Процесс так называемого озонирования – один из действенных современных методов обработки воды, который можно назвать по-настоящему универсальным. Ведь он одновременно проявляется в физическом и органолептическом отношении, а также оказывает бактериологическое воздействие.
Польза от озонирования
Конечно, можно прибегать и к традиционному хлорированию воды. Однако данный метод обладает рядом недостатков:
  • Требуется строго соблюдать концентрацию хлора;
  • Хлор придает воде далеко не самый приятный вкус и запах;
  • Кроме того, для некоторых людей хлор может оказаться не таким уж и безвредным веществом – вызвать аллергическую реакцию, кожное раздражение, а то и вовсе отравление.
Перечисленных выше недостатков полностью лишен метод озонирования. Озон не дает воде ни постороннего привкуса, ни запаха. Более того, после того, как обработка была проведена, он распадается и смешивается с молекулами кислорода. Даже если случилась передозировка озона, это не вызовет никаких негативных последствий для человека.
В принципе, озонированию вода подвергается постоянно в природных условиях. Однако, благодаря промышленному озонированию, этот процесс во много раз ускоряется и усиливается.
Озон относят к очень сильным окислителям. Вредоносные микроорганизмы и бактерии при помощи озона уничтожаются в десятки, а то и в сотни раз быстрее, нежели в случае с хлорированием. Более того, озон может справиться даже с теми микроорганизмами, против которых хлор бессилен.
А вот химические соединения, которые содержатся в водной среде, не изменяются в результате воздействия озона. Так что вода не меняет своих потребительских или физико-химических характеристик, это нужно учитывать при проведении работ.
Перспективы метода
Можно с большой долей уверенности утверждать, что у данного метода блестящие перспективы на дальнейшее развитие и использование. Благо применять озонирование можно как на бытовом уровне, так и в промышленных масштабах – речь идет лишь об изменении мощности установки для проведения озонирования.
Несомненным достоинством данного метода можно считать и то, что не потребуется существенных капиталовложений как во время монтажа озонирующих установок, так и в процессе их эксплуатации. В частности, для выработки одного грамма озона требуется затратить всего от 0.05 до 0.07 киловатт электроэнергии.
Источник: http://www.bwt.ru/
