В походных условиях либо в загородном доме наличие душа является насущным вопросом. Зачастую, чтобы помыться в не комфортных условиях нужно найти большую емкость (таз, ведро), затем наполнить его теплой водой, а после с помощью ковша или кружки начинать процесс мытья. Этот способ хоть и реален, но создает массу проблем. Поэтому оптимальным вариантом для дачи становится душ топтун своими руками, видео о котором вы сможете увидеть ниже.
Особенность этого душа в том, что он компактен, при этом водный поток контролируется ногой. Также в системе не предусмотрено наличие механических элементов, что свидетельствует о его прочности. К тому же даже самые маленькие члены семьи могут эксплуатировать это приспособление без помощи старших, т. к. оно абсолютно безопасно.
Гигиена также важна в походных условиях, как и в домашних. Иногда, чтобы помыться на даче необходимо проделать множество неудобных манипуляций (найти тару, нагреть воду, слить ее на себя и т. п.), поэтому о равномерном распределении воды мечтать не приходится. Но неуютные природные условия можно сделать более комфортными благодаря переносному душу топтуну.
Область использования
Ножной душ топтун легко транспортируется поэтому ним удобно пользоваться практически где угодно. Его можно поместить во вместительный ранец, а гофрированный трос без труда скручивается, благодаря этому он компактно складывается и абсолютно не деформируется. Такое устройство – оптимальный вариант для походов, а также загородных участков, не имеющих особых благ цивилизации.
Этот вид душа легко использовать в месте нахождения стандартного дачного душа и даже в палатке, а также в кабинке либо на открытом пространстве. Область эксплуатации этого водного устройства довольно широкая, т. к. оно не только выполняет свои исходные функции, но также с его помощью можно поливать клумбы и огороды на даче. Благодаря длине гофрированного шланга просто и легко набирать воду, например, из колодца или скважины, если такие есть в пределах участка.
Еще душ-топтун используют, чтобы мыть различные предметы и поверхности: машины, напольные покрытия, коврики, асфальт и даже окна в доме. Также его удобно использовать внутри жилища, в котором нет теплой воды. Для этого полезного сантехнического элемента всегда найдется работа, он никогда не будет пылиться где-то на крайних полках кладовки.
Как работает устройство
Чтобы разобраться в принципе действия топтуна для начала надо понять особенности его строения. Конструкция душа складывается из нескольких элементов:
лейка (насадка);
коврик либо педали из резины;
гофрированный шланг, не пропускающий воду;
клапаны;
водозаборная гофрированная трубка.
В принципе гофра заменяется стандартными трубками, но тогда стоит быть готовым к тому, что их нужно будет часто менять, т. к. такие изделия часто ломаются на сгибах во время эксплуатации.
Подготовительный процесс для осуществления водных мероприятий при помощи душа-топтуна
1.Вначале шланг, на конец которого надета насадка, вешается на оптимальную высоту таким образом, чтобы лейка находилась над головой.
Под ноги кладутся педали либо коврик.
3.Один конец трубки погружается в тару, наполненную горячей водой. В качестве емкости можно использовать любой цельный резервуар, в котором помещается большое количество воды: ведра, бак, канистры, большие кастрюли и т. д.
4.Человек нажимает на коврик ногой, вследствие чего с емкости начинает течь теплая вода, поступая в шланг с лейкой.
Душ-топтун (видео его работы смотрите ниже) функционирует по сходному принципу с ножной помпой, благодаря чему он имеет еще одно название – пневматический душ.
Специфика применения этого сантехнического изделия в том, что при желании можно остановить водный поток, при этом руки не заняты, а это очень удобно для мытья. Поэтому такое устройство является отменной имитацией настоящего душевого оборудования.
Преимущества
Элементарное эксплуатирование душевой конструкции. Следует лишь вставить трубку в емкость с водой, а затем сделать пару шагов на коврике, чтобы запустить систему.
Экономия. Средняя цена на конструкцию примерно 1500 рублей. В сравнении с традиционным душем на загородном участке это значительно сэкономит финансы и временные ресурсы.
Мобильность. Система просто разбирается и собирается, благодаря чему ее легко переносить в любые места.
