Плюсы и минусы натяжных систем
Современные натяжные потолки обладают массой плюсов по сравнению с другими видами отделки:
  • высокая скорость и простота монтажа. Отсутствие мусора и отходов. Нет необходимости выносить из комнаты мебель;
  • материал не токсичен и не восприимчив к загрязнениям и плесени;
  • дополнительная звукоизоляция;
  • высокая прочность и устойчивость к разрушению;
  • удобство скрытия электропроводки и других коммуникаций;
  • высокая эластичность, которая позволяет выдерживать даже большой объем пролитой соседями сверху воды. При этом, после ее спуска, полотно снова распрямится;
  • невысокая стоимость стандартных видов натяжных потолков.
Помимо всего этого, при монтаже натяжных потолков возникает огромное количество возможностей для дизайна с использованием осветительных приборов.1
К сожалению, у данного вида потолочного покрытия существуют весьма существенные недостатки:
  • непереносимость низких (ниже 5 градусов) температур. Недопустимо оставлять дом в неотапливаемом состоянии зимой, так как пленка потрескается;
  • мощность светильников, устанавливаемых в ПВХ потолок, ограничена;
  • возможное провисание на больших площадях.
  • Полезный совет!Чтобы избежать многих недостатков, следует выбирать бесшовные натяжные потолки. Они имеют более презентабельный внешний вид и надежнее потолков со скрытыми швами. Цена таких полотен несколько выше.
1
Этапы монтажа натяжных потолков
Самостоятельный монтаж двухуровневых натяжных потолков проблематичен, так как для этого необходимы определенные навыки и специальное тепловое оборудование. При этом в конструкции отсутствуют сложные элементы. Основные комплектующие представлены следующим:
  • специальной формы гарпун;
  • багет потолочный;
  • багет разделительный;
  • потолочный отбойник;
  • уголки из металла;
  • крепежные элементы;
  • плинтусы из ПВХ или иного материала;
  • само полотно потолка.1
Достаточно просто и быстро осуществляется монтаж двухуровневых натяжных потолков для зала. Фото всех этапов можно подробно изучить для лучшего понимания. Следует помнить, что работы должны выполняться человеком, разбирающимся в монтаже подвесных систем, а лучше имеющим опыт данных работ.
  • на первом этапе проводится подготовка помещения. Мебель сдвигают к центру, чтобы освободить стены. Перфоратор должен быть оборудован пылесборником. В противном случае, нужно закрыть все тканью;
  • подводится проводка ко всем будущим элементам подсветки и закрепляется на потолке;
  • затем необходимо определить нулевую отметку. Для этого при помощи строительного или лазерного уровня проводят линию по периметру всех стен на 2 см. ниже самой низкой точки потолка;
  • после этого осуществляется монтаж каркаса нижнего уровня потолка по этим линиям. Если он алюминиевый, то отверстия в нем просверливают через 50 см. Если профиль пластиковый, то необходимо их сделать через каждые 10 см;
  • затем профиль прикладывают к линии уровня и отмечают точки для отверстий на стене;1
сверление отверстий в стенах осуществляется с помощью перфоратора 6 миллиметровым буром. В них вставляются чопики, в которые вворачиваются саморезы, держащие каркас из профиля. В предусмотренных заранее местах каркас крепится на подвесы к потолку;
  • помещение с помощью тепловой пушки или горелки прогревают до 40-градусной температуры и разворачивают полотно верхнего яруса потолка. Его нагревают до 60 градусов;
  • полотно заправляется в профиль в одном из углов и защелкивается на гарпун. Затем такую операцию производят в противоположном углу. Вдоль всего внутреннего периметра гарпунами крепится постепенно все полотно потолка. При этом нагревание его не прекращают до полного закрепления;
  • при остывании полотно распрямится и натянется, становясь абсолютно ровным;
  • такая же операция проделывается для нижнего яруса, включая боковые поверхности;
  • затем осуществляется монтаж осветительных приборов и плинтусов.
  • Полезный совет! Если в комнате предусмотрен монтаж потолочных карнизов, то их крепление необходимо предусмотреть заранее. Обычно они скрываются под нижним уровнем потолка.
1
Уход за натяжными потолками очень простой. Они обладают антистатическими свойствами, поэтому пыль на них не оседает. Если возникает необходимость помыть полотно, то делать это можно мягкой губкой с моющим средством.
Устанавливая в зале своей квартиры или дома натяжной потолок, можно быть уверенным в его практичности, красоте и длительной беспроблемной эксплуатации. Работы по монтажу конструкции лучше поручить специалистам, имеющим опыт в их производстве и сертификаты.https://youtu.be/gp3Kj7tgJ9Q,    https://youtu.be/Kg0tFtYtmPg
