Популярный отделочный материал – планкен, или фасадная доска, может применяться не только для отделки фасадов.
Планкен производят из натурального дерева, и наиболее часто применяют древесину сибирской лиственницы. Сосновый планкен также востребован, но по качеству несколько уступает прочному и плотному планкену из лиственницы. Сосновая древесина отличается мягкостью, и у нее нет четко выраженной структуры, поэтому и отделочная доска из сосны не так эффектна. Эксклюзив из бирманского тика или экзотического дерева кумару интересен по стилю и отличается высоким качеством, но и цену имеет тройную по сравнению с фасадной доской из лиственницы, которая лидирует по оптимальному соотношению качества и цены.
Планкен из древесины лиственницы имеет преимущества:
- Долговечность лиственницы и ее способность с течением времени приобретать прочность камня известна всем. При контакте с водой и влагой планкен из лиственницы становится еще более твердым и прочным
- Высокая стойкость к температурным перепадам
- Насекомые-вредители, гниль и плесень лиственнице не страшны
- Эстетичный внешний вид, отличный декор фасада за счет ярко выраженного древесного рисунка и структуры. Окрашивать лиственничный планкен не принято, поскольку красота текстуры дерева очень заметна в натуральном виде
Общее преимущество планкена из всех видов древесины – легкая замена любой детали обшивки. Кроме того, планкен не боится влаги и последствий увлажнения и сушки. Набухание и усушка возможны, но к деформациям они не приводят, как в случае вагонки, имеющей соединение шип-паз.
Основные виды планкена:
- Прямой – бока прямые, сечение прямоугольное, уклонов нет. Прямой планкен считают классикой, и монтируют с небольшими вентилируемыми зазорами, которые образуются при стыковой укладке. Зазоры видны на фасаде. крепления возможны двух видов – Змейка и Ключ.
- Со скосом – выступ с одного бока дает угол около 50-65 град. Название – косой планкен, или скошенный. Укладывают с нахлестом, в результате технологические зазоры закрываются, при обеспечении вентиляции. При величине зазора 4-5 мм и толщинах доски 2 см облицовка закрывает все нижележащие конструкции – обрешетку и мембраны. крепление выполняют только Змейкой
- Замковый планкен, имеющий соединение пазогребневого типа по длине. Самый непопулярный вид планкена, поскольку невозможно при монтаже обеспечить вентиляционные зазоры. наличие пазов в боковых сторонах требует особого крепежа, элементы которого называют Мост или Краб
Область использования планкена:
- Отделка вентилируемых фасадов
- Устройство ограждений, заборов
- Внутренняя отделка стен и потолков деревянных домов – брусовых, бревенчатых и каркасных
- Для отделки веранд, террас – обшивка стен и потолков, устройство перил. Для полов используется более стойкая террасная доска
- В ландшафтном дизайне – малые архитектурные формы: навесы и беседки, скамейки, элементы детских игровых площадок
По толщине доска планкена традиционно 2 см, по длине наиболее частые вариации в пределах от 2,0 м до 5,2 м. Наиболее удобны для монтажа доски длинами от 2,4 м до 4,0 м. По ширине – диапазон от 9 до 19 см.
Стоимость напрямую зависит от сорта, или класса планкена. Самый дорогой класс Экстра гарантирует наиболее высокое качество, поскольку сучки, свилеватость и другие пороки древесины не допускаются. Диапазон цен значительный, более бюджетный сосновый планкен обходится в 5-6 раз дешевле сорта Экстра из лиственницы. Вторым по качеству классом планкена является Прима.
Монтаж планкена выполняют на специальных крепежных элементах, отличающихся только длиной профиля. Для крепежа в виде змейки применяют короткий оцинкованный стальной профиль, крепеж, называемый «волной», выполняется на профилях, имеющих длину, равную ширине досок планкена. Монтаж не требует оборудования или особой квалификации и выполняется собственными силами. Инструментами служат шуруповерты, угольники и линейки для разметки, крепят доску планкена на саморезах диаметром 2; 3; 4 мм с антикоррозионным покрытием и потайными головками.
Монтируют планкен различными способами – в горизонтальном направлении, по вертикали и в диагональном расположении. Проще и быстрее всего выполнить крепление доски открытым способом, это упрощает и ремонт. Доски прикручивают к обрешетке с лицевой стороны. Для замены одной поврежденной доски не потребуется снимать соседние планки. Недостаток открытого крепления – сам крепеж заметен на фасаде, что не очень эстетично. Один из вариантов открытого крепления – на саморезах с крупными, ярко выраженными головками, имеющими снизу ребра. При этом крепеж выглядит органично и становится элементом отделки фасада.
Скрытый крепеж сложнее, но саморезы при этом полностью скрыты, вид презентабельный и очень аккуратный. Применяются для скрытого крепежа только саморезы с потайной головкой или утопленные. Для ремонта или замены одной фасадной доски при скрытом креплении придется на время убирать доску, расположенную сверху.
Защитная пропитка планкена необходима, даже для стойкой лиственницы. Применяются для защиты народные средства – льняное масло, а также специальные масла, пропитки и лаки.
