Самым простым и доступным способом выравнивания кирпичных стен является нанесение штукатурки по маякам. Для этих целей применяется гипсовая либо цементная штукатурка, которая для удобства выравнивания наносится на поверхность стены, на которой предварительно установлены направляющие профили Т-образной формы.
После того, как смесь нанесена, мастеру остается лишь разровнять её при помощи шпателя или, используя строительное правило. Т-образные профили или как их еще часто называют «маяки» служат в качестве направляющей. Таким образом, получается, быстро выровнять стену и не снять лишний слой.
И всё бы ничего, но у многих, в особенности начинающих отделочников, возникает один закономерный вопрос — что делать с маяками после разравнивания штукатурки. Можно ли оставлять маяки в стене или их лучше все-таки убрать из толщи штукатурного слоя? Вопрос на самом деле неоднозначный и многие мастера даже не заморачиваются на эту тему.
В данной статье  будет рассказано, когда и зачем нужно удалять маяки после штукатурки.
Что может произойти, если не убирать маяки
Желание оставить маяки в стене после нанесения штукатурки связано с тем, что не каждый хочет возиться с их вытягиванием и дальнейшим заделыванием дыр. Всё это отнимает не только времени, но и силы. Однако принимая решение оставить направляющие маяки в стене нужно понимать, что со временем в этих местах могут появиться желтые следы и даже ржавчина.
Происходит это по причине того, что в момент разравнивания штукатурки, маяки деформируются. Сама же среда, в которой они находятся, является благоприятной для образования ржавчины. Поэтому в местах установки маяков могут появиться жёлто-коричневые пятна. Само собой разумеется, что они способны повредить отделку со временем. И даже шпаклевание стен не поможет избавиться от данной проблемы.
Кроме того, в результате возникновения данного процесса, возможно расслоение штукатурного слоя. В результате на стене образуется выпуклость. Ну и третий недостаток связан с тем, что всегда есть риск попасть при сверлении стены в направляющий маяк, что также приведёт к возникновению разных проблем, в том числе связанных с нарушением штукатурного слоя.
Как и когда лучше удалять направляющие маяки
Поэтому спорный вопрос оказывается очевидным — всегда лучше убирать направляющие маяки из штукатурки. Это позволит решить ряд проблем с отделкой в дальнейшем, хоть и займёт немного времени в начале пути.
Убирать направляющие маяки лучше всего сразу же после нанесения штукатурного слоя. Сделать это достаточно просто, достаточно лишь поддеть маяк металлическим шпателем, после чего полностью вытянуть его из штукатурки. Незамедлительно после удаления маяка, оставшиеся следы в штукатурке необходимо заделать тем же самым составом.
Допускается оставлять направляющие маяки в стене лишь в том случае, когда она будет отделываться такими материалами, как натуральный камень, керамическая плитка или же пластиковые панели.
