Сегодня растет популярность технологии строительства индивидуальных домов на мелкозаглубленных ленточных фундаментах. Широкое распространение они получили благодаря своей универсальности и надежности. При возведении железобетонной ленты не обойтись без устройства опалубки. В традиционном способе она изготавливается из привычных деревянных досок, которые демонтируются после окончания бетонных работ. А уже впоследствии приступают к креплению теплоизоляции на цоколь здания. Такой способ включает в себя много работ по монтажу и демонтажу, а дополнительные материалы в виде древесины превращаются в результате в строительный мусор. Но существует альтернативное, инновационное решение, превосходящее классический метод по многим характеристикам.
Новый способ опалубки
Современное направление в строительстве ленточного фундамента – несъемная опалубка из экструзионного пенополистирола. Конструкция для бетонирования составляется не из дорогостоящего дерева, а из высокопрочных теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС®, которые остаются после заливки, как теплоизоляция фундамента. Листы соединяются с помощью универсальных полимерных стяжек и шурупов. Такой специальный крепеж позволяет конструкции несъемной опалубки выдержать давление бетонной смеси при заливке и вибрации. После отверждения бетонного раствора опалубка не демонтируется, а остается в конструкции фундамента, обеспечивая надежную теплозащиту. Устаревший традиционный способ опалубки не выдерживает конкуренции с удобным и новым методом, который отличается рядом преимуществ.
Экономическая выгода
В первую очередь не нужно закупать дорогую древесину для опалубки, которая в конечном счете утилизируется. Исключаются трудозатраты на изготовление деревянной конструкции, отверждение бетона и распалубливание. Данный этап составляет значительную часть производственных работ, а несъемная опалубка позволит сократить продолжительность монтажа, и соответственно, снизить расходы и трудозатраты.
Ускорение и упрощение работ
Используя несъёмную опалубку, работы по возведению опалубки и теплоизоляции фундамента объединяются в один общий технологический цикл. Комбинация этих двух стадий позволяет сэкономить время и ускорить процесс возведения дома.
Несъемная опалубка состоит из теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® с низким коэффициентом теплопроводности, защищающей фундамент от потерь тепловой энергии со всех сторон. Горизонтальный слой теплоизоляции по периметру здания из плит ПЕНОПЛЭКС® снижают негативное воздействие морозного пучения грунтов. Сам контур несъемной опалубки значительно уменьшает потери тепла через высоко теплопроводный бетон, а также создает бионепроницаемый контур для последнего, что повышает биостойкость конструкции. Несъёмная опалубка становится частью строительной конструкции и образует замкнутый тепловой контур.
Надежность несъемной опалубки
Строительный материал в устройстве подземной конструкции должен быть прочным и влагостойким. Для создания несъемной опалубки технические специалисты рекомендуют использовать высокопрочную теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. Под давлением грунта и под грузом бетона плиты не деформируются, не продавливаются.
Простой и быстрый монтаж
1. Подготовка территории
Для начала подготавливаем территорию строительства. Убираем все лишние предметы, мусор. Заранее продумываем возможность для подъезда строительной техники. Размечаем площадь под фундамент и начинаем земляные работы. Создаем котлован и обустраиваем песчаную подушку и укладываем геотекстиль TERRAISOL ЭКО. Разделительный слой препятствует проникновению корней растений в вышележащие конструкции.
- Внешний слой из плиты ПЕНОПЛЭКС®
- Внутренний слой из плиты ПЕНОПЛЭКС®
- Универсальная стяжка
- Арматурный каркас
2. Сборка несъемной опалубки
Сборка несъемной опалубки начинается с углов конструкции. В плитах ПЕНОПЛЭКС® просверливаются отверстия и размешаются в них универсальные стяжки первого ряда, которые закрепляются с помощью специального замка. Нижний горизонтальный слой опалубки из плит нарезается в размер в зависимости от ширины фундамента, между собой в угловых соединениях плиты крепятся с помощью полимерных винтовых шурупов. Чтобы избежать утечки бетона через швы, при однослойном способе опалубки рекомендуется проклеивать их полиуретановым клеем-пеной и скреплять соседние листы между собой с помощью гвоздевых пластин. У плит ступенчатая кромка по периметру поэтому они монтируются максимально герметично друг к другу. Несъемная опалубка помещается в проектное положение и для дополнительного закрепления производится обратная засыпка котлована. Затем производится армирование с поэтапной установкой стяжек и фиксаторов для арматуры, железные прутья соединяются вязальной проволокой.
3. Заливка бетонной смесью
Следующим этапом заливается бетонная смесь и обязательно вибрируется во избежание образования полостей, таким образом получается абсолютно замкнутый тепловой контур.
Детально вся технология создания мелкозаглубленного ленточного фундамента с несъемной опалубкой из теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® описана специальной технологической карте
Заключение
Строительство с применением несъёмной опалубки – современный и эффективный способ возвести надежный ленточный фундамент дома, который прослужит долго. Данная технология дает возможность облегчить и увеличить скорость производственных работ, сэкономить время и расходы на строительство. Несъемная опалубка – это быстро и экономично.
