Когда-то в начале своей карьеры, смотря за работой ремонтников, я никак не мог понять, почему все стоит дорого и делается так долго. Ведь тут же работы на пару дней! Теперь же, когда за спиной у меня не один десяток дизайн-проектов и авторского надзора, я стал понимать сколько работы скрыто от глаз простого обывателя.
Гидроизоляция
Многие почему-то уверены, что водонепроницаемость пола в санузле и кухне заложена в нем на каком-то фундаментальном уровне, но в действительности, без гидроизоляции это просто обычный пол. Даже несмотря на все влагонепроницаемые свойства плитки вода может без препятствий попасть внутрь, например, через швы или стыки с другими материалами.
Поэтому в любом влажном помещении гидроизоляция должна защищать мокрые зоны по всей поверхности пола с небольшим выходом на нижнюю часть стены (не менее 20 см). Саму гидроизоляцию наносят перед нанесением отделочных материалов.
Разводка труб
Чаще всего для разводки труб используется стандартный металлопластик, который столь популярен из-за низкой цены и простоты монтажа. Но я вам советую не скупиться и выбрать полипропилен, который лучше защищает от протечек. Все-таки сантехника – это не то место, где стоит экономить, так как потом ремонт у соседей обойдется все равно дороже.
Заметка. Учитывайте, что цена не прямо пропорциональна длине труб, а в большей степени зависит от количества подключаемого оборудования.
Установка приборов для подключения водоснабжения
Чтобы в кране наконец-то появилась вода, его, как и другое оборудование, нужно подключить к водоснабжению. В свою очередь для этого потребуется несколько приборов. Обычно для этого хватает:
- 2 редуктора;
- 2 коллектора;
- 2 фильтра для грубой очистки;
- дополнительные детали для соединения и монтажа
Количество может существенно отличаться в зависимости от ваших пожеланий и ситуации в целом. Такие моменты стоит заранее обговаривать и фиксировать в договоре.
В любом случае я не советую здесь сильно экономить и покупать низкокачественную продукцию. Как я уже сказал, потоп соседей все равно сведет на нет всю экономию.
Монтаж электропроводки
В данный тип работ входит целый комплекс услуг, начиная с разработки и проектирования схемы разводки до подключения люстр, розеток и техники. Услуги электриков, как известно, не самые дешевые, что обусловлено и уровнем важности работ.
Монтаж сантехнического короба и люка
Не стоит забывать, что к сантехническому оборудованию (фильтрам, коллекторам, счетчикам и т.д.) должен быть доступ, а для этого необходим сантехнический короб. В противном случае, если будет протечка или засор в стояке, вам все равно придется его разбирать, поэтому лучше заранее “постелить соломки”. Тем более счетчики и фильтры не обладают высокой привлекательностью, поэтому с точки зрения эстетики лучше скрыть их.
Совет. При выборе точного размера люка ориентируйтесь на размер плитки. Например, если вы используете плитку 30 см на 30 см, люк 30 см на 60 см будет самым оптимальным решением, так как на него нужно просто приклеить 2 плитки, которые практически незаметны на общем фоне.
Выравнивание стен
Последняя скрытая работа, о которой пойдет речь в этой статье, — выравнивание стен. Тут все зависит от того, насколько ровно были выстроены стены и какую чистовую отделку планируете. В большинстве случаев для выравнивания стен используют штукатурку или гипсокартон.
Подготовка стен может существенно раздуть смету, но опускать этот момент нельзя. В противном случае, даже самые роскошные обои или краска в скором времени отвалятся.
Подводя итоги, скажу, что на все вышеперечисленные скрытые работы уходит приблизительно 30% бюджета. Много это или мало – судите сами, но важность этих работ даже не обсуждается. Об этом важно помнить при планировании ремонта и расчете бюджета.
