Итак, снова на слуху извечная проблема отопления дачных домиков в зимнее время.
Конечно, никто не сбрасывает со счетов постройку обычной русской печки, на которой можно и обед сварить, и дачу нагреть.
Вполне оправдан вариант с установкой обычной или усовершенствованной «буржуйки», которая известна с незапамятных времен.
Все эти варианты не требуют больших расходов, а в качестве топлива вполне пойдет сухостой из ближайшей посадки, да и деревянные отходы будет куда девать.
Не будем мы тут рассматривать и варианты организации пароводяного отопления на том или ином виде топлива, тем более что для дачных нужд, когда приезд в зимнее время происходит не часто, это будет слишком большой и неэффективной инвестицией.
Но как же обеспечить быстрый обогрев помещения и, возможно, даже нормальную ночевку на зимней даче?
Для этого предлагаются разные варианты, в зависимости от наличия или отсутствия на даче электро и газоснабжения.
В качестве возможного варианта для обогрева дачного строения может рассматриваться солярогаз, под которым могут подразумеваться различные по принципу действия устройства.
Такое устройство может работать на обычной солярке и выдавать тепло в режиме закрытого горения.
Отзывы о солярогазе  являются положительными. Это своего рода печь, основным топливом для которой является дизельное топливо или по-простому — солярка.
Такие печи могут иметь разную мощность и прекрасно справляются с задачами обогрева небольшой дачи, гаража или теплицы.
При этом, учитывая нормативный расход топлива, емкости топливного бака хватает на непрерывную работу печи в течение 16-20 часов. На такой печке можно разогреть и даже приготовить пищу.
Обогреватель солярогаз, работающий на газе, является инфракрасным прибором, который выделяет тепло с помощью керамической теплоизлучаюшей поверхности, а не прямым горением газа.
Этот прибор хорошо использовать для обогрева дачных домов, теплиц, гаражей, а также для ускорения просушки поверхностей при строительстве и ремонте.
Это устройство можно подключать к магистральной газовой сети или к газовому баллону.
Средний (солярогаз) расходует около 200 граммов сжиженного газа в час и обогревает до 20 квадратных метров площади. Устройство является довольно компактным и весит чуть больше килограмма.
При необходимости пребывания в дачном домике в зимнее время, обеспечивает комфортную температуру внутри домика при сравнительно небольшом расходе газа.
Обогреватель солярогаз, сделанный в виде плиты, представляет собой коробчатую конструкцию, в которой размещены блок подогревателя, фильтр, жиклер, фитиль из стеклоткани и топливный бак на 2,5 литра.
В качестве топлива можно применять осветительный керосин и дизельное топливо.
Над горелкой расположена решетка из жаропрочной стали, которая может использоваться для размещения металлической кастрюли для разогрева пищи.
Работа на одной заправке обеспечивается в течение 11-15 часов. При работе с печью необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности при эксплуатации топливной аппаратуры.
