Изделия из натурального дерева привычно рекомендуют не располагать слишком близко к источникам сильного жара — будь то радиаторы отопления, духовка на кухне с не очень хорошей теплоизоляцией или другие варианты. И это закономерно: лишаясь влаги под воздействием тепла, дерево меняет свою структуру, рассыхается и трескается, теряя прочность.
И в этом плане новинку от итальянской компании Homwarm и ее ведущего дизайнера Дэвида Верчелли (Davide Vercelli) можно назвать абсолютно уникальной. Поскольку пара представленных в ней обогревателей — объединенных в линейку Xilo, полностью одета в корпус из натурального дерева. И призвана внести этим немного «деревенской сущности» в любой тип интерьера.
Обогреватели работают на 230 В переменного тока с напряжением частотой 50 Гц и предусматривают подключение 3-жильного кабеля солидного сечения — что говорит об основательном подходе к эксплуатации приборов.
В то же время деревянные обогреватели не относятся к радиаторам отопления: они созданы в качестве полотенцесушителей. И предназначены для размещения в ванной — одном из самых влажных помещений квартиры или дома. Соответственно, конструкция деревянных полотенцесушителей предусматривает защиту степени IPX4: с устойчивостью от попадающих на корпус с любой стороны брызг воды и капель любой другой жидкости.
При этом сама конструкция является достаточно сложной — она создана по фирменной технологии итальянских мастеров HOM heating technology. И предусматривает обогрев деревянной поверхности и расположенных на ней вещей не отдельными нагревательными элементами, а теплом, предварительно распределенным в плоскости керамической плитки. В которой при изготовлении и запекаются те самые нагревательные элементы. И которая монтируется на тыльную часть деревянного корпуса.
Таким образом достигается высокая степень электроизоляции, устойчивости в воздействию влаги и прочих негативных факторов. Керамика хорошо прогревается по всей плоскости, отдает тепло деревянному корпусу. И долго сохраняет его при достижении заданной температуры, продолжая делиться с деревянной оболочкой. Потребляя при этом лишь необходимый минимум энергии.
Заявленная мощность двух моделей электрических полотенцесушителей линейки Xilo составляет от 200 до 500 Вт. При этом максимальный показатель нагрева поверхности, регулируемый переключателем в нижней части приборов, составляет 80 градусов Цельсия.
Полотенцесушители могут монтироваться вертикально или горизонтально, по желанию пользователя. Привнося в обстановку дополнительную нотку тепла и «деревенской сущности» поверхности с красивой природной структурой.
