Современные технологии в производстве строительных материалов постоянно пополняют рынки новыми строительными материалами. Новые материалы дают возможность сделать строительный процесс более качественным и во многих случаях более экономически эффективным. Одним из таких относительно новых материалов являются стекломагниевые плиты.
Стекломагниевые листы по функциональным особенностям вляется средним между гипсокартоном и гипсоволокнистым листом но имеет ряд преимуществ.
СМЛ изготовлен из экологически чистого сырья. Это универсальный листовой отделочный материал выполнен на основе стружки хлорида магния армированный с двух сторон прочным стекловолокном.
Стекломагниевые листы приобрел популярность благодаря тому, что он очень удобен при «быстром строительстве» а также имеет процесс «сухого монтажа». Стекломагнивые плиты являются влагостойким материалом, поэтому этими листами заменяют влагостойкие гипсовые плиты и влагостойкую фанеру а также плоский шифер.
СМП плиты имеют большую прочность, легкие и имеют приемлемую стоимость. Они практически не подвержены гниению, в процессе эксплуатации не выделяют запахов и токсичных веществ. Срок эксплуатации высок. Стекломагниевые плиты выпускают как для внутренней так и для наружной отделки. Нет проблем с нанесением на такие плиты отделочных материалов (декоративные смеси, идеально наносится шпаклека, обои, шпон, а также керамическая плитка), поверхность стекломагниевых плит легко красится любыми карсками.
Следует отметить, что такие плиты применяются не только для стен и перегородок но и для устройства подвесных потолков, вентиляционных коробов.
Высокая влагоустойчивость позволяет использовать магниевые листы, в сочетании с пенополистиролом, при монтаже кровельных систем, при строителстве бань, душевых, саун и стационарных бассейнов.
Работа со стекломагниевыми плитами не требует специальных устройств и приспособлений. Нож и ножовка легко режут этот материал. Не представляет особых трудностей и его сверление обычными сверлами. Закрепляться стекломагниевые плиты могут при помощи саморезов, специальных гвоздей или клея. Швы между листами заделываются обычной шпатлевкой, после чего плиты декорируются тем или иным материалом (по желанию заказчика). Стекломагниевые плиты выпускаются различной толщины. Плиты толщиной более двенадцати миллиметров могут использоваться даже при устройстве полов. Свойства рассматриваемого материала позволяют активно его применять и при строительстве промышленных сооружений, а также изготовлении небольших наружных конструкций, к примеру, рекламных щитов.
Легкость стекломагниевых плит дает возможность достаточно быстро монтировать те или иные конструкции, изготовленные с их применением. Благодаря порой весьма существенному уменьшению веса конструкций уже может не потребоваться применение специальных подъемных механизмов, что определенным образом упрощает сам монтаж и сокращает количество на монтаже рабочих. Резку плит можно производить в обычных условиях. При резке вручную не выделяется большое количество пыли, по причине чего отпадает необходимость применять какие-либо пылеотсасывающие приспособления. Для крепления стекломагниевых плит не требуется предварительное сверление отверстий – для этих целей можно использовать обычные шурупы, предназначенные для гипсокартона (при монтаже плит толщиной 3-6 миллиметров во избежание появления трещин рекомендовано применение саморезов с насечками для раззенковки).
Резку листа следует производить непосредственно после разметки на твердой, ровной поверхности ножом для резки. Используя в качестве направляющей рейку или металлическую линейку, по линии разметки будет необходимо несколько раз с усилием провести ножом до появления надреза, гарантирующего дальнейший излом по разметке. Стекломагниевые плиты толщиной более восьми миллиметров лучше надрезать с двух сторон. Надрезанный стекломагниевый лист следует положить на край стола и путем надлома отделить части листа друг от друга. Если обрезанная кромка листа после его установки не будет защищаться угловым профилем, то её предварительно следует обработать шлифовальной машинкой или наждачной бумагой. Кстати, стекломагниевая панель может быть легко распилена и при помощи лобзика, обычной пилы или электроинструмента. При достаточно большом объёме распиловки лучше всего использовать ручную циркулярную пилу.
