Часто можно услышать, что приточная вентиляция помещений – всего лишь современная тенденция, которая требует материальных вложений. Мы соврем, если попытаемся убедить в том, что вы не потратите ни копейки. Также скажем неправду, если озвучим следующее: ‘За качество жизни не нужно платить’. Увы, качество жизни во многом зависит от воздуха, которым мы дышим.
Сегодня каждому под силу выбирать, каким воздухом дышать в своей квартире или доме, офисе или бизнес-центре.
Из-за герметичности современных стеклопакетов нарушается естественный воздухообмен. Это чревато переизбытком влаги в помещении и ее оседанием на всевозможных поверхностях. Именно этим объясняется постоянно растущий спрос на приточную вентиляцию.
Возможности приточных вентиляционных систем
Основная задача приточной вентиляции – это обеспечение помещения свежим воздухом после его подготовки (очищения, увлажнения, подогрева или охлаждения). Система приточной вентиляции может быть организована в одном моноблоке или представлять наборную приточную установку.
Приточные установки состоят из таких основных элементов: вентиляторы, воздушные клапаны и заслонки, решетки и диффузоры, очищающие фильтры, нагреватели и другие дополнительные устройства. Очень удобным и экономным является использование калорифера (нагревателя) для подогрева приточного холодного воздуха в зимний период времени.
В жилых помещениях, как правило, используют приточную вентиляцию в виде моноблока. В первую очередь это объясняется низким уровнем шума по сравнению с наборной установкой, а также возможностью удобного размещения системы в самом помещении или, например, на балконе.
Производительность приточной системы вентиляции может быть абсолютно разной в зависимости от размеров и назначения помещений. Для небольших жилых помещений достаточно установить индивидуальную или местную приточную установку, а для больших зданий подойдет центральная система приточной вентиляции.
Выбор приточной вентиляции
Обычно о вентиляции помещения стоит позаботиться еще до стадии начала ремонтных работ. Это дает гарантию разработки проекта и подбора приточного оборудования, которое будет эффективно работать с первого дня эксплуатации. К тому же оборудование приточной вентиляции можно будет спрятать за подвесным потолком или стенами при внутренней отделке квартиры, дома или офисного здания.
В отличии от естественной вентиляции с помощью открывания окон, при механической можно выбрать приточную вентиляцию с подогревом свежего воздуха. Таким образом, в холодное время года в помещение будет подаваться свежий воздух с улицы, подогретый до комнатной температуры.
Модели оборудования для приточной вентиляции
Для квартиры площадью до 60 м2 подойдет приточная вентиляция с производительностью до 350 м3/час.
Для жилой площади 130 м2 необходимо увеличить производительность до 500 м3/час.
Если речь идет о коттедже или офисном помещении, то производительность приточной установки должна составлять 700-1200 тыс. м3/час.
Нужна ли приточная вентиляция в квартире, доме или офисе? Однозначный ответ – да, и очень. Поскольку от качества воздуха, которым мы дышим, звисит наше самочувствие и работоспособность. Благодаря такой вентиляции, в помещение поступает чистый приточный воздух в достаточном количестве для находящихся там людей.
Для того, чтобы приточное оборудование качественно и эффективно работало, к его подбору следует подходить ответственно. Если чего-то не знаете, всегда лучше обратиться к специалистам. И снова напоминаем: о вентиляции лучше позаботиться до начала отделочных работ в помещении.
