С наступлением зимы на первое, что необходимо сделать обеспечить комфортную температуру в доме или на даче. При этом важно не разориться на затратах на обогрев помещения. Поэтому актуально использовать электрический экономный обогреватель: он способен эффективно прогреть комнату и сэкономить энергоресурсы. Давайте разберемся, чем отличаются разные типы такого оборудования и какие обогреватели самые экономичные.
Какие обогреватели самые экономичные и эффективные?
Самым простым и в то же время эффективным устройством для создания в доме комфортного микроклимата является электрический обогреватель. Его отличает ряд важных преимуществ:
-простота эксплуатации – для работы устройства достаточно включить его в электросеть. Никаких дополнительных манипуляций прибор не требует;
-возможность настраивать систему, например, выбирать режим работы, регулировать температуру нагрева помещения и даже увлажнять воздух;
-разнообразие моделей позволяет выбрать идеально подходящий вам вариант, который справится не только с дополнительным, но и аварийным или постоянным обогревом жилища;
-прибор работает незаметно – не издавая громких звуков и не выделяя неприятных запахов;
Одним из главных достоинств электрических обогревателей является простота эксплуатации
-для использования такого электроприбора не нужны специальные условия или разрешения: достаточно выдерживающей нагрузку электросети;
-модели с высоким КПД нагревают помещение очень быстро;
-легко подобрать обогреватель в любой ценовой категории. Само по себе такое оборудование стоит не слишком дорого, а у каждого производителя есть линейки разных классов. Таким образом, вы сможете вписать покупку практически в любой бюджет.
Полезный совет! Помните, что при дешевизне самого прибора обогреватель потребляет много энергии, а электричество – дорогой вид ресурса. Поэтому, чтобы дополнительный обогрев помещения не ударил по карману, выбирайте экономичные модели электрических обогревателей.
Какой купить экономный электрический обогреватель: принципы работы устройств
По типу работы электрические обогреватели делятся на несколько видов:
Принцип работы
Типы обогревателей
Конвективные
Электрические конвекторы, калориферы, тепловентиляторы
Излучающие
Инфракрасные панели, теплоизлучающие зеркала
Комбинированные (конвективно-радиационные)
Масляные радиаторы
В чем особенности этих видов экономичных обогревателей для дома? Рассмотрим подробнее.
Конвективные обогреватели
Принцип работы конвективных обогревателей основан на движении воздуха: холодный воздух попадает в вентилятор, нагревательный элемент преобразует его в теплый, после чего нагретый воздух выходит наружу и устремляется вверх. Таким образом, воздух беспрестанно курсирует по помещению, обеспечивая равномерный нагрев. Комната прогревается быстро и эффективно.
Конвекторы экономичны, а простые модели бюджетны, однако, их пожароопасность довольно высока. Оснащенные сложной системой аварийного отключения, безопасности и защиты стоят дороже, при этом все они в процессе работы сильно сушат воздух. Имеет смысл купить конвективный напольный или настенный экономный электрический обогреватель для дачи, если вы не живете там постоянно и необходимости прокладывать систему отопления нет.
Электрические конвекторы способны быстро и эффективно прогреть помещение
Инфракрасные обогреватели
Устройство инфракрасного обогревателя сложнее и современнее, чем конвектор. В основе его работы лежит излучение, направленное на окружающие устройство предметы. Воздух нагревается от них – по схожему принципу действуют солнечные лучи. В результате в зоне работы обогревателя вам будет комфортно даже в холодном помещении, при этом комната будет прогреваться равномерно.
Данный тип обогревателя не сушит воздух, не поднимает пыль и обладает высочайшим КПД. Главный минус такого оборудования – электропотребление. Существуют экономичные модели, позволяющие установить специальные режимы работы – например, автоматическое отключение прибора при установлении комфортного микроклимата в помещении. Однако, и стоят такие устройства куда дороже.
Для наглядности рассмотрим небольшой пример. Итак, обогрев комнаты площадью до 20 м² занимает 120 минут, при этом устройство потребляет 90 Вт/м². Чем меньше размер комнаты, тем меньше расход энергии.
