Часто при замене сантехнических приборов или разводящих труб возникает необходимость определить, на какой высоте будет устанавливаться смеситель, чтобы выполнить соответствующую разметку и не промахнуться с его размещением. Ведь от того, насколько правильно будет определено расстояние от бортов сантехприборов до крана, напрямую будет зависеть удобство их ежедневного использования.
Поэтому еще на стадии разметки нужно хорошо представлять, какое расстояние должно быть от бортика раковины или ванны до крана, чтобы пользоваться им было удобно.
Давайте посмотрим, какие расстояния нам диктует СНиП и насколько от них можно отступить, в случае возникновения такой необходимости.
Высота смесителя по СНиП
Свободный просвет между бортиком раковины или ванны и краном позволяет удобно дотянуться до струи воды, текущей из излива, но при этом не забрызгать водой весь пол в ванной комнате.Наиболее оптимальные расстояния были определены опытным путем и закреплены в СНиП 3.05.01-85 “Внутренние санитарно-технические системы зданий”. Сегодня СНиП 3.05.01-85 заменен на СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».
В разделе 6.2 «Внутреннее холодное и горячее водоснабжение» этого нормативного документа указаны рекомендуемые расстояния от крана до борта, от крана до уровня чистого пола, а также расстояния от душевых сеток.
Так, например, смеситель для ванны (без душа) рекомендуется размещать на высоте 800 мм. То есть, практически чуть выше борта самой ванны. Такие смесители используют в ванной без душа.Если при этом смеситель обслуживает не только ванну, но и расположенную рядом раковину, то его рекомендуется устанавливать на высоте 1100 мм от пола.
Если смеситель оборудован душевой сеткой, то рекомендуемая высота установки (от уровня пола) составляет 1200 мм.
Как правило, в наших квартирах используются смесители общие для раковины и ванны с поворотным изливом и с душевой сеткой.Поэтому можно ориентироваться на цифру 1200 мм от пола. Исходя из высоты установки смесителя над полом, можно определить высоту смесителя над ванной.
В разделе 6.3 Внутренняя канализация и водостоки СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» есть таблица 3, в которой приводятся рекомендуемые значения высоты установки сантехприборов. Так вот в соответствии с этой таблицей высота борта раковины над полом должна быть:
– в жилых и общественных зданиях – 600 мм;
– в школах, детских и лечебных учреждениях – 500 мм;
– в дошкольных учреждениях и для инвалидов – 500 мм.
Таким образом не сложно определить высоту смесителя над ванной, которая будет составлять 1200 – 600 = 600 мм. Это высота корпуса смесители и осей установки вентилей.
Учитывая, что сам излив (гусак) тоже имеет размер от места крепления к смесителю до отверстия, из которого вытекает вода около 15 сантиметров, можно подсчитать, что от кончика излива до борта ванной будет примерно 450 мм.
Как видите, расстояние вполне достаточное для того, чтобы с удобством пользоваться смесителем и при наполнении ванной и при необходимости сполоснуть руки или помыть голову.
Высота смесителя над раковиной
Если смеситель используется еще и для раковины, то высота смесителя над раковиной составит:
1200 – 800 – 150 = 250 мм,
где 1200 мм – рекомендуемая высота установки смесителя для одновременного обслуживания раковины и ванны;
800 мм – высота до борта раковины (для смесителя обслуживающего и умывальник и ванну эта высота составляет 850 мм.);
150 мм – примерная высота гусака (излива) от места крепления к корпусу смесителя до кончика излива.
Именно такое расстояние считается оптимальным по нормам СНиП.
Высота установки сантехприборов по СНиПу (СП)
Чтобы не искать по разным сайтам рекомендуемую высоту установку водоразборных приборов и расстояние от смесителя до ванной, раковины и другие значения, советуем вам использовать приведенные ниже таблицы.
Высота установки кранов и смесителей по СНиП 3.05.01-85 и СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»:
Водоразборный прибор | Высота установки от уровня чистого пола, мм |
Водоразборные краны в банях, смывные краны унитазов, смесители инвентарных моек в общественных и лечебных учреждениях, смесители для ванн | 800 |
Смесители видуаров с косым выпуском | 800 |
Смесители видуаров с прямым выпуском | 1000 |
Краны, обеспечивающие подачу воды для мытья полов в туалетных комнатах общественных зданий | 600 |
Смеситель душа | 1200 |
Высота установки душевых сеток по СНиП 3.05.01-85 и СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»:
Место использования душевой сетки | Высота установки от уровня чистого пола, мм |
Душевые сетки в ванной комнате | 2100-2250 |
Душевые сетки в кабинах для инвалидов | 1700-1850 |
Душевые сетки в детских дошкольных учреждениях | 1500 от днища |
Высота установки сантехприборов от уровня чистого пола до борта по СНиП 3.05.01-85 и СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»:
Наименование сантехприбора | Высота установки от уровня чистого пола до края борта, мм | ||
В жилых, общественных и производственных зданиях | В школах и детских лечебных учреждениях | В дошкольных учреждениях и помещениях для инвалидов, передвигающихся с помощью различных приспособлений | |
Умывальники | 800 | 700 | 500 |
Раковины и мойки | 850 | 850 | 500 |
Ванны | 600 | 500 | 500 |
Писсуары настенные и лотковые | 650 | 500 | 400 |
Душевые поддоны | 400 | 400 | 300 |
Питьевые фонтанчики подвесного типа | 900 | 750 | – |
Для отдельно стоящих санитарных приборов допускаются отклонения высоты установки от рекомендуемых в таблице до 20 мм, а при групповой установке – до 45 мм.
При установке смесителя, обслуживающего и ванну и умывальник, высота от пола до борта умывальника должна составлять 850 мм.
В лечебных учреждениях рекомендованы следующие значения высоты установки:
– инвентарная чугунная мойка – 650 мм до верха борта;
– мойка для клеенок – 700 мм;
– видуар (до верха) – 400 мм;
– бачок для дезраствора (до низа бачка) – 1230 мм.
Теперь вы знаете, на какой высоте устанавливать смеситель над ванной и сможете выполнить монтаж в соответствии с действующими нормами СНиП и СП.
