Иногда проблема газового камина могут быть довольно незначительным, и мы можем попытаться исправить это самостоятельно.
Конечно, лучше, если вы вызовете ремонтника или представителя компании техническому обслуживанию камина, у них есть опыт, по решению возникших проблем. Но когда начинается отопительный сезон, у газовых каминов могут возникнуть незначительные проблемы, поэтому надо быть всегла готовыми к решению этих проблем.,
Какие наиболее распространенные проблемы?
Прежде чем перечислить некоторые из наиболее распространенных проблем, газовых каминов, мы хотели бы повторить, что для любых ремонтных действий, настоятельно рекомендуется вызывать профессионалов. Вы должны знать, что безопасность вашей семьи является одним из приоритетов и баловаться с газом может быть опасно, поэтому любые действия по ремонту газового камина следует принимать с дополнительным предостережением.
Газовый камин нет света — клапан световой системы отключается -сигнал не поступает это наиболее частая причиной легкого отказа в зажигании. Проверьте газовый клапан и посмотреть, если газ включен.
Еще одна причина для газового камина, когда некоторое время отсутствует освещение или камин не работает несколько месяцев (в летний период) может произойти накопление воздуха в трубопроводе, тогда вам необходимо его выпустить . Это делается путем удерживания кнопки пилот в течение некоторого периода времени от одной до трех минут, пока воздух не выйдет.
Когда газ выходит а камин не загорается, может возникнуть проблема возникновения искры. Убедитесь, что нет какого-либо мусора между воспламенителем и термопарой.
Термопара или термобатарея проблема?
Как диагностировать проблемы термопары или термоэлемента? Это, вероятно, вторая из наиболее распространенных проблем ремонта камина. Когда контрольная лампа зажигается, но не горит постоянно, это свидетельствует о возможной проблеме с термопарой. Термопара представляет собой металлический датчик, который нагревается с помощью пламени. Это может свидетельствовать о том, что термопара изношена и ее нужно заменить.
Та же проблема – клапан света воспламеняется, но не горит постоянно — это может быть в результате проблемы с термоэлементом. Вполне возможно, что копоть в течение долгого времени накоплялась, можете проверить нуждается ли термоэлемент в очистке. Если это не так, то вам придется заменить термоэлемент. Оба термопара и термобатарея недорогие части и их легко заменить, но перед этим, лучше проконсультироваться со специалистом
Есть много других причин для отказа газового камина на свет – неплотные соединения, неисправные клапаны или плохие модули в электрических единицах зажигания. Некоторые системы газового камина более чувствительны, чем другие, и
обнаружение и определение проблем газового камина требует опыта и знаний. Вы знаете, что ” лучше устранить, чем потом сожалеть”, так что не пытайтесь устранять проблемы газового камина, если у вас нет опыта!
