Если театр начинается с вешалки, то любое жилище начинается с прихожей. Именно поэтому важно оформить это утилитарное помещение не только функционально и практично, но и стильно, красиво, в соответствии с выбранным дизайном всего жилища. Любой, кто попадает впервые в наш дом или квартиру начинает составлять свое мнение об оформлении жилища с осмотра прихожей. В данной публикации нам хотелось бы рассказать о возможности оформления поверхностей прихожих и коридоров при помощи такого распространенного отделочного материала, как обои. Надеемся, что наша внушительная подборка дизайн-проектов вспомогательных помещений поможет вам вдохновиться на переделку собственного жилища, выбрав для отделки обои модной расцветки.
Обои для прихожей и коридора – выбор цветового решения
Ассортимент современных магазинов отделочных материалов поражает изобилием. Множество расцветок и фактур, имитаций различных поверхностей позволяет выбрать вариант отделки для помещений любых форм и размеров, стилистического направления и функциональной принадлежности. Выбор цвета обоев для прихожей будет зависеть от многих факторов:
  • размеров и формы помещения;
  • наличия окна в комнате (возможно для прихожих в частных домовладениях);
  • стилистического оформления всего помещения;
  • цветовой палитры смежных с прихожей комнат;
  • цветовых решений напольного покрытия и потолка;
  • расцветки основной меблировки (чаще всего – систем хранения);
  • личных предпочтений хозяев.
Безусловно, большинство хозяев квартир и частных домов, стараются создать не только практичный и функциональный дизайн вспомогательных помещений, но и модный образ всего жилища. Поэтому мнение современных дизайнеров о том, какие цветовые решения актуальны в нынешнем и грядущем сезоне, не остаются без внимания. Влияют на выбор отделки для прихожей и коридоров также и местные традиции, территориальные особенности.
Однотонные обои для прихожей или коридора
Помещения прихожей, в большинстве совеем, представляют собой скромные по площади пространства без окон. Поэтому выбор однотонной отделки для малогабаритных помещений вполне объясним. При этом чаще всего хозяева небольших вспомогательных пространств отдают предпочтения светлым однотонным решениям при выборе обоев – для визуального увеличения объемов комнат.
Но и в небольшом помещении хочется создать определенный контраст. Проще всего это сделать в сочетании цвета стен с цветовым решением дверных полотен, наличников для них и плинтусов. Учитывая, что широкие напольные плинтусы в настоящее время невероятно популярны, контрастный цвет для них будет заметным выбором. Только на первый взгляд может показаться, что использование белоснежных плинтусов и наличников в прихожей – рискованная затея, ведь дают возможность защиты наиболее рискованной с точки зрения загрязнения части стен. Неважно, какого цвета ваши плинтусы, главное – это то, что их можно мыть (в отличие от некоторых видов обоев).
Не менее эффектно смотрится сочетание однотонных обоев с темными элементами оформления дверных полотен и стен. Контраст светлых стен и темных аксессуаров для обрамления помогает не только привнести цветовое разнообразие в дизайн вспомогательных помещений, но и сделать образ интерьера более структурированным, графичным и четким. Безусловно, для подобного оформления необходимо предварительно нивелировать все поверхности, убедиться в правильности установки межкомнатных дверей (ведь очень часто из прихожей можно попасть во все комнаты жилища).
Отделка с рисунком в утилитарном пространстве
Какой выбрать принт для обоев – пестрый геометрический или романтичный цветочный, яркий или едва заметный, крупный или мелкий? Многое зависит от размеров помещения, формы и планировки, вашего желания выделить какую-либо зону (создать акцентную поверхность) или оформить помещение максимально нейтрально, в спокойных тонах.
С помощью обоев с принтом несложно создать акцентную поверхность. Такой дизайнерский прием возможно выполнить даже в помещениях средних и малых размеров. Например, в узком коридоре можно оклеить обоями с рисунком стенку, в которую он упирается
А в помещении прихожей с помощью отделки с принтом можно оформить нишу, акцентную стену или ее часть. При  этом можно использовать дорогие обои, расход полотна все равно будет минимальным. Такой поверхностью может стать стена с вешалкой или параллельная поверхность, зона размещения верхней одежды (можно использовать моющиеся обои) или место с зеркалом (возможно использование дорогих полотен, фотообоев).
Комбинирование обоев с другими отделочными материалами
Особый микроклимат прихожей диктует особенности в оформлении абсолютно всех поверхностей. Риск воздействия влаги и грязи на вертикальные поверхности подталкивает многих хозяев комбинировать обои с другими отделочными материалами. Чаще всего в нижней части стен используются стеновые панели (их легко мыть, можно применять чистящие средства), а в верхнем сегменте можно клеить обои любого состава. Помимо практичности, такой подход позволяет привнести в оформление утилитарных помещений цветовое и фактурное разнообразие.
