Правильный выбор унитаза является достаточно сложной задачей. Многое зависит от того, где будет установлен унитаз, и в каких условиях он будет эксплуатироваться. Существует множество видов унитазов, и каждый тип имеет свои преимущества. Чтобы правильно определиться с выбором, нужно знать особенности всех типов унитазов.
Основные виды унитазов
Унитазы можно разделить на три основных вида:
- подвесной;
- приставной;
- напольный.
Данные типы предназначены для установки в помещениях с разной площадью, и отличаются не только надежностью, но и ценой.
Подвесной
В малогабаритных помещениях, как правило, устанавливаются подвесные унитазы. Данные унитазы хороши тем, что сливной бачок и трубопроводы монтируются отдельно от унитаза. Подвесной вид заметно короче напольного, но требует более внимательной установки. Всё дело в том, что трубопроводы и сливной бачок спрятаны в стене, и эти элементы должны быть собраны максимально надежно. Подвесной унитаз смотрится гораздо эстетичнее, нежели напольный или приставной. Также подвесной унитаз гораздо проще содержать в чистоте. Многие думают, что подвесной унитаз является ненадежной конструкцией, но это далеко не так. Подвесной унитаз способен выдержать вес в 400 кг, и в плане надежности у него всё в порядке. Модель можно смело выбирать в любой санузел. Установка подвесного унитаза обходится гораздо дороже, чем установка напольного сантехнического устройства.
Напольный
Самым распространенным типом являются напольные унитазы. Эти устройства оптимальны не только в плане конструкции, но и в плане цены. Напольные унитазы очень легко устанавливать и обслуживать. Эти сантехнические устройства также разделяются на несколько видов:
- вертикальные;
- косые;
- горизонтальные.
Данные унитазы отличаются друг от друга конструкцией сливного выпуска. Вертикальные унитазы, как правило, используют в частных домостроениях, которые оборудованы индивидуальной канализацией. В многоэтажных домах используются унитазы с горизонтальным выпуском. Унитазы с косым выпуском предназначены для домов старой постройки. Чтобы правильно выбрать унитаз, нужно сперва доподлинно выяснить, какого типа у вас сливной выпуск.
Приставной
Приставные унитазы также существенно экономят свободное пространство, и собой являют нечто среднее, между напольным и подвесным унитазом. Оптимальный выбор для вашего дома. Коммуникации приставного унитаза спрятаны в стене, и сливной бачок находится отдельно от унитаза. Сантехническое изделие приставного типа не подвешено на стене, а крепится к полу. Монтаж приставного унитаза требует особого внимания от мастера-сантехника, поскольку устранение неполадок в трубопроводах или в сливном бачке может повлечь за собой демонтаж декоративных панелей, что крайне нежелательно. Стоимость этих сантехнических устройств заметно выше, чем у их напольных собратьев.
Подбор унитаза по типу материала
Все современные унитазы, как правило, изготавливают из двух материалов:
- фаянса;
- фарфора.
Сантехнические устройства из фарфора являются наиболее востребованными, но и наиболее дорогостоящими. Фарфоровые унитазы наиболее практичны, и они не так подвержены загрязнению, как фаянсовые изделия. Фарфор имеет более гладкую поверхность, которая практически лишена раковин и микротрещин. Именно гладкая поверхность препятствует размножению микробов и бактерий. Фарфоровые изделия очень легко обслуживать и поддерживать в чистоте.
Фаянсовые унитазы менее дорогостоящие и требуют более тщательного ухода. Всё дело в том, что фаянс имеет более пористую структуру, нежели фарфор. Поэтому фаянсовые унитазы нужно чаще обслуживать, поскольку на них быстро появляются всякого рода загрязнения. В магазине внешне очень сложно определить на глаз, фарфоровый унитаз перед вами или фаянсовый. Исчерпывающую информацию вы можете получить у консультанта в магазине, который даже может предоставить вам технический паспорт на изделие, где будет указано, из какого материала сделан унитаз. Также нетрудно определить материал — по цене изделия.
Подбор по форме чаши
Выбирая унитаз для дома, следует обращать внимание на вид строения чаши. В перечень этих видов входит:
- чаша с «полочкой»;
- чаша с вертикальным сливом (воронкообразная);
- чаша со смещенным сливом.
Чаша с «полочкой» пришла к нам ещё с советских времён, но и до сих пор такие сантехнические изделия можно встретить в магазинах. Преимуществом такого унитаза является то, что он практически не имеет брызг в момент слива.
Воронкообразная чаша на сегодняшний день является наиболее востребованной. Такие унитазы очень легко обслуживать, и они очень эффективны в плане гигиены. Сливная горловина у унитаза с воронкообразной чашей расположена по центру, что обеспечивает беспрепятственный и мощный слив. Единственным недостатком такого строения чаши является то, что при сливе образуется большое количество брызг.
