Если имеется дачный участок или частный дом, то беседка с качелями, которую можно выполнить своими руками, станет любимым местом для сбора и отдыха с лучшими друзьями.
Для монтажа беседки необходимо подготовить место, выкопать ямы, в которых будут монтироваться и крепиться балки-стойки. Длина каждой балки-стойки должна быть не менее 3 метров их которых 1 метр длины закапывается в землю. Каждая стойка должна быть залита цементным раствором а еще лучше бетоном.
Основной материал с которого монтируется беседка это брус 150х150 мм. Для правильности на местности расчертить правильный шестиугольник и лишь после этого приступать к копке ям. После монтажа стоек и заливки основания, такое сооружение крепится дополнительными стяжками сверху. Стяжка сверху обеспечит прочность данной конструкции. Для крепления необходимо использовать саморезы и шурупы. Цепи крепятся рым-болтами с шайбами и гайками.
В середине беседки можно соорудить место для костра из огнеупорного материала.
Чтобы не заморачиваться еще и с изготовлением скамеек, их можно купить готовые. С помощью мощных цепей зафиксируй их по бокам. Одну часть беседки сделай свободной, без скамейки, для более удобного расположения внутри конструкции и подбрасывания дров в костер.
Для создания такой беседки, потребовалось около 3 дней, но оно того стоило, ведь замечательное место у костра будет радовать не одно поколение.
