На данный момент в строительстве существует несколько широко используемых типов строительства. Но самым распространенным становится монолитное, в силу своих многочисленных преимуществ, как при постройке, так и при эксплуатации зданий. Жилые и нежилые, многоэтажные здания и малоэтажные коттеджи; для постройки различных по типу и использованию сооружений находятся причины прибегнуть к этому новому методу. Есть они и при строительстве частного дома.
Общие особенности технологии.
Суть данного метода возведения зданий: в качестве фундамента устраивается бетонная армированная плита, далее конструируется опалубка с каркасом из арматуры, в которую заливается бетонная смесь. Благодаря этому здание получается целостным, так как нет стыковочных швов. Результатом отсутствия швов является хорошая шумоизоляция, а также отсутствие швов — это отсутствие “мостиков холода”, а значит и лучшая теплоизоляция. Цельность сооружения обеспечивает прочность, по которой монолитные здания не уступают сооружениям из кирпича, не говоря уже о панельных домах, по сравнению с которыми, они прослужат в разы дольше.
Большим преимуществом является возможность воплощения разнообразных архитектурных решений, так как опалубку можно изготовить практически любой формы. Хотя с такой задачей справляется и строительство кирпичных зданий, монолитное все же выигрывает по скорости возведения.
Стоит отметить и компактность строительства. Для постройки монолитных зданий подойдёт довольно небольшое место, если сравнивать, например, с возведением панельного здания.
Технологии монолитного строительства различаются устройством опалубки, которая бывает:
скользящая, или съемная, опалубка;
несъемная опалубка из пенополистирола.
При использовании первого типа после заливки и застывания бетонной смеси опалубка разбирается. Применяется скользящая опалубка чаще всего при строительстве высотных зданий.
При использовании второго типа — опалубка остаётся и служит как часть здания.
Индивидуальные монолитные дома![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20418'%3E%3C/svg%3E)
Стоит ли при постройке частного дома рассмотреть вариант монолитного строительства? Конечно, есть определенные недостатки, но плюсы его окупают трудности и сложность такого строительства, помимо описанных выше:
помимо практически любой архитектуры здания, как было сказано ранее, отсутствие необходимости внутренних несущих стен обеспечивает возможность сделать и разнообразную внутреннюю планировку;
строительный процесс не зависит от погодных условий и скачков температуры воздуха, а значит, не будет лишний раз, затягивается;
невысокая цена строительства.
Если используется несъемная опалубка, это может затруднять строительство, так как потребуется дополнительная техника (бетононасос) и мероприятия, такие как заземление дома и обработка стен негорючими материалами, так как опалубка изготавливается из неустойчивого к горению пенополистирола. Надо отметить, что первый пункт не составляет проблемы, если строительство ведет специализированная компания, что обычно и бывает. К тому же, использование пенополистирола ещё и добавляет несколько преимущества к общим плюсам монолитного строительства в целом, а именно:
устойчивость конструкции к грибковым заболеваниям и гниению.
К тому же такой дом строится быстрее, чем при использовании технологии со скользящей опалубкой.
Итого, резонно рассматривать вариант монолитного строительства частного дома, если важны такие показатели как тепло и долговечность, по которым такой дом выигрывает перед другими. По стоимости такое строительство не превышает расходов на возведение кирпичного дома, а по возможностям обустройства интерьера и экстерьера не уступает.
