Современные здания, которые возводятся в районах с повышенной сейсмоактивностью, проектируются с обязательным привлечением новейших технологий безопасного строительства. Но ведь остается еще множество старых домов, которые были построены без учета возможных землетрясений. Канадские исследователи из Университета Британской Колумбии (UBC) разработали новый бетон, который успешно решает проблему защиты старых зданий от подземных толчков.
Инновационный бетон представляет собой «экологичный пластичный цементный композит» (EDCC) и содержит волокна на полимерной основе. Эти добавки и обеспечивают новому бетону необходимую пластичность и устойчивость к давлению – он изгибается, но не разрушается, как традиционный бетон.
Эффективность новой технологии зашиты старых зданий на основе смеси EDCC подтверждена многочисленными испытаниями. Достаточно нанести слой в 10 мм на стену из обычных бетонных блоков и полученный «сэндвич» выдерживает толчки магнитудой 9,1 баллов – стены трясутся, но не ломаются.
Продукт на основе бетона EDCC уже выпущен на рынок в Канаде, а первое практическое применение защиты от землетрясений – обработаны стены в одной школе канадского города Ванкувер. Следующим объектом станет школьное здание на севере Индии, ведь в проекте нового бетона участвовали так же индийские ученые из центра IC-IMPACTS.
Новая технология значительно дешевле традиционных подходов к модернизации старых зданий в сейсмически опасных районах. Отпадает необходимость в укреплении фасадов с помощью дорогих и сложных конструкций или монтировании современных сейсмостойких опор для старых домов.
Новый бетон еще и экологичный, так как в процессе его производства почти 70% цемента заменены, в качестве наполнителя, побочными продуктами промышленности такими как летучая зола или промышленная пыль. Такая экономия цемента при производстве бетона значительно сокращает выбросы углекислого газа в атмосферу.