Универсальность. Как было сказано выше, помимо главной функции топтуном можно поливать грядки, а также мыть большие поверхности.
Компактность. Параметры душа кроются в его конструктивных особенностях, механизм состоит из прорезиненного коврика и двух трубок.
Напор воды
Душ топтун, отзывы пользователей это подтверждают, абсолютно зависит от человека. Другими словами, на формирование ровного водного потока влияет периодичность шагов. Когда движения прекратятся – вода перестанет литься.
Сперва такая особенность может показаться очень неудобной, но вследствие этого значительно экономятся затраты воды. Для полноценного принятия водных процедур, благодаря такому механизму, человеку достаточно около 10 л воды. В частности, такая конструкция даже дает возможность немного позаниматься аэробикой во время принятия душа, что способствует хорошей спортивной форме и существенно улучшает настроение.
Переносной душ для дачи «Топтун-мини»
Если на месте использования сантехнического изделия нет подключения к трубопроводу, тогда на помощь придет «Топтун-мини». Он практически такой же, как стандартный топтун, но его отличие в том, что мини-модели не имеют резинового коврика. В стандартном виде на коврике имеется 2 цилиндра, на которые постоянно надо давить, чтобы перекачать воду, а в мини-варианте есть автономный цилиндр, сделанный из медрезины. Однако, функционируют такие изделия так же, как и классический топтун.
Хочется заменить, что стоимость мини-душа почти вдвое меньше стандартного. К примеру, полноценная модель с ковриком стоит примерно 45 у. е., а мини – около 25 у. е. Экономический фактор играет значительную роль в выборе модели, по этим причинам перед покупкой стоит определиться есть ли смысл платить двукратную цену только за наличие резинового коврика.
Топтун — оптимальное решение для условий, где нет водопровода, т. к. он является прекрасной альтернативой стационарного душа. А легкость использования, прочная конструкция и полная безопасность эксплуатации дает возможность применять его даже детям.
Как сделать душ топтун собственноручно
Это приспособление очень простое, поэтому его можно сделать своими руками. Необходимо приобрести следующие предметы:
лейка для душа; ножная помпа для авто;
резервуар из пластика, имеющий крышку;
резиновые шланги;
деревянная либо резиновая пробка;
металлическая либо пластиковая трубка.
Этапы изготовления
1.Резервуар наполняется водой и нагревается под жаркими солнечными лучами.
2.В пробке делается две дырки различных размеров (1 и 2 сантиметра).
3.В отверстия, сделанные в пробке, вставляются трубки. Через большее отверстие (2 см) трубка должна касаться дна резервуара.
4.Шланги из резины надеваются на трубки.
5.Ножная помпа, подающая воздух в тару, крепится в трубке меньшего размера.
6.На большой шланг крепится душевая лейка.
7.Также можно соорудить держатель для душевой лейки и прочие удобства: стену и забор.
Область использования ножного душа
Кроме своей главной функции устройство, перекачивающее воду из резервуара, используется:
для полива деревьев, клумб и грядок;
для мытья дорожек возле дома, авто, окон и прочих предметов;
для опрыскивания растений (например, рассады).
Сделанный своими руками душ топтун (фото сборки смотрите на сайте) не предназначен для применения в квартире, если в ней нет горячей воды. Такую работу лучше оставить моделям (переносная душевая конструкция), которые можно приобрести в специальном магазине.
Все же регулярно использовать это устройство не всегда удобно. Ведь оно не сравнится со стационарным душем с резервуаром и комфортной кабинкой, где найдется место для банных предметов и полотенец. К тому же в условиях плохой погоды (дождь) вода в емкости не нагреется до нужной температуры, по этим причинам лучше, чтобы летний душ был оснащен электрическим нагревающим элементом. А вот в качестве временного варианта душ топтун вполне уместен. Он может быть собран собственноручно либо быть приобретенным в собранном варианте в магазине, где реализуются товары для рыбалки, отдыха и дачи.
В завершение стоит заметить, что у топтуна имеется масса возможностей, ведь его удобно применять в любых условиях и даже в помещении, где нет централизованного водоснабжения. Посредством этого устройства достигается теплый регулярный водный поток, экономится электричество, а также во время принятия водных мероприятий человек занимается полезной аэробикой.