С помощью инфракрасного обогревателя можно создать в жилище комфортный микроклимат, так как они экологичны, не сушат воздух, не поднимают пыль
Комбинированные модели
Работа таких обогревателей основана на принципе конвекции: в радиаторе находится масло, которое нагревается до нужной температуры, после чего металлический корпус отдает полученное тепло. Скорость прогрева комнаты увеличивается за счет встроенного вентилятора и функции турбонаддува, однако, данные возможности есть не во всех моделях. Комбинированные обогреватели достаточно габаритны и громоздки, зато стоят дешевле прочих.
Полезный совет! Масляный радиатор не годится в качестве основного источника тепла. Такой тип оборудования подойдет вам, если вы в поиске экономного обогревателя для дома на короткий период, когда уже холодно, а центральное отопление еще не включили или уже выключили.
Инверторные кондиционеры
Кондиционеры работают по принципу теплового насоса и кардинально отличаются от обычных обогревателей. Насос берет воздух снаружи помещения и перемещает его внутрь комнаты, причем работа кондиционера возможна даже при минусовой температуре на улице. В основе функционирования инверторного обогревателя – газ-фреон. Он конденсируется и прогревается в теплообменнике внутреннего блока, после чего поступает в наружный блок. Там под низким давлением снова становится газом, закипает и возвращается в теплообменник.
 Инверторный обогреватель-кондиционер способен в короткие сроки прогреть даже очень большое помещение
Энергопотребление при работе кондиционера составляет 2-3 кВт/час. Помещение в 20 м² нагревается за 3-4 часа.
Микатермические обогреватели
Микатермический обогреватель – новая разработка, принцип действия которой основан на длинноволновом инфракрасном излучении. В основе строения прибора лежат покрытые слюдой неметаллические пластины. Они прогреваются быстро и эффективно, при этом нагревая даже далеко расположенные предметы. Сам прибор в процессе работы остается холодным. Единственный минус такого электрического обогревателя – цена, существенно превышающая стоимость других типов оборудования.
Керамические панели
Принцип работы керамической панели базируется на длинноволновом инфракрасном излучении. Обогревающая панель заключена в стальной короб, отличающийся высокой теплопроводностью и энергосбережением. Благодаря нейтральному внешнему виду керамическая плита впишется в любой интерьер.
Энергозатратность панели прямо пропорциональна ее размеру. В среднем она составляет от 0,2 до 2,5 кВт/час. Для прогрева комнаты площадью 20 м² требуется 1кВт/час. На полноценный нагрев помещения уйдет 1,5-2 часМикатермические обогреватели — новинка на рынке отопительного оборудования
Какой обогреватель лучше и экономичнее для квартиры или загородного дома?
Как правило, в городских квартирах работает центральное отопление, поэтому прибор не будет задействован постоянно. Обогреватель включают в случае сбоя работы центральных сетей, для моментального поднятия температурного режима в комнате, а также в межсезонье.
Самым экономичным электрическим обогревателем для квартиры станет конвектор. Он умеренно потребляет электроэнергию, не требует больших вложений при покупке, при этом способен работать долгое время. Стоит отказаться от покупки тепловентилятора: такой тип оборудования издает шум при работе, при этом является наиболее энергозатратным видом обогревателей.
Если центральная отопительная система работает с частыми перебоями, стоит обратить внимание на инфракрасные устройства, которые зачастую оснащены терморегуляторами. Поэтому, если купить электро обогреватель электрический с электронным термостатом, это позволит значительно экономить энергоресурсы, а следовательно, и семейный бюджет. Базово такой обогреватель требует больше электроэнергии, однако тонкая настройка и различные режимы работы позволяют не включать оборудование на полную мощность, в то же время поддерживая в помещении комфортную температуру.
Какие экономные обогреватели выбирают для дома в ванную комнату
Ванная комната – особая статья, ведь туда не получится купить любой электрический обогреватель. Из-за наличия воды использовать обычный электроприбор в ванной комнате опасно, а зачастую в помещении даже нет розетки 220 В.
Единственный вариант – обогреватель, сконструированный по принципу стиральной машинки, то есть предусматривающий защиту от воды и условий повышенной влажности. Сэкономить тут не выйдет, но только выбрав обогреватель, рассчитанный на применение во влажной среде, можно быть уверенным в безопасности использования прибора. Существуют целые линейки электрических плинтусных обогревателей для использования в ванной комнате. Корпус и нагревательный элемент такого устройства сделан с учетом риска попадания воды.
