Железобетонные кольца позволяют сооружать колодцы для питьевой воды, устройства септиков, возведения смотровых сооружений и коллекторов. В быту используют преимущественно кольца марки КС – стеновые. Это цилиндры со сквозным отверстием. После установки одного на другой образуется колодезная колонна.
Виды железобетонных колец
Железобетонные кольца производятся нескольких разновидностей:
- стандартные, края у которых ровные;
- с фальцами для соединения в замок;
- усиленные с более толстыми стенками;
- с дополнительным элементом – дном;
- опорные – из них устраивают горловину или фундамент колодца;
- доборные – с высотой меньше стандартной.Независимо от вида и назначения изделия из бетона М200–М500, стенки армируют. Большинство колодезных колец высотой 90 см, со стенками 9 см. Могут быть другие параметры, которые зависят от назначения.
- Для канализации, дренажа, скважины используют кольца внутренним диаметром 70 см. Вместимость – 30, 628 м3, вес достигает 380 кг.
- Для питьевых и сточных колодцев, кессонов используют кольца диаметром 100 см. Они весят 0,6 т, объем — 1,2 м3.
- Канализационные колодцы большого объема делают из кругов диаметром 1,5 м. Их вес — 1 т, вместимость — 4,3 м3.
- Выгребные ямы, ливневые колодцы делают из колец диаметром 2,0 м. Они вмещают 6 м3 жидкости, вес — 1,5 т.
Это самые распространенные габариты, производится еще множество изделий с другими параметрами. В каждом случае при выборе ориентируются на требуемый объем, максимально возможное заглубление, удобство монтажа.
На что обратить внимание при выборе ж/б колец
Сильная сторона железобетонных колец в прочности. Они выдерживают давление даже самых нестабильных почв, не разрушаются водой, агрессивными веществами, поэтому служат не меньше сотни лет. Размеры самые разные, можно подобрать для любого сооружения. Монтаж с применением спецтехники быстрый. При дополнительной герметизации швов исключается проникновение грунтовых вод.
У колец доступная цена, но следует учитывать расходы на доставку. Из-за большого веса и габаритов требуется погрузка спецтехникой, подвоз грузовым транспортом. По этим же причинам ручной монтаж занимает много времени, трудный, иногда невозможный. Прибегают к услугам подъемных машин, землеройной техники. Демонтаж для переноса в другое место сложный.
ЖБ кольца производят по 2 технологиям: литьем и прессованием. Способ вибролитья применяют на небольших предприятиях, количество оборудования минимальное. Формы заполняют бетоном, уплотняют вибратором. Когда раствор схватывается, снимают форму. Прочность, позволяющая устанавливать круги, набирается в течение 4 недель. Лучше приобретать кольца, которые хранятся на складе – больше уверенности, что они «вылежались».
Для изготовления ЖБ колец прессованием нужен, кроме формы, вибропресс. Задаются требуемые параметры давления, вибрации, благодаря чему достигается более высокая однородность бетона. Такие круги с гладкими ровными краями, правильно сформированными замками. Цена такой продукции выше.
Выбирая железобетонные кольца, независимо от способа изготовления, обращают внимание на качество поверхности, отсутствие трещин, выдержаны ли размеры.
