Стеклопакет – это конструкция, которая состоит из двух и более стекол с воздушными зазорами между ними. Эти зазоры ограничены полой рамкой (профилем), заполненной особой массой для поддержания определенной степени сухости. Стеклопакеты призваны удерживать тепло в помещении, выполнять шумоизолирующую функцию, не пропускать пыль.
Стеклопакеты бывают одно — и двухкамерными, также они могут быть разной ширины. Однокамерные состоят из двух стекол, двухкамерные включают в себя три. От толщины пакета и количества стекол зависят его энергосберегающие возможности.
Однокамерные стеклопакеты дешевле, но и подходят они только для жителей теплых широт.
Профиль пакета состоит из рамы, импоста, створки и штапиков. Различают двух-, трех-, четырех — и пятикамерные профили. Камерой называют воздушное пространство в полости профиля. От количества камер зависит, насколько профиль будет теплее, ну и конечно, дороже.
Двухкамерные профили подходят для теплых регионов, пятикамерные – для северных районов
Идеальным выбором для умеренного климата станет профиль с тремя или четырьмя камерами.
Наиболее распространенным является стеклопакет белого цвета. Некоторые фирмы предлагают огромное разнообразие цветных профилей. Причем устойчивость окраски зависит от технологии нанесения покрытия.
В том случае, если профили окрашивают в массе, то есть краску добавляют прямо в ПВХ (поливинилхлорид), то он выцветает практически за пару сезонов. Причем краску используют почему-то только коричневую.
Есть и другой способ – ламинированный стеклопакет. На обычный белый профиль под давлением и температурой «накатывают» цветную пленку. Выбрать можно любой оттенок.
Метод коэкструзии считается наиболее долговечным, но из-за дороговизны к нему прибегают единицы. Внутренняя сторона профиля остается белой, а внешняя — абсолютно любого цвета.
Покрытие декоронк. В этом случае на профиль стеклопакета наносят краску, состоящую из гранул, и размещают в термокамере. В результате краска запекается, и покрытие получается матовым, шероховатым на ощупь.
При выборе профиля обязательно нужно обратить внимание на уплотнение. Ставится уплотнение в два-три контура, конечно лучшим считается тройное.
В качественных утеплителях должна присутствовать капроновая нить. В особенно холодные дни резина сжимается и образует щели, в которые потом будет дуть. С капроновой нитью такого не произойдет.
