Мой дом – моя крепость, гласит народная поговорка. Как же хочется, чтобы эта крепость была не только надежной, но и максимально комфортной для проживания. Частный дом только тогда будет по-настоящему комфортным, когда в нем не будет проблем с электричеством, отоплением и водопроводом. Если со светом проблем, как правило, не возникает, отопление со своими особенностями и сложностями имеет массу допустимых вариантов, то водопровод причиняет хозяевам массу беспокойств. Водопровод может быть как традиционным, подающим воду для потребления, так и накопительным, использующим специально оборудованный резервуар.
Без воды сложно представить себе нормальную жизнедеятельность. Приготовление пищи, уборка в доме, стирка и даже полив цветов превращаются в настоящую проблему, если нет хорошего водоснабжения. Поэтому водопроводная система должна быть устроена таким образом, чтобы вода поступала без всяких проблем, а напор в трубах позволял пользоваться водой без проблем с подачей.
Водопроводные системы могут быть автономными, самостоятельными или объединенными с системой отопления. Автономный водопровод требует меньших финансовых затрат, да и само его устройство гораздо проще в исполнении. При его создании достаточно использовать минимальное количество дополнительных сил. Перед тем, как приступить к выполнению работ, необходимо тщательно предусмотреть необходимое количество материалов и деталей, которые потребуются для устройства водопровода.
Для того, чтобы проложить автономную водопроводную систему, потребуются различного диаметра трубы, переходники, краны, соединительные и фасонные детали, запорная арматура и прокладки. Для создания накопительного водопровода, в дополнение, понадобятся радиаторы, бак и АГВ (емкостный водонагреватель).
Для прокладки основных линий водопровода потребуются трубы диаметром 15 мм. Для подведения воды к отдельным приборам водопотребления потребуются трубы диаметром поменьше. 10 мм будет вполне достаточно.
Если осуществляется прокладка водопровода накопительной системы, то резервуар для накопления воды или бак можно разместить на чердаке. Для этой цели можно использовать бак большого объема (желательно не более 200 литров). Главное, чтобы резервуар был изготовлен из нержавеющих материалов, т.к. он будет постоянно заполнен водой. Оптимальным материалом для бака станет дюралюминий или нержавеющая сталь. На роль бака вполне подойдет обычная нержавеющая бочка. Только в этом случае ее необходимо обязательно помыть, очистить от загрязнений и покрасить водостойкой краской. Прекрасным вариантом емкости для резервуара можно считать эмалированную ванну. Большой объем, защитное покрытие от коррозии и наличие готовых отверстий для входа и выхода воды сделали бы ее применение практически идеальным, если бы не один минус – довольно большой вес ванны.
Установку водопровода накопительного типа целесообразно планировать для загородных домов с постоянным проживанием. Если дом не отапливается постоянно, то возрастает риск того, что в период морозов емкость с водой может лопнуть или просто повредиться. Хотя даже при условии постоянного проживания, емкость с водой будет не лишним хорошо утеплить. Сделать это совсем нетрудно. Резервуар для накопления воды необходимо поместить в какой-нибудь подходящий ящик. Все пустоты нужно заполнить изолирующим веществом. Для этого лучше всего подойдут керамзит, опилки, шлак. Всю конструкцию следует плотно закрыть крышкой, оставив открытыми датчики уровня воды в системе. В качестве датчиков можно использовать некое подобие поплавков. И по тому, насколько высоко они располагаются, определять, достаточно ли воды в накопителе.
Установка емкости с водой возможна и в подвальном помещении. В таком случае утеплять бак не придется. Для размещения в подвале емкость должна иметь выходное отверстие. Бак должен быть практически герметичным. Добиться этого можно следующим способом. Накопитель накрывают крышкой из текстолита, которая закрепляется болтами. Между крышкой и болтами вставляются резиновые прокладки. Для того чтобы герметичность была максимальной, для болтов просверливаются минимально допустимые отверстия, которые потом также уплотняются резиновыми прокладками.
При устройстве водопроводной системы подобным образом с напором воды проблем не будет. Его должно хватать даже на полив садового участка.
Система работает следующим образом: в емкость и систему расхода с помощью насоса из колодца или скважины подается вода. При этом резервуар становится напорным. Благодаря герметичности, воздух в емкости сжимается, выталкивая из нее воду. В результате чего образуется хороший напор.