И, конечно, помните, что устройство должно быть размещено за пределами даже гипотетической досягаемости воды.
 Для обогрева ванной комнаты необходимо использовать специально разработанные для работы в условиях повышенной влажности приборы
 Выбирая обогреватель для ванной комнаты, обязательно уточните при покупке, что перед вами специальный прибор, разработанный для использования во влажной среде. Далеко не каждый плинтусный обогреватель приспособлен для таких условий, кроме того, существуют бюджетные имитации, на деле не соответствующие установленным стандартам качества.
Какие электрические обогреватели самые экономичные для загородного дома
Выбор самого экономичного обогревателя для дома, расположенного за городом, должен основываться на том, насколько часто вы там бываете. При проживании в таком доме круглый год обогреватель подключается к местной центральной или автономной системе отопления. В данном случае принцип выбора обогревателя тот же, что и для городской квартиры. Стоит также обратить внимание на инверторные обогреватели, способные быстро прогреть даже большой дом.
Если же вы бываете на даче время от времени и подключаться к центральной системе отопления нет смысла, вам нужно устройство, которое быстро прогреет комнату и сможет долго поддерживать в ней комфортный микроклимат.
 Масляный радиатор подойдет для использования в межсезонье, когда отопление еще не включили, но уже стало холодно
Конвектор или инфракрасный обогреватель прогревают помещение быстро и эффективно, однако покупать дорогостоящее оборудование в дом, где вы бываете редко, нецелесообразно. Если на даче есть какие-то источники тепла, например, печь, можно выбрать самый бюджетный вариант – тепловую пушку. Если же в доме вообще не предусмотрено отопление, оптимально будет использовать комбинированный обогреватель.
Какие электрические обогреватели самые экономичные для нежилых помещений
Для нежилого помещения типа гаража или мастерской приоритетом является быстрый прогрев воздуха, при этом долго поддерживать заданную температуру необходимости нет. Лучшим вариантом в таком случае является конвектор.
Бюджетным выбором станет тепловентилятор или тепловая пушка, которые отличаются между собой только мощностью. Они моментально прогреют помещение, не затратив много ресурсов, так как работают короткий промежуток времени.
Тепловентиляторы достаточно эффективны и экономичны, но их не рекомендуется постоянно использовать в жилых помещениях из-за издаваемого в процессе работы шума
Покупать дорогие и сложные инфракрасные обогреватели для таких помещений ни к чему.
Хорошим вариантом является и масляный радиатор: он быстро нагреет помещение, а за счет долгого остывания масла теплоотдача продолжится и после выключения прибора из сети.
Какие самые экономичные по электроэнергии обогреватели: плюсы и минусы разных моделей
Чтобы решить какой обогреватель экономичнее для ваших целей, стоит проанализировать особенности характеристик разных моделей, а также цены на те или иные приборы.
Сравнительная таблица различных типов обогревательных устройств:
Тип обогревателя
Преимущества
Недостатки
Инфракрасный
  • -быстро нагревает помещение;
    -высокая эффективность;
    -равномерно прогревает зону действия излучателя;
    -возможность использования на открытом воздухе
  • -годится лишь для временного и локального прогрева пространства – за пределами теплового излучения комфортная температура не поддерживается;
    -высокая цена электрического обогревателя в сравнении с другими устройствами
Инверторный кондиционер
  • -способность прогреть даже большое пространство;
    -высокий КПД;
    -долговечность работы;
    -универсальность
  • -сложность монтажа;
    -дороговизна в сравнении с более простыми типами обогревателей
Электрический конвектор
  • -пожаробезопасность (можно спокойно оставлять без присмотра);
    =равномерно прогревает помещение;
    -возможность круглосуточной работы;
    -возможность тонкой настройки температурного режима
  • -неспособность прогреть большое пространство;
    -поднимает пыль, сушит воздух
  • компактность;
    -универсальность: такой обогреватель можно установить на стену или потолок;
    -пожаробезопасность;
    -быстрота нагрева;
    -эффективность;
    -способность прогревать большие пространства;
    -экономичность;
    -стильный внешний вид
  • дороговизна
Керамическая панель
  • самый экономный настенный электрический обогреватель;
    -можно установить под потолок или на стену;
    -нейтральный внешний вид;
    -способность прогреть большое пространство
  • -дороговизна
Пленочный обогреватель
  • компактность;
    -возможность вписать в любой интерьер;
    -оригинальный внешний вид;
    -дешевизна
  • -недолговечность – срок службы такого обогревателя составляет около 3-5 лет;
    -способность прогреть лишь небольшое пространство
Чтобы выбрать подходящий экономичный электрический обогреватель, стоит сравнить продукцию различных фирм. Для каждого типа оборудования есть свои лидеры и ведущие модели.
