Система отопления с теплыми полами в частном доме обладает следующими особенностями, достоинствами и недостатками:
- обеспечивает повышенный тепловой комфорт за счет оптимального распределения температуры по высоте помещения и нагрева поверхности пола, с которой непосредственно соприкасается человек;
- снижает расход топлива без снижения теплового комфорта; создает гип аллергенную атмосферу в помещениях, благодаря низкой температуре нагретых поверхностей пола;
- является идеальным отопительным устройством для современных источников тепла – обеспечивает работу с максимальным КПД конденсационного котла или теплового насоса из-за низкой температуры теплоносителя;
- не вносит искажений в эстетику помещений, так как скрыта в конструкциях дома и невидима;
- замедляет колебания температуры в помещении, благодаря большой тепловой инерции бетонной стяжки — аккумулятора тепла, что повышает комфорт, оптимизирует и стабилизирует работу котла, особенно твердотопливного.
- не позволяет быстро менять температуру в помещении из-за большой тепловой инерции. Это обстоятельство может стать препятствием для использования теплого пола в частном доме без постоянного проживания;
- требует качественного выполнения монтажных и строительных работ, исправление дефектов потребует серьезных расходов;
- может создавать трудности в оформлении интерьера полов – не все материалы подходят в качестве покрытия теплого пола, тепло излучающие поверхности не должны быть закрыты крупногабаритной мебелью или толстым ковром — снизится теплоотдача.
- имеет довольно низкую величину максимальной удельной тепловой мощности, отдаваемой в помещение. Из-за чего, в некоторых случаях, требуется установка дополнительных радиаторов отопления.
- требует для управления режимом работы обязательного использования циркуляционных насосов и электронных регуляторов. При перерывах в электроснабжении работа системы нарушается.
- создает дополнительную нагрузку на перекрытие.
- стоимость системы отопления с теплым полом заметно выше, чем с радиаторами.
Максимальная температура теплого пола
Максимальная температура поверхности пола ограничена 29 °С. Более высокая температура является вредной для здоровья. Рекомендуется, чтобы в зоне постоянного пребывания людей температура пола не превышала 26 °С. Вдоль наружных стен и рядом с окнами пол можно нагревать до 33 °С, чтобы компенсировать повышенные тепловые потери в этих местах.
Такую же температуру пола можно поддерживать в ванной, где люди пребывают непродолжительное время, и часто без обуви. Из-за ограничения температуры поверхности пола, максимальная удельная мощность системы теплых полов составляет 80 Вт/м2.
Максимальная мощность теплого пола в частном доме
Мощности 80 Вт/м2 может оказаться недостаточно для помещений с высокими теплопотерями, например, с очень большими окнами.
Проблемы могут возникнуть также в маленьком помещении, например, в тесной ванной, в которой после установки ванны или душевой кабины, других санитарно-технических приборов, остается только небольшой участок пола, где можно уложить систему теплого пола.
То же самое может быть в небольших спальнях, где большая кровать и платяные шкафы закрывают значительную часть пола, тем самым снижая эффективность работы системы теплого пола.
Например, теплый пол площадью 10 м2 может выдавать мощность 800 Вт. Такую же мощность обеспечивает панельный радиатор размером всего 50 х 50 х 15 см благодаря тому, что его температура значительно выше, чем температура пола (на практике 70-80 °С).
Для каждого помещения частного дома можно подобрать радиатор необходимой мощности, но отопить любое помещение в доме с помощью теплого пола удается не всегда.
Прочность перекрытий частного дома
Использование системы теплых полов может иметь ограничение из-за создания дополнительной нагрузки на перекрытие, поскольку трубы системы должны быть уложены в довольно толстом слое тяжелой бетонной стяжки.
Принимая решение об устройстве теплого пола в частном доме необходимо убедиться, что нагрузка на перекрытие от веса стяжки не будет чрезмерной.
Учтите, что толщина теплого пола может заметно сократить высоту помещения.
Теплый пол обеспечит комфорт и здоровье.
Условия теплового комфорта — то есть такое состояние, при котором нам не холодно и не жарко, — соблюдаются, если температура обогревающей поверхности не слишком превышает температуру нашей кожи, а температура воздуха не очень отличается от средней температуры окружающих нас поверхностей — стен, пола и потолка.
