Необходимость экономить вызывает негативные эмоции. Совершенно иначе воспринимается рациональная экономия. То есть нет нужды от чего-то отказываться, но стоит разумно воспользоваться имеющимся в наличии. Именно такому отношению к природным ресурсам способствует газовый счетчик для частного дома. Употреблять ровно столько, сколько необходимо, и оплачивать только использованное – рачительно и справедливо.
Как устроен газовый счетчик: общий принцип работы
В частные дома в качестве топлива подается природный газ. В процессе хранения и транспортировки он дополняется другими веществами, которые делают его более приемлемым и безопасным для бытовых условий. Основным составляющим веществом поставляемого в жилые дома газа (какой тип приборов используется, значения не имеет) является метан (75–95%), а также в нем содержатся:
- углекислый газ;
- пропан;
- бутан;
- сероводород;
- вода в парообразном состоянии.
Природный газ не имеет запаха, но любая утечка в жилом помещении ощущается практически сразу. Это следствие добавления одорантов, которые легко распознаются человеческим обонянием и делают метан относительно безопасным топливом.
Для учета количества потребляемого газа используются приборы – счетчики. Основными элементами счетчиков являются корпус, камера (куда из газопроводной трубы попадает газ), механизм учета и цифровое табло. Способы измерения и выдачи информации у разных моделей могут основываться на различных инженерных принципах, что влечет за собой и особенности корпуса, способов монтажа и т. д.
Понять общий принцип того, как и в чем измеряется газ, несложно. Счетчики пропускают определенный объем, а это значит, что единица измерения природного газа – куб. То есть все количество использованного газообразного топлива делится на кубы, цифровое значение которых и отражается на табло счетчика.
Газовые счетчики: закон и акты о необходимости установки
Кампании по массовой установке газовых счетчиков то активизируются, то затихают. Прежде всего в учете заинтересованы сами потребители, так как после подключения прибора оплачиваться ими будет не определенная по максимальному расходу сумма, а реально использованные кубы. По разным причинам осталось еще значительное количество пользователей газом, которые не установили счетчики.
За урегулирование вопроса учета расходов газа серьезно взялись в правительстве. В 2009 году был принят Закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно данному документу, поставить газовые счетчики необходимо было до 2015 года. Выполнить требование оказалось невозможным ввиду того, что нереально было не только установить счетчики, но и обеспечить пользователей необходимым количеством приборов.
Дату отсрочили, в Закон внесли изменения и дополнения. Даже отменено требование об обязательной установке счетчиков. На сегодняшний день те, кто использует природный газ для приготовления пищи и подогрева воды (то есть имеют газовую печку и колонку), могут не устанавливать прибор. Те же, кто отапливает помещение и потребляет более 2 м3/ч, счетчики установить обязаны.
Порядок установки счетчика на газ в частном доме
При необходимости установки счетчика первым действием является подача заявления в организацию, которая обслуживает сети газоснабжения в городе (или районе). При себе необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- удостоверение о праве собственности на домовладение;
техническую документацию на строение, на размещенное газовое оборудование (если оно уже установлено).
Полезный совет. Во избежание безрезультатного посещения перед подачей заявления перед подачей заявления стоит обратиться в газовую службу за уточнением перечня документов
Для того чтобы определиться, как установить газовый счетчик, выезжают специалисты. По согласованию с хозяином и с учетом необходимых условий намечается место размещения прибора. В частном доме счетчик может быть установлен как в помещении, так и на наружной стене здания. Обязательным условием при внешнем положении прибора должна быть доступность и защищенность от прямых солнечных лучей и осадков.
Итогом выезда и выбора места является выдача «Технических условий на установку газового счетчика». Данный документ дает право на обращение в организацию, которая на основании ТУ выполнит «Проект на установку газового счетчика».
В постановлении № 410 от 14.05.13 выделен круг организаций, которые имеют право на монтаж, ремонт и демонтаж газового оборудования. Лучше обращаться за установкой к специалистам организации, которая осуществляет обслуживание сетей, так как в итоге именно они будут вводить счетчик в эксплуатацию. Следовательно, при выполнении работ по установке специалистами службы, они будут являться и исполнителями, и приемщиками.
Газовые счетчики для частного дома: цена установки, необходимые условия
Установка газового счетчика требует определенных финансовых затрат. Основные из них следующие:
- приобретение счетчика;
- оплата разработки «Технических условий»;
- затраты на создание «Проекта на установку»;
- оплата монтажных работ.
