Чтобы не допускать серьезных ошибок и не затянуть ремонт на годы, нужно четко знать о подводных камнях этого процесса.
1. Наем дешевой бригады мастеров
Непрофессиональные рабочие — это всегда провал. Исключений не бывает. Предугадать, где именно вас постигнет неудача при контакте с неумелыми ремонтниками, невозможно.
Это может быть неправильное распределение материалов, нарушение очередности в работах или некачественное их выполнение.
2. Отсутствие дизайн-проекта
Грамотные чертежи с замерами всех необходимых поверхностей в квартире — главный «ремонтный» документ. Он важен для подсчета материалов, которые понадобятся для отделки и составления сметы.
3. План ремонта и обустройства без дизайнеров
Делать все работы самостоятельно можно при условии, если вы профессиональный дизайнер или архитектор. В противном случае вероятность успешного исхода ремонта маловероятна. Выбрать цветовую гамму стен и расставить мебель может каждый, но для разводки электросети и правильной кладки ламината нужны специалисты.
4. Отсутствие замеров
Важно записать размеры поверхностей, мебели и фурнитуры, диаметр розеток, кабелей и прочих материалов.
5. Экономия на качестве
Это глобальная ошибка при ремонте квартиры или дома. Она гарантированно перечеркнет все старания даже самых профессиональных рабочих.
Нельзя экономить на качественных добротных материалах — грунтовке, краске, стеклопакетах, мебели и сантехнике.
6. Старая электропроводка
При капитальном ремонте необходимо обновить электрику, кабеля и провода по всей квартире. Лучше убедиться, что электропроводка новая и прочная, чем рисковать безопасностью всего дома.
