмотическим давлением раствора.
Можно сделать вывод, что осмотическое давление зависит от растворенного вещества и его концентрации.
Благодаря такому явлению, как осмос, растения могут всасывать воду и растворенные в ней вещества. Жажда воды у человека возникает при изменении осмотического давления крови.
История технологии обратного осмоса.
И так мы узнали, что осмос относися к мембранным процессам разделения суспензий и компоннтов растворов, а так как это разделение происходит на полупроницамой перегородке, поэтому называется мембранным. Этот способ разделения компонентов через мембрану имет давнюю историю. Но изучение его началось гораздо позже, где-то в 18 веке, тогда в качестве их применяли полупроницаемые мембраны природного происхождения. До средины 20 века эти процессы имели теоритеческий интерес, который заканчивался в лабораториях. Лишь только после того, как стало развиваться производствосинтетических олимерных материалов, стали появляться первые научные разработки, но это было в 60 годах 20 века.
Лишь в начале 70 годов появились первые промышленные обратноосмотические системы. Этот метод стал одним из самым универсальным, надежным и экономичным способом очистки воды. При помощи осмоса удается понизить концентрацию коллоидных и растворенных компонентов на 96-99%, а избавиться от вирусов и бактерий практически на 100%.
Так, как качество питьевой воды во всем мире стало ухудшаться, возник вопрос более тщательной ее очистки , тогда на основе промышленных схем были разработаны недорогие надежные и эффективные бытовые обратноосмотические системы.
Какими бывают системы обратного осмоса.
Обратноосмотические системы, применяемые для очистки воды, бывают разными. Их принято делить на три основных категории:
1. Системы осмоса для бытового использования.
Такое приспособление устанавливают дома или в офисе, места такое устройство занимает очень мало, его можно разместить непосредственно под мойкой. В конструкцию системы всегда включен бак-накопитель и часто — картридж-минерализатор. С помощью последнего удается корректировать как рН воды, так и её вкусовые свойства. Такое устройство пердъявлятсвои требования к давлению воды в водопроводной сети, оно не должно опускаться ниже 2,8 бар. Если давление недостаточно, тогда дополнительно устанавливается насос который доводит давление до нужного уровня.
Системы бытового использования бывают: классические системы обратного осмоса и компактные системы обратного осмоса. activcarbon.com.ua/category/44
Классические системы имеют свое преимущество и заключается оно в том, что его производство налажено настолько хорошо, что позволяет производителю держать себестоимость практически не изменяя его. Второе практически отсутствует недостача необходимых запчастей или сменных картриджей.1
К особенностям классической конструкции систем обратного осмоса можно отнести то, что используется стандарт Slim Line 10” при производстве картриджей и колб (на сегодня именно он получил наибольшее распространение в мире); также он имеет в наличии наружный накопительный бак от 8 до 12 литров, а также применение мембран.
Компактные системы обратного осмоса их особенностью является наличие встроенного в корпус накопительного бака 4,5-8,0 литров, модель имеет индекс box; его можно установить в самых малогабаритных кухнях, имеет индекс Compact. Выглядят эстетичнее, занимают меньше места и характеризуются более длительным сроком службы (в том числе благодаря тому, что каждый элемент лучше защищен от грязи, влаги и т. п.). 1Ультракомпактная система обратного осмоса
atoll А-450 STD Compact,могут устанавливаться в самых малогабаритных кухнях и летом можно взять с собой фильтрующий модуль на дачу.
1
Популярная компактая модель atoll A-575 box STD/Sailboat,устанавливаемая под мойку. Среди ее важных достоинств — современный дизайн компактного корпуса и удобство эксплуатации.
2. Системы для обратного осмоса для коммерческого использования.
Устройства такого типа системы, используют для устройства их в учебно-образовательных и медицинских центрах, для небольших предприятий, которые испытывают необходимость иметь чистую воду, а также для заведений общественного питания1
Представлена модель Atoll A-5400p STD — одна из самых популярных в ассортименте коммерческих обратноосмотических систем. В её конструкции сразу два насоса, а также четыре мембраны. Наличие контроллера позволяет заметно повысить эффективность эксплуатации. Такое устройство автоматически регулирует режим работы и даже осуществляет промывку мембран по мере необходимости, увеличивая тем самым срок их службы.
3. Системы обратного осмоса для промышленного использования1
Чаще всего такие системы проектируют с учетом требований, предъявляемых заказчиком к объемам чистой воды. Не игнорируют при этом и особенности производственного процесса . Такие системы применяются в фармацевтических и химических фабриках, а ткже также на предприятиях, которые изготавливают микроэлектронику, разлив напитков и т. д..
