Все человечество пользуется туалетом и, например, только в США ежегодно в сточные воды попадает около 12 триллионов галлонов отходов. Грязный процесс очистки сточных вод, который оставляет большущий углеродный след. Обработка промышленных сточных вод – очистка от нечистот заводами и электростанциями — требует еще больше затрат энергии.
Новый метод по переработке и очистке сточных вод, который разработали американские ученые, может работать на своих собственных отходах, одновременно собирая диоксид углерода из воздуха. При этом он производит возобновляемое топливо для автомобилей на водородных топливных элементах.
Такой метод обработки сточных вод, известный как микробный электролитический метод улавливания СО2(Microbial Electrolytic Carbon Capture), очищает сточные воды экологически чистым методом с помощью электрохимической реакции, которая поглощает больше СО2, чем создает, при этом производит возобновляемый источник энергии.
Система работает при помощи бактерий, которые могут выделить водород из воды. Они фактически преобразовывают химическую энергию сточных вод в электрическую, чтобы расщепить воду- таков принцип процесса.
При нем создается газообразный водород, который может быть использован в качестве топлива или в качестве экологически чистого источника электроэнергии. Когда вода расщепляется, она также соединяется с кальцием, чтобы создать кальций гидроксид — который поглощает CO2 из воздуха и превращает его в известняк, материал который может быть использован в строительстве.
Такая система, очень хорошо будет работать на угольных электростанциях, которые работают, с огромными объемами сточных вод, а также с выбросами углерода. Электростанции получили новые требования ,благодаря которым они должны сократить выбросы CO2.
На самом деле это очень хорошо. Предприниматели тратят много средств на очистку сточных вод, затем очистку и утилизацию твердых отходов, а также собрать и утилизировать выбросы CO2. Анализируя все вышесказанное метод очистки сточных вод при помощи специальных бактерий позволяет сократить все затраты по очистке стоков и справиться со всеми задачами одновременно.
В настоящее время система проходит исследование для подтверждения механизма действия, но к исследователям уже обратились крупные коммунальные предприятия, которые заинтересованы в использовании этой технологии. Безусловно, есть некоторые технологические проблемы, которые еще надо преодолеть. Сколько будет стоить эта система и насколько эффективно она будет работать —это те вопросы, над которыми сейчас работают исследователи