Обои можно комбинировать и не в рамках одной поверхности, а использовать полотна и другие отделочные материалы для разных плоскостей. Сочетать обои можно с:
  • декоративной штукатуркой;
  • покраской:
  • жидкими обоями;
  • художественной росписью;
  • настенными панелями.
Комбинировать можно различные виды обоев в рамках одного утилитарного помещения. Например, в коридоре или прихожей можно создать акцентную поверхность за счет использования полотен, отличных по цвету или фактуре (а иногда и технологическим свойствам) от основного материала отделки. В итоге можно не только получить цветовое разнообразие в интерьере вспомогательного пространства, но и привлечь внимание к наиболее удачным зонам, отвлечь взгляд от огрехов архитектуры или отделки.
Выбор обоев для прихожей и коридора в зависимости от состава
Если на выбор обоев для оклеивания коридора не накладывается практически никаких ограничений, то с прихожей и ее особенным микроклиматом не все так однозначно. В зависимости от того, где расположена прихожая, в квартире или частном доме, ее поверхностям приходится испытывать разный уровень вредных воздействий. Безусловно, основная нагрузка приходится на напольное покрытие, но и вертикальным поверхностям «достается» влага, пыль, песок, грязь и механическое воздействие разных видов.
Достаточно высокая влажность, риск загрязнения и различных видов других воздействий являются определяющими факторами в выборе обоев для прихожей по составу, по крайне мере, для оклеивания нижней части стен. Но, если использовать комбинирование обоев с другими отделочными материалами, то можно практически не ограничивать себя в выборе полотен для отделки. Рассмотрим вопрос выбора обоев, исходя из технологических качеств материала, подробнее.
Бумажные обои
Начнем с наименее популярного типа обоев для оклеивания стен в прихожей – бумажных. Несмотря на очевидные преимущества в высокой экологичности материала изготовления и готовых полотен, широком ассортименте расцветок и самой низкой стоимости, бумажные полотна редко используются в отделке прихожей. Непереносимость влаги и невозможность очищения бумаги играет решающую роль при выборе отделочного материала. Помимо этого, бумажные полотна довольно быстро выгорают от воздействия солнечных лучей и совершенно не терпят  механического воздействия. К тому же, поверхность, на которую наклеиваются бумажные полотна, должна быть идеально выровнена (изделия имеют небольшую толщину листов).
Но бумажные обои можно использовать для оклеивания верхней части стен при комбинировании отделки с настенными панелями. В этом случае вся нагрузка и риски загрязнения приходятся на поверхность, которую можно непросто мыть, но и использовать чистящие средства.
Виниловые обои
Оптимальный вариант отделки стен обоями – использование виниловых изделий. Предпочтительнее полотна на флизелиновой основе. Такая отделка долговечна, устойчива к воздействию влаги, грязи, пыли и песка, устойчива к механическим воздействиям (в меру) и подходит для шероховатых поверхностей – плотная структура полотен скрывает неровности. Помимо этого, виниловые обои представлены в широчайшем спектре расцветок, способны имитировать различные поверхности (столь популярные для утилитарных помещений «деревянные», «кирпичные» и «каменные» стены), они не выгорают на солнце и сохраняют товарный вид долгое время при правильной эксплуатации.
Виниловые обои представлены в широком спектре цветовых решений, но при этом выпускаются и полотна, предназначенные под покраску. Стены, оклеенные таким отделочным материалом можно перекрашивать до 4-5 раз (многое зависит от толщины винила на полотнах), что невероятно удобно для жилищ с маленькими детьми и/или домашними питомцами.
Другие виды обоев
Текстильные и металлизированные (имеющие серебристый, золотистый или медный блеск полотна) обои в интерьере прихожей используются крайне редко и то, в основном для отделки верхней части стен или потолка. Дело не только в достаточно высокой стоимости (особенно по сравнению с бумажными обоями), но и низкой устойчивости отделки к влаге, различным видам механических воздействий и загрязнений
А вот жидкие обои в последнее время приобретают все большую популярность, в том числе для отделки вспомогательных помещений. Российских владельцев квартир и частных домов привлекает достаточно простой способ нанесения отделки – жидкие обои продаются в виде готовой смеси, которую несложно нанести при помощи кисти или валика самостоятельно. В итоге поверхность получается без стыков и чаще всего с оригинальной текстурой, ведь во многие смеси специально добавляют различные мелкие частицы, разноцветные стеклышки и даже блестки.
Фото обои не утратили своей популярности. В небольших утилитарных помещениях с их помощью можно создать интересные оптические иллюзии. Например, если в конце даже небольшого коридора наклеить изображение с уходящим вдаль пейзажем (лестницей, дорогой или мариной), то можно создать ощущение бесконечности пространства.
