Скептики утверждают, что ИК лучи вредны для человека. При этом охотно нежатся на пляже, забывая о том, что Солнце — самый мощный излучатель этих лучей. Наша звезда греет Землю миллиарды лет, а природа существует. Но в скептицизме есть и доля правды. Все мы получали ожоги загорая на пляже, прикосновение к горячей сковороде, кипятку или любому сильно нагретому веществу неминуемо приведет к травме.
Чтобы избежать этого, естественного, риска разработан обогреватель из инфракрасной пленки, сделать который своими руками не представляет труда. Отличительной особенностью отопления ИК лучами является тот факт, что нагревается не воздух, а предметы. Таким образом потребитель начинает ощущать тепло практически моментально после включения этого обогревателя. В традиционных системах отопления нагреватели сначала должны поднять температуру самих себя, потом воздуха в помещении и только после этого мы начинаем согреваться.
Устройство
Обогреватель, сделанный для использования излучения, не имеет жидкого теплоносителя, который может протекать или замерзнуть, если зимой уехать на несколько дней и отключить систему. Отсутствуют котел, насос трубы и батареи. Все его составляющие.
- Нагревательный элемент — лампа, спираль или нить, которые вырабатывают тепловую энергию.
- Отражатель, распределяющий тепло по помещению.
- Провода.
- Терморегулятор, с помощью которого устанавливается уровень нагрева.
Изготовить простейший инфракрасный обогреватель своими руками может ребенок. Для этого достаточно поместить лист фольги за батарею отопления. Для изготовления электрических приборов такого типа существует масса схем. Могут быть использованы различные источники тепла — от спирали для электрической печки до склеенных листов пластика с графитной прослойкой. Широкий ассортимент отражателей, вплоть до фольги от шоколадок и приспособленный регулятор напряжения.
Инфракрасная пленка
Самым современным материалом для изготовления обогревателя своими руками является инфракрасная пленка. Состоит из трех слоев.
- Основа. Электротехнический полимер, имеющий высокие параметры огнеупорности.
- Средний, рабочий, слой — карбоновое нетканое полотно, которое является нагревательным элементом. Серебряные и медные контактные шины.
- Внешнее ламинирование выполнено из того же вещества, что и основа пленки.
Поскольку для установки не требуется специальной подготовки поверхности, а сам материал гибкий такой обогреватель из инфракрасной пленки своими руками несложно смонтировать на любом профиле и материале стены, пола или потолка.
Порядок выполнения работ
- При выборе схемы ИК отопления в качестве основной следует помнить, что общая площадь обогревателя составит порядка 70% площади помещения.
- В случае установки на потолок высота должна быть не менее 2,5 м.
- Нельзя проводить сборку схемы при минусовой температуре окружающей среды.
- Начертите границы участков, на которых будет собран нагреватель. Собирая инфракрасный обогреватель своими руками схема ограничений должна быть неукоснительно соблюдена. Деревянные и металлические элементы здания должны иметь дистанцию от пленки более 50 мм. Расстояние до электроприборов и кабелей посторонней проводки — не менее 20 см. Каждый участок должен иметь нагрузку, ограниченную до 10 А. Провода, которыми будут подключаться фрагменты пленки прокладываются на расстоянии 2,5 см от края участка.
- Рассчитайте места подключения деталей обогревателя, и закрепите провода. Каждый лист должен быть подключен к магистральной коммуникации параллельно, для этого используйте медный провод с площадью сечения 1,5 мм2.
- На этом этапе желательно пригласить профессионального электрика для консультации как сделать инфракрасный обогреватель своими руками не нарушив порядок подключения электричества. Соедините проводку подключения пленки с магистралями, идущими к точкам установки терморегуляторов. Суммарная мощность участков, подключаемых на один регулятор должна соответствовать его мощности. Магистрали выполняются из проводов 2,5 мм2. Доведите их до точки соединения с основным кабелем.
- Установите на всю площадь поверхности отражатель толщиной 5 мм. В местах, где будут подключаться приборы выведите провода.
- Закрепите пленку в предназначенных для этого точках.
- Зафиксируйте терморегуляторы.
- Соедините и изолируйте все контакты.
- Включите обогреватель. Прикоснитесь рукой, должно выделяться тепло, но не вызывать чувство ожога.
- Установите декоративный слой, расстояние до пленки может составлять от 10 мм до 150 мм. Для стен и потолков лучше избрать влагостойкие материалы. Если работы проводились на полу, то прямо на пленку можно уложить линолеум, ламинированные покрытия, паркет, ковролин или плитку.
Ремонт
Теперь, когда вопрос как сделать обогреватель своими руками решен, рассмотрим возможные причины и методы ремонта такой системы.
Одним из основных достоинств этой схемы отопления является ее живучесть. Карбоновые полосы работают по всей своей поверхности, а их контакт с шинами осуществлен на всю длину материала. За счет этого, даже в случае пробоя в одном или нескольких местах, оставшаяся площадь каждого участка или полосы пленки будет продолжать работать.
Этот эффект можно сравнить с листом металла, на который подали электрический ток. Можно сделать отверстие в любой точке, все равно сам лист останется под напряжением. При таком повреждении ремонт инфракрасного обогревателя не требуется
Предположим, что произошел обрыв провода, и один или несколько участков перестали работать. При таком дефекте будет продолжать греть оставшаяся площадь обогревателя, ведь каждый фрагмент подключен параллельно.
Устранить эту поломку, не разбирая декоративный слой невозможно. Единственным методом борьбы с проблемой могут быть меры профилактического характера. Во время установки старайтесь избегать больших фрагментов, тогда выход из строя малого участка не окажет влияния уровень обогрева. Надежно крепите контакты. Не перегружайте провод. Кроме того, такая неисправность имеют крайне низкую степень вероятности. Мы смело ставим на потолок гипсокартон, под которым проходят провода к люстре или убираем кабель под штукатурку.
Единственной реальной угрозой, которая может вынудить произвести ремонт инфракрасного обогревателя своими руками является расплавление нескольких листов. Может произойти по причине перегрева, но для этого должны совпасть несколько условий.
1.Поверхность, которая передает тепло в помещение должна оказаться закрытой значительным теплоизоляционным предметом. В качестве примера представим брошенный на полу матрас. Если обогреватель смонтирован на стене или потолке такое, естественно, произойти не может. Угроза существует только для напольного варианта.
2.При достижении температуры 70о С должен сработать терморегулятор и отключить нагревающуюся деталь. Значит одновременно бросили на пол теплое одеяло и поломался регулятор. Принцип его работы основан на законах физики. По мере нагревания находящееся в датчике вещество расширяется и размыкает контакт. Дефект невозможен. Если такого вещества там нет это будет обнаружено при первичной проверке.
3.Все материалы, используемые при производстве пленки, имеют высокую жаростойкость. Основа выдерживает температуру в десятки раз выше. Карбонит, серебро и медь способны нагреваться сильнее и не иметь от этого вреда.
4.Даже если произошло чудо и лист перегрелся он только потеряет свою форму и будет продолжать функционировать, но с несколько меньшим коэффициентом полезного действия.
Стоит ли изготавливать обогреватель из инфракрасной пленки своими руками? Технологии не стоят на месте. Еще 100 лет назад подавляющее число населения нашей планеты не знало о существовании электроэнергии, а автомобиля могли попросту испугаться. Но разве возможна нынешняя жизнь без этих вещей? Вспомните мобильный телефон 1990 года выпуска, который был рацией в чемодане президента. Посмотрите на нынешний смартфон, который есть у каждого школьника. Это прогресс.
