Идеи обрамления современной лестницы, которая также называется лестничная окантовка, выполняется специально разработанный горизонтальный край на лестнице,по которой происходит большая часть движения.
Как правило, окантовка ступеней устанавливается на лестницах, которые изношенные или скользкие, чтобы обеспечить безопасность движения. Лестничный кант изготавливают из различных материалов – алюминия, нержавеющая стали, винила, резины, дерева и т.д. Накладки чаще всего используются в коммерческих, промышленных или общественных местах, но также и в жилых помещениях для внутренних лестниц в качестве элемента который предотвращает промахи и скольжение. В дополнение к функции анти-скольжения, лестничные обрамления имеет защитную функцию, так как она защищает ступени от сколов, трещин и износа.
 Что важно учитывать при выборе отделки лестниц?
Обрамления ступеней лестницы это способ добавить последний штрих к самой лестнице и скрыть края так, чтобы ступеньки были безопасными и в то же время сочетались с полом, создавали однородный вид. Как выбрать правильную отделку лестниц?
Первое -отделка лестниц определяется типом лестничных ступеней. Лестничные ступени бывают разных форм и разделены на четыре основные группы – квадратные, поворотные, винтовые, прямые, профиль должен полностью соответствовать лестничному протектору. Второй фактор, который будет в значительной степени влиять на выбор обрамления лестниц является глубина лестничного протектора. Профессионалы советуют, что на ступеньку до 300 мм в глубину одно обрамления является идеальным вариантом, в то время как двойные каналы обрамления подходят для лестниц с большим движением. Толщина предохранительной оковки также будет меняться в зависимости от типа лестничных ступеней и напольного покрытия. Некоторые выступающие кромки пригодны для установки на деревянные полы, ковровые покрытия или ковровые плитки, керамической плитки и т.д. И последнее, но не в последнюю очередь, является визуальный контраст. Это может звучать как несущественное рассмотрение, но тональный контраст между ступеней и лестничным протектором имеет важное значение для обеспечения безопасности людей, использующих лестницу.
Обрамление лестничной ступени – добавит последний штрих к лестнице
Как правильно выбрать материал для отделки лестниц? Мы будем смотреть на наиболее популярные материалы, используемые для изготовления отделки лестниц, которые пригодны для использования в жилых помещениях. Рынок предлагает отделки лестниц, изготовленных из различных материалов – алюминия, ПВХ, резины, бронзы, латуни и дерева. При выборе материала предохранительной оковки для лестницы вы должны иметь в виду, какой тип материала и отделки будет работать с существующим интерьером вашего дома, материал лестницы, цветовую схему дома и окружающие стены и пол , Варианты для декоративной отделки на рынке достаточно много, чтобы удовлетворить индивидуальные потребности любого домовладельца.