Инфракрасные обогреватели. Вы можете выбрать инфракрасный напольный электрический обогреватель (устанавливающийся на ножки либо мобильный вариант) или закрепляемые на потолке (стене) модели. Ведущие производители таких устройств – UFO, Saturn, Beko и Eko. Бюджетные модели можно найти у турецкого производителя Infratek.
  Инфракрасные обогреватели отличаются большим разнообразием вариантов и форм
Электрический настенный экономный обогреватель Доброе тепло. В отдельный подвид можно выделить экономный электрический настенный обогреватель-картину. Такое устройство работает по принципу инфракрасных обогревателей, но отличается оригинальным видом. Хай-тек-агрегаты впишутся далеко не в каждый интерьер, здесь же вы выбираете на стену картину по своему вкусу, которая добавит вашему дому уюта и принесет тепло.
Инверторные обогреватели. Бесспорным лидером среди производителей климатического оборудования является японская фирма Daikin. Однако, ее продукция отличается и высокими ценами. Дороговизной отличаются и инверторные обогреватели производства японской компании Mitsubushi, однако среди их ассортимента можно найти и бюджетные модели. Лучшим выбором в средней ценовой категории будут кондиционеры китайского бренда Haier, японского Toshiba и корейского LG.
Электрические конвекторы. Среди самых экономичных электрических обогревателей с высоким КПД работы – конвекторы французского производителя Atlantic. Мощность приборов этой фирмы составляет от 0,5 до 2,5 кВт. Чтобы нагреть помещение площадью 20 м², оптимальным выбором станет модель, расход электричества которой составляет 2 кВт/час. Таким образом, на обогрев помещения потребуется примерно 4 часа.
 Электрические конвекторы пользуются большой популярностью у потребителей
Также хорошими показателями обладают конвекторы фирм Electrolux, Ballu, Noirot и Nobo.
Микатермические обогреватели. Среди микатермических обогревателей обратите внимание на продукцию испанцев VES: их изделия отличаются защитой от падения и возможностью тонкой настройки режимов. Электронным управлением и тонкой настройкой могут похвастаться также обогреватели российской фирмы Bimatec. А для отопления офиса или просторного дома стоит выбрать мощные устройства от компании Poliaris. При покупке экономного электрического обогревателя для дома этой фирмы 1,8 кВт/ч хватит, чтобы прогреть помещение площадью 20 м².
Керамические панели. Среди наиболее экономичных моделей керамических панелей выделяют следующие варианты:
-НТК Малыш мощностью 0,25 кВт;
-Эко мощностью 0,35 кВт;
-Атакама мощностью 0,5 кВт;
-Венеция «Био-конвектор» ПКК700 мощностью 0,7 кВт;
-Венеция «Био-конвектор» ПКК 1350 мощностью 1,350 кВт;
Керамические панели имеют небольшие размеры и легко вписываются в любой интерьер, благодаря множеству вариантов дизайна
-NTES Evolution 400 мощностью 0,4 кВт;
-NTES Evolution 800 мощностью 0,8 кВт.
Обратите внимание на обогреватели с передней частью корпуса в виде стеклокерамической панели. Внешне они неотличимы от телевизоров, потому органично впишутся в любой современный интерьер.
Самый экономный настенный электрический обогреватель
Если составлять рейтинг, лучшими по показателям эргономичности, эффективности, долговечности и экономичности являются три типа оборудования:
1.Керамические панели.
2.Микатермические обогреватели.
3.Инфракрасные обогреватели.
Все они относятся к дорогостоящему типу оборудования, но оправдывают затраты своей экономичностью, а также долгим сроком службы. Таким образом, имеет смысл купить экономный настенный электрический обогреватель, если требуется частое использование прибора для отопления жилого помещения.
https://youtu.be/AanXqBS4XG4