Также востребованы сантехнические изделия, которые имеют смещенную (косую) форму выпуска. Именно такой геометрией чаши оборудованы унитазы с системой «антивсплеск». Данная система позволяет минимизировать образование брызг — за счёт формы чаши, и за счёт специального небольшого выступа, который рационально распределяет поток воды при сливе. Отсутствие брызг также объясняется тем, что уровень воды в унитазах с системой «антивсплеск» находится на достаточном удалении от тела.
Тип смыва
Смыв в современных унитазах также бывает разный. На него тоже следует обращать внимание при выборе. Смыв может производиться:
- горизонтальным способом;
- прямым вертикальным способом;
- круговым вертикальным способом.
Горизонтальная система смыва — это достаточно старая система, и подача воды в такой системе осуществляется из одной точки. Такой вид смыва не очень эффективен, поскольку не обеспечивает омывание всей чаши унитаза. Недочеты такого смыва приходится дорабатывать ёршиком.
Прямой вертикальный смыв наиболее современен, и осуществляется по всему периметру чаши. Вода равномерным напором омывает всю поверхность чаши, поскольку сливные отверстия равномерно распределены — под ободком.
Наиболее продвинутый тип смыва – вертикальный круговой. Этот тип хорош тем, что при смывании образовывается водяной вихрь, который более эффективно очищает всю поверхность чаши унитаза. Данный вихрь образовываться при помощи хитрого расположения сливных отверстий, которые также расположены под ободком, по всему периметру чаши.
Сегодня в продаже можно встретить безободковые унитазы, которые имеют свои плюсы и минусы. Данная конструкция сантехнических изделий хороша тем, что такие унитазы удобно обслуживать. Бактериям и грязи просто негде скапливаться на таком унитазе, но есть одно но. Безободковый унитаз имеет всего лишь одну точку, откуда подается вода для слива. Поэтому качество слива вызывает сомнения. Также у безободкового унитаза повышено брызгообразование. Такие устройства требуют более тщательной настройки арматуры, что позволит свести к минимуму количество брызг, и не в ущерб качеству самого смыва.
Виды крышек
Крышки для унитазов являются сопутствующим приспособлением, но от их выбора зависит удобство пребывания в трудную минуту. Крышки можно разделить на два вида:
- универсальные;
- модельные.
Универсальные крышки подходят ко всем видам современных унитазов. Модельные крышки разрабатываются специально под определенный вид сантехнических изделий. Унитазные крышки выполняют не только гигиенические функции, но также делают использование унитаза более удобным. Унитазная крышка состоит из двух частей — крышки и сиденья. Эти детали несут разную функциональную нагрузку. Сама крышка препятствует распространению влаги и посторонних запахов, а сиденье призвано обеспечить максимальный комфорт. Унитазные крышки также можно разделить на несколько типов, для разных типов пользователей. В перечень этих типов входят:
- стандартные крышки;
- детские крышки;
- специальные крышки.
Стандартные крышки для унитазов могут использоваться людьми всех возрастных категорий. Специальные крышки сделаны для людей с ограниченными физическими возможностями. Также специальные унитазные крышки могут быть адаптированы для походных условий. Детские крышки для унитазов имеют уменьшенные размеры, поскольку созданы для детей. Детские крышки бывают не только маленьких размеров, но также и складные.
Унитазные крышки могут быть изготовлены из разных материалов. Самым распространенным материалом является пластик, но также применяются:
- дюропласт;
- дерево;
- поливинилхлорид и прочее.
Сегодня в продаже можно встретить унитазные крышки, которые снабжены массой полезных функций. В перечень этих функций входит:
- подогрев воды;
- автоматическое смывание;
- микролифт.
Более дорогие виды унитазных крышек обработаны специальным антибактериальным покрытием, что препятствует накапливанию грязи.
Унитаз с инсталляцией
Многие пользователи не совсем представляют себе, что такое унитаз с инсталляцией. Данные унитазы относятся к типу подвесных сантехнических устройств, в комплекте с которыми идёт пристенная конструкция. Именно на эту конструкцию устанавливается сам унитаз и сливной бачок, и всё это зашивается декоративными панелями. Такую конструкцию довольно часто выбирают клиенты во время капитального ремонта. Унитазы с инсталляцией могут быть изготовлены, как из фарфора, так и из санфаянса. В основном эти изделия имеют горизонтальный выпуск, и оборудованы двойным режимом смыва. Также подвесные унитазы с инсталляцией комплектуются продвинутой крышкой, которая снабжена микролифтом. В зависимости от модели унитазная крышка может иметь дополнительные функции.
Заключение
К выбору унитаза нужно подходить со всей серьезностью, и учитывать особенности того места, где будет установлено сантехническое изделие. Правильно подобранный тип унитаза и унитазная крышка позволят максимально комфортно использовать это сантехническое изделие, легко содержать унитаз в чистоте и в полной технической исправности.