Чтобы исключить претензии специалистов газовых служб при вводе счетчика в эксплуатацию, стоит знать основные требования к его размещению. Они регламентированы СНиП 42-01-2002 и СП 42-101-2003. Относительно счетчика на газ правила следующие:
- местоположение должно быть доступно для монтажа, обслуживания и ремонта;
- высота установки (от пола до прибора учета) – не менее 1,5 м;
- счетчик следует размещать на расстоянии не менее 1 м от газопотребляющего оборудования (колонки, плиты, котла);
- прибор учета может быть установлен в смежном помещении, отделенном от обустроенного газовыми приборами стеной, имеющей дверной проход;
- счетчик необходимо отстранить от стены на 3–5 см для создания антикоррозийных условий.
Более требовательны уличные газовые счетчики для частного дома. Цена их монтажа значительно превышает стоимость установки комнатного варианта вследствие необходимости выполнения большего объема работ и использования материалов. Вывод газового счетчика наружу – это дополнительные трубы, изготовление козырька или короба для защиты прибора от попадания солнечных лучей и осадков.
Полезный совет. Для размещения счетчика лучше выбрать помещение с хорошей вентиляцией. В случае ее отсутствия специалисты запретят монтаж в таком месте или потребуют обеспечить проветривание
Газовый счетчик для частного дома: ввод в эксплуатацию
Осуществление ввода прибора учета в эксплуатацию во многом зависит от качества и оформления монтажных работ. Они должны выполняться квалифицированными специалистами с использованием сертифицированных приборов и соответствующих материалов.
После установки счетчика работники газовой службы (или другой, имеющей право на проведение данных работ) должны проверить функционирование прибора. Обращается внимание на следующее:
- на стабильность работы;
- не возникают ли помехи в ходе прохождения газа через прибор;
- на наличие утечки газа;
необходимо зафиксировать показания на момент установки.
Если следов дефектов или неисправностей нет, составляется акт выполненных работ. В данном документе отражаются:
- адрес и дата выполнения монтажа;
- заводской номер счетчика;
- информация о рабочих, выполнявших монтаж;
- оценка хода механизма счетчика;
- показания прибора на момент подключения;
- дата плановой поверки счетчика.
Установка газового счетчика (цена монтажных работ), в зависимости от сложности работ, обходится потребителям в 1500–3000 руб. Квитанция об оплате прилагается к акту выполненных работ, оформленном в трех экземплярах, один из которых вручается заказчику.
Затем необходимо вызвать специалиста из газовой службы для опломбировки прибора. Он проверяет соответствие установки проектной документации; если претензий нет, устанавливает пломбу и составляет акт.
После всех вышеперечисленных процедур заключается договор с непосредственным поставщиком газа на оплату, обслуживание газового оборудования, определяются права и обязанности сторон.
Виды газовых счетчиков для частного дома: общие характеристики
Российский рынок на сегодняшний день достаточно заполнен различными моделями газовых счетчиков. Их производством занимаются десятки отечественных предприятий, значительное количество приборов импортируется из-за рубежа. Конкуренция способствует постоянному совершенствованию технологий изготовления, что обеспечивает повышение качества данной измерительной техники.
Прежде чем говорить о различии видов газовых счетчиков, стоит обратить внимание на характеристики, присущие любой модели:
- показатель максимального уровня расхода голубого топлива;
- допустимые пределы температуры, при которых прибор учета может нормально функционировать;
- вид и размер резьбовых соединений;
- расстояние между соединительными элементами;
- сроки плановой поверки.
По способу индикации (отображению цифр) счетчики делят:
- на механические;
электронные.
Механические приборы недорого стоят, просты в эксплуатации, долговечны, но довольно шумные, подвержены воздействию температур. Электронные модели имеют более интересный дизайн, точно отражают показания, к температурным перепадам устойчивы, бесшумные, но стоят больших денег.
Мембранная модель счетчиков газа для частного дома
На основании особенностей счетного механизма приборы учета газа делятся на виды:
- мембранные;
- ротационные;
- турбинные;
- вихревые.
Для установки в частных домах в основном применяются мембранные модели. Состоит такой прибор из нескольких камер, разделенных между собой подвижными створками. Принцип работы газового счетчика с таким механизмом представлен следующим образом:
- Определенное количество газа заходит в одну камеру.
- Переполняясь, она вызывает изменение диафрагмы, которая толкает створки.
- При последовательном открывании створок газ перетекает в другую камеру, створки за ним закрываются.
- От процесса движения створок запускается перекрестный механизм, приводящий в движение «звездочку». Именно «звездочка» и позволяет считать количество прошедшего через счетчик, то есть использованного газа.
Данный прибор достаточно прост, имеет умеренную цену. Показания мембранного счетчика точны. К недостаткам можно отнести высокий уровень шума и значительные габариты. Учитывая, что в частных домах счетчики стараются вынести за пределы жилых помещений, перечисленные негативные характеристики не вызовут ощутимых неудобств в ходе эксплуатации. У мембранных счетчиков самый большой срок эксплуатации – 30 лет.