Это возможно только при использовании низкотемпературного поверхностного отопления, в данном случае — теплого пола. Кроме того, очень большое влияние на ощущение теплового комфорта оказывает пол, поскольку это единственная ограждающая поверхность, с которой мы непосредственно контактируем, — через ступни ног, очень чувствительных к температуре.
Особенно желательно использовать систему теплого пола, если в качестве напольного покрытия будет использован материал с высоким коэффициентом теплопроводности, например, камень или плитка, которые кажутся холодными на ощупь.
Гипаллергенный теплый пол
Важным преимуществом системы теплого пола является отсутствие явления пригорания пыли, обусловленное более низкой температурой нагревательной поверхности. При температуре более 55 °С (поверхность радиатора обычно имеет более высокую температуру) начинается процесс сухой дистилляции органических частиц пыли, которые, поднимаясь вверх вместе с теплым воздухом, раздражают слизистые оболочки дыхательных путей, вызывая ощущение сухости в горле.
Аллергические реакции на пыль зависят не столько от количества вдыхаемых частиц, сколько от их вида — нагреваясь до температуры более 55 °С, они увеличиваются в объеме и еще больше раздражают слизистые. Поэтому низкотемпературное отопление, каким является теплый пол, в отличие от традиционного радиаторного отопления практически не вызывает аллергических реакций.
Нужен ли теплый пол в частном доме – источник комфорта и здоровья? Ответ, я думаю, очевиден.
Теплый пол в частном доме экономит тепловую энергию
Комфортная температура в помещении с теплым полом на 2 °С ниже, чем с радиаторным отоплением. Такое снижение температуры может сэкономить до 5% тепловой энергии на отопление. Это связано с явлением излучения нашим телом тепла в направлении холодных поверхностей — в данном случае — пола.
Если пол более теплый, в его направлении излучается меньше тепла от нашего тела, следовательно, необходимый комфортный тепловой баланс достигается при меньшей температуре воздуха в помещении. Это важнейшее преимущество поверхностного отопления.
На возможность небольшого снижения температуры в помещении без потери комфорта также влияет распределение температуры по высоте. Если ногам тепло, температура воздуха в помещении может быть немного ниже, при этом не ощущается дискомфорт.
Теплый пол — аккумулятор тепла.
Теплый пол нагревается в несколько раз дольше, чем радиаторы — прежде чем тепло начнет передаваться в помещение, должна нагреться бетонная плита, в которой размещены трубы с теплоносителем. Нагретая бетонная плита будет отдавать тепло спустя долгое время после перекрытия притока теплоносителя в систему.
Способность теплого пола быть аккумулятором тепла, замедлять процессы изменения температуры в помещении, оптимизирует и стабилизирует режим работы отопительного котла, особенно твердотопливного. Подробнее об этом читайте здесь.
В то же время, теплый пол сложнее адаптировать к быстро изменяющейся потребности в тепле при резком изменении температуры наружного воздуха. Это может приводить к перегреву помещений, то есть к ненужным потерям тепла. Или наоборот, к недогреву и снижению теплового комфорта. Высокая тепловая инерционность также делает затруднительным периодическое снижение температуры на время отсутствия жильцов.
Современные источники тепла для теплого пола в частном доме
Использование системы теплых полов рекомендуется в случае, если источником тепла будет конденсационный котел и, особенно, тепловой насос. КПД этих устройств самый высокий, если они нагревают воду до не очень высокой температуры. Поэтому, работая совместно с системой теплых полов, они будут более экономичны, чем при работе с радиаторами.
Автоматическое управление теплым полом в частном доме
Автоматическое управление работой системы отопления необходимо для поддержания комфортной температуры в помещениях, а также для оптимизации энергопотребления. Отсутствие возможности регулирования может приводить к перегреву помещений и повышенному теплопотреблению.
Для управления радиаторной системой достаточно автоматики, которой оснащен котел, дополненной термостатическими клапанами, установленными на радиаторах. Подсоединение к системе отопления контура теплого пола требует использования дополнительных устройств, снижающих температуру теплоносителя, поступающего в систему – смесительного насоса и трехходового смесительного клапана.
