Специальные механические ножницы можно использовать для ручной резки листового и профилированного металла, например жести, металлочерепицы, профнастила. Что нужно учитывать при выборе подобных изделий.
Разновидности ножниц по металлу
Стоимость механических ножниц по металлу – от 60 до 1000 грн. Такая разница в цене определяется их разной конструкцией.
Проходные или прямые модели предназначены для ровного реза больших листов. Лучше выбирать модели-«пеликаны», ручки которых в процессе резки находятся над листом, а значит, его не нужно загибать работать так быстрее и удобнее.
Силовые (двухрычажные) ножницы предназначены для работы с толстыми листами металла. Они имеют две удлиненные ручки для увеличения рычага, и соответственно, силы реза. Одну из рукояток можно фиксировать в тисках, создавая возможность прикладывания еще больших усилий.
Криволинейные (радиусные, фигурные) ножницы имеют несколько укороченные лезвия более сложной формы. Они позволяют «маневрировать» в процессе работы, изменяя направление реза.
Вырубные ножницы отличаются тем, что в процессе работы вырезают полоску металла, благодаря чему абсолютно не гнут лист и не деформируют края среза.
Комбинированные модели универсальны в использовании и позволяют выполнять как прямые, так и криволинейные разрезы.
На что обращать внимание
Первое отличие, которое сразу бросается в глаза: одни ножницы с пружиной, другие без. Последние это наиболее простые и доступные конструкции, которые подойдут для мастеров, нечасто режущих металл.
Если работы много, тогда стоит отдать предпочтение моделям с пружиной, которая после реза возвращает ручки в исходное положение, тем самым существенно снижая прикладываемые усилия. С точки зрения качества реза, инструменты практически идентичны.
Дополнительно облегчить работу может рычажная передача, используемая в современных инструментах. Благодаря ей сила реза зависит не только от длины рукояток и прилагаемого усилия, но и увеличивается благодаря рычажному передаточному усилию.
По типу размещения нижней режущей кромки ножницы делятся на «левые» и «правые». Первые удобны для вырезки левых радиусов, когда дугу проводят справа налево. Соответственно, слева направо режут «правыми» моделями.
Лезвия могут быть стационарными или съемными. Первые время от времени затачивают, вторые попросту заменяют.
Рукоятки могут быть литыми металлическими, но для продолжительных работ лучше подойдут модели с широкими ручками, имеющими резиновые накладки или вставки.
