Вдыхается за вдох от 3 или 4 литров воздуха, спортсменами – до 6 и более литров. В минуту производится до 15-16 вдохов. За этот промежуток времени легкие человека в спокойном состоянии осваивают 5-6 литров воздуха. В состоянии физических нагрузок у спортсменов – до 140 л в минуту.
Естественный вывод: для человека жизненно необходимо обеспечивать поступление свежего воздуха в здания, где он живет, работает или проводит свободное время.
Норма воздуха на человека в помещении
Для жилых зданий, согласно государственных строительных норм (ДБН В.2.5-67 2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування), приняты следующие значения расхода свежего приточного воздуха, необходимого для каждого человека, находящегося в доме.
Здесь повышенно оптимальные условия определены для комнат с детьми, людьми со слабым здоровьем, пожилыми людьми. Допустимые условия – когда дискомфорт из-за качества воздуха и температурных условий может переноситься ограниченное время. Оптимальные условия – наиболее комфортные для трудовой деятельности, с нормальным тепловым балансом организма человека.
В стандарте не написано, сколько кубометров воздуха нужно человеку в час, однако перевести данные таблицы в кубометры можно следующим образом:
0, 49 дм3/с : 1000 х 60х60 = 0, 49 х 3,6 = 1,764 м3/ч. Это норма воздуха из расчета на 1 м кв. площади комнаты при высоте 2,5 м.
Или норма притока свежего воздуха в жилые комнаты и спальни с расчетом на одного человека рассчитывается так:
7 дм3/с ˑ чел. : 1000 х 60х60 = 25,2 м3/ч. Иными словами, для каждого человека, находящегося в жилом доме, системой вентиляции должен обеспечиваться приток до 25 м3 свежего воздуха в час.
Вытяжка или отвод отработанного воздуха из помещений частных помещений должны осуществляться через вентканалы в ванной или санузле.
Кратность воздухообмена в ванной комнате рассчитывается исходя из объема помещения. В среднем из ванной вентиляционной системойудаляется от 10 до 20 дм3/с воздуха. Это – до 36 м3/ч. Для квартир или домов кратность воздухообмена в ванной комнате, на кухне и в туалете зависит от размера, подаваемого в комнаты дома, воздуха. Вытяжная система вентиляции может работать независимо, через настенные или канальные вентиляторы, которые подбираются по расчетной производительности.
Приведем несколько цифр по уровню удельного расхода воздуха, нужного для каждого человека, в оптимальных условиях, при незначительном загрязнении воздуха, для помещений различного назначения. Согласно норм ДБН , для каждого человека должен быть гарантирован приток наружного воздуха в размере:
- в офисе – 1,2 … 1,4 дм3 /(с·м2);
- в аудитории – 11, 2 дм3 /(с·м2);
- в конференц-зале – 4,2 дм3 /(с·м2);
- в школьном классе – 4,2 дм3 /(с·м2);
- в ресторане – 5,2 дм3 /(с·м2);
- в супермаркете – 2,9 дм3 /(с·м2).
Воздухообмен для производственных помещений
Согласно ДБН В.2.5-67:2013 минимальное удельное количество приточного воздуха из расчета на каждого работающего принимается в размере:
- до 30 м3/ч – для помещений с природным проветриванием;
- до 60 м3/ч – для помещений без природного проветривания.
Система вентиляции цехов и лабораторий должна обеспечивать необходимое качество и количество воздуха притока с учетом 100% удаления технологических загрязнителей и вредных примесей в воздухе.
Качество воздуха в коммерческих зданиях
С учетом отечественных и европейских стандартов (ДСТУ Б EN 13779:2011) при расчете требуемого притока воздуха должно учитываться наличие разрешения на курение в служебных или общественных помещениях. От этого очень зависит кратность обновления воздуха в помещении. Обращают внимание также на качество наружного воздуха и воздуха в каждом помещении здания, допустимые концентрации загрязняющих веществ, процент воздуха рециркуляции. Для помещений, где постоянно находятся люди, учитываются также нормы расхода внешнего свежего воздуха, необходимого для одного человека.
Нормы подачи свежего воздуха на единицу площади помещения учитывают для помещений с непостоянным пребыванием людей.
Здесь IDA – категории помещений, от IDA 1 – с высоким качеством воздуха до IDA 4 – с низким качеством воздуха в помещении.
Выводы
Вентиляция необходима в любом помещении, где находится человек. Неважно, как вы ее получаете – принудительно или естественно, важность в том, чтобы вы получали необходимую норму свежего воздуха.
Вентиляция общественных, жилых или производственных помещений гарантирует здоровье людей в домашних условиях, на работе, в супермаркетах или концертных залах.
Прикидывать, на сколько часов хватит воздуха в комнате, просто не стоит. Такой вопрос логичен скорее в условиях чрезвычайных ситуаций. А для частных домов, квартир, школ, офисов или торговых центров проекты и расчеты по системам вентиляции и кондиционирования должны выполнять только квалифицированные специалисты.
В этой статье приведены только часть факторов, учитываемых в расчетах по вентиляции. Воздух в помещениях должен отвечать нормативным требованиям по качеству, поступать и удаляться в объеме, согласно проектным расчетам. Для здоровых условий в быту, на производстве и коммерческом объекте необходимы сбалансированный воздухообмен и качество воздушной среды.