Теплые полы с погодным регулятором
Учитывая то, что система теплых полов обладает высокой инерционностью (медленно нагревается и медленно остывает) для управления ее работой рекомендуется использовать погодную автоматику. Тогда температура теплоносителя, подаваемого в систему, будет адаптирована к наружной температуре. Благодаря этому вместе с изменением наружной температуры меняется температура теплоносителя, циркулирующего в полу.
При регулировке с помощью комнатного термостата температура теплоносителя в системе не будет изменяться до момента, пока она не начнет повышаться в помещении (из-за потепления на улице). Только после этого температура теплоносителя начнет снижаться, но из — за инерционности системы в помещении уже станет жарко (т. е. нерациональное расходование энергии).
Поэтому, чтобы отопление дома было экономичным, в системе теплых полов нужно использовать для ее управления погодный регулятор. При отоплении радиаторами удовлетворительных результатов можно достичь, используя более дешевые термостаты.
Эстетика теплого пола в частном доме
Система отопления, в первую очередь, должна обеспечивать тепловой комфорт, а также безотказно функционировать и при этом очень желательно, чтобы она не мешала жильцам.
Одним из преимуществ системы теплых полов является то, что ее не видно. В системе теплых полов нагревательными элементами являются трубы, которые проложены в полу и не мешают при отделке помещений.
Определенные ограничения касаются только выбора напольного покрытия, поскольку не все из них подходят для использования совместно с системой теплых полов. Одни не предназначены для эксплуатации при повышенных температурах — выделяют вредные вещества, деформируются, трескаются, теряют внешний вид, другие — являются хорошей теплоизоляцией, затрудняющей обогрев помещений.
Лучше всего использовать для отделки пола материалы с высоким коэффициентом теплопроводности — камень или керамику. Это наиболее подходящие материалы для пола с подогревом, остальные в большей степени затрудняют передачу тепла в помещения.
Но это не значит, что в качестве покрытия пола нельзя использовать ковровое покрытие, панели из ламината или древесины. Следует только придерживаться рекомендаций, касающихся их монтажа на полу с системой теплых полов.
Например, на ламинате и линолеуме должна быть специальная маркировка, указывающая на то, что его можно укладывать на пол с подогревом. Покрытия из древесины рекомендуется применять толшиной не более 2 см.
Единственным остающимся на виду элементом системы теплого пола является распределительный шкаф, в котором находятся регулировочные клапаны отдельных петель отопления. Обычно на этаже дома устанавливают один шкаф, который располагают в незаметном месте, — в прихожей, гардеробе или подсобном помещении.
Нужен ли теплый пол в частном доме?
Теплые полы — достаточно дорогая система и без нее можно обойтись, но создаваемый комфорт стоит того, чтобы на ее монтаж потратить деньги.
Что выбрать? Стоит ли платить больше, чтобы получить что-то лучшее? Это зависит оттого, как сильно это желание и сколько нужно доплатить.
Стоимость определяется необходимостью укладки более толстого слоя теплоизоляции, более толстого слоя стяжки, использования более сложной системы регулирования. Во время ее выполнения существует больше вероятность допустить ошибки, а их исправление и устранение последствий возможной аварии обычно является более дорогостоящим процессом.
При устройстве в доме полов по грунту теплый пол в частном доме является лучшим решением – дополнительные затраты будут относительно невелики и оправданы повышенным тепловым комфортом.
В случае отопления дома твердотопливным котлом, целесообразно использовать теплый пол и в качестве аккумулятора тепла .
Опыт эксплуатации теплых полов свидетельствует, что система очень надежна и с ней редко возникают проблемы. Она достаточно освоена, и ее монтаж не должен вызывать затруднения у специалистов. Более высокая стоимость и более высокий риск, что «что-то будет не так», — это цена, которую приходится платить за возможность наслаждаться комфортом, обеспечиваемым системой теплых полов.
Наиболее универсальным является часто используемое решение со смешанной системой, в которой часть помещений (например, спальни) обогревается радиаторами, а остальные — где напольным покрытием является керамическая или каменная плитка (гостиная, кухня, ванные, туалеты) — системой теплых полов.
Нужен ли теплый пол в частном доме? – надеюсь, что эта статья поможет Вам принять правильное решение.