Электронный уличный газовый счетчик для частного дома
Выбирая между механикой и электроникой, чаще отдают предпочтение последней. Современно, точно, быстро. Наметилась такая тенденция и в коммунальной сфере. Преимущества данного вида измерительных приборов газа очевидны:
- небольшие размеры;
- приятный дизайн;
простая эксплуатация.
Установка производится достаточно легко, сварочные работы в ходе монтажа не используются. Приборы отличаются высокой точностью, информация о количестве потребленного газа мгновенно появляется на дисплее. Цифры высвечиваются крупные, яркие, читаемые.
Такой счетчик на газ поставить можно как внутри помещения, так и снаружи. Он не боится температурных колебаний, работает бесшумно. При присоединении дополнительного устройства информация с дисплея может считываться и передаваться на сервер. Интервал поверки электронных счетчиков – 12 лет.
Полезный совет. Если в доме из газовых приборов используются только плита и колонка, стоит приобрести электронный счетчик. Затраты на приобретение будут компенсированы дешевизной монтажа.
Смарт-технологии и коммунальные услуги: «умные» счетчики на столбах
Многие давно для себя решили, как выбирать газовый счетчик. Основной критерий – использование самых современных технологий. Последним словом в производстве бытовых газоизмерительных приборов стали «умные» счетчики. Определение «умный» применяется к технике, которая многое делает самостоятельно.
Такой газовый счетчик требует от пользователя только установки. Остальное обходится без участия человека. Прибор сам считывает и передает показания, а также сигнализирует о перебоях в работе. Для обеспечения функционирования «умных» счетчиков необходимы беспроводной интернет и установка приложения на одном или на нескольких гаджетах.
Учитывая то, что счетчики на газ в частных домах размещаются не в жилых помещениях, лучше приобрести модем, дающий мощный сигнал. Тогда прибор будет нормально работать, даже если он смонтирован в пристроенной к дому котельной.
При неудобстве размещения в комнатах с другими газовыми приборами или при отсутствии отдельных помещений счетчики устанавливают на вводе газовой трубы в дом.
В качестве основы для закрепления защитного короба используется столб. Получается функциональная и довольно привлекательная дворовая дизайнерская композиция.
Важно. Перед приобретением умного счетчика для внешнего монтажа в частном доме необходимо убедиться в возможности обеспечения WI–FI в зоне размещения прибора.
Популярные модели газовых счетчиков для частного дома
Популярными становятся модели, которые хорошо себя зарекомендовали в процессе эксплуатации. Довольно часто даже цена уходит на второй план. Если же оба показателя устраивают потребителя, спрос активно возрастает.
Именно к таким приборам следует отнести счетчики «Гранд». Они могут иметь разную пропускную способность. Отличительными характеристиками данных приборов являются:
- энергетическая независимость;
- несложный монтаж;
- устойчивость к температурам и загрязнениям
- точность показаний;
большой гарантийный срок (12 лет).
Электронные счетчики «Гранд» очень редко выходят из строя. Монтировать их можно как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.
Одними из лучших газовых счетчиков для частного дома являются также газомеры «Бетар». Модели имеют довольно высокий технический уровень, многие дополнены функцией теплокоррекции. Приборы малогабаритные, устанавливаться могут как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Среди модельного ряда – аппараты с дистанционным управлением, которые можно подключать к автономной системе «Умный дом».
Газовый счетчик: какой лучше для частного дома
При выборе газового счетчика для частного дома необходимо учитывать следующие показатели:
- количество единиц газового оборудования;
- состав семьи;
место установки счетчика.
От количества потребителей и видов установленных газовых приборов зависит объем использованного газа. При условиях размещения в доме только колонки и газовой печки вполне достаточно счетчика с пропускной способностью до 2,5 м3/ч. Стоит выбирать счетные приборы с маркировкой G-1,6. Если отопление в доме тоже газовое, подойдет счетчик G-4 или G-6.
Перед тем как выбрать газовый счетчик для частного дома, нужно определить его месторасположение. При наружном навешивании усиливается влияние температур, диапазон должен быть -40 – +50 °С. Следовательно, необходимо внимательно изучить паспортные данные перед приобретением прибора. Немаловажной опцией для газового счетчика уличного размещения является терморегуляция. Встроенная функция избавит от необходимости использовать при расчетах оплаты дополнительный коэффициент.
Полезный совет. При внешнем размещении газового счетчика с целью предупреждения воздействия солнечных лучей и влаги, лучше приобрести готовый металлический защитный ящик. Он максимально герметичный, размеры соответствуют габаритам прибора.
