Последнее время натуральные и экологичные товары приобретают все большую популярность. Исключением не стали и строительные материалы, в том числе и утеплители. Поэтому в данной статье разберем 7 самых популярных натуральных утеплителей для дома, а также рассмотрим их основные преимущества и недостатки.
Лен
Волокна растений, в том числе и льна, уже многие века используются людьми для утепления домов. Самый понятный пример для жителя России – это деревянный сруб, который, наверное, каждый видел хотя бы раз. Такой сруб традиционно утеплялся паклей, представляющей собой отходы, возникшие при переработке льна.
Конечно, современные теплоизоляционные материалы ушли далеко вперед. Сейчас для утепления, как правило, используется льняной войлок, мох, ленточная пакля в рулонах, а также маты или плиты льняного войлока.
Преимущества:
- Подходят для утепления большинства поверхностей.
- Обеспечивает неплохую звукоизоляцию.
- Можно использовать для внутреннего утепления дома.
- Срок эксплуатации 70 или более лет.
Недостатки:
- Без специальной обработки не устойчив к огню.
Эковата
К популярным натуральным утеплителям можно также отнести эковату, которая представляет собой рыхлую массу из целлюлозы, которая наносится на утепляемую поверхность при помощи специальной выдувной установки.
Преимущества:
- Благодаря жидкому состоянию подходит для утепления труднодоступных мест.
- Подходит для утепления большинства поверхностей.
- Чаще всего содержит добавки, придающие огнеупорные и антисептические свойства.
Недостатки:
- Для монтажа требуется выдувная установка.
- Не подходит для утепления помещений с повышенной влажностью.
Торфяные блоки
Этот теплоизоляционный материал получается при смешивании просеянного торфа с водой. Полученную массу доводят до состояния пасты, в которую добавляются древесные отходы, а затем сушат.
Преимущества:
- Обладают антисептическими свойствами, препятствующими возникновению плесени.
- За счет пористой структуры не повреждаются при замерзании конденсата.
- Прочный материал.
- Срок эксплуатации составляет 75 или более лет.
Недостатки:
- Требуют много места для хранения.
- Огнеопасны.
Древесноволокнистые плиты
Нередко для теплоизоляции помещений используют древесноволокнистые плиты, которые производятся из древесной стружки и других отходов древесины. Чаще всего такой утеплитель применяется в деревянных домах.
Преимущества:
- Могут выступать в роли отделочного материала.
- Легкий монтаж и обработка при помощи обычного инструмента по дереву.
- Устойчивы к колебаниям влажности в помещении.
- Не деформируются и не усаживаются.
- Обеспечивают неплохую изоляцию.
- Подходят для любых сооружений.
Недостатки:
- Не защищены от грызунов.
- Могут выделять фенол.
Овечья шерсть
Шерстяной утеплитель производится как из новой, так и из вторично переработанной овечьей шерсти. Подразделяется на большое количество видов в зависимости от толщины (20 – 120 мм) и плотности. Чаще всего обрабатывается средствами для отпугивания насекомых. Зарубежные производители, как правило, обрабатывают еще и средствами для защиты от огня.
Преимущества:
- Впитывает влагу (до 30% от собственного веса), а потом высвобождает ее. Это отлично сказывается на микроклимате помещений.
- Не требует использования паронепроницаемой пленки.
Недостатки:
Шерстяной утеплитель отечественного производства обычно не устойчив к огню.
Камка
Для утепления помещений также могут быть использованы водоросли, из которых получается камка. Обычно производится из черноморских водорослей.
Преимущества:
- Устойчива к намоканию.
- Не поддерживает горение.
- Содержит большое количество солей кальция, которые не дают заводиться грызунам и насекомым.
- В некоторой степени обладает лечебными свойствами, так как содержит много полезных элементов.
Недостатки:
Распространена в большей степени в причерноморских регионах.
Пробка
Иногда в России можно встретить пробковый утеплитель. Для наших мест он является редкостью, так как производится из коры пробкового дерева, которое растет в Португалии. Пробковый утеплитель получается при обработке коры паром, смешивании с пробковой смолой и последующим прессовании в специальных формах.
Преимущества:
- Пробковые смолы придают устойчивость к плесени и гниению.
- Обладает хорошей воздухопроницаемостью.
- Подходит для оштукатуривания.
- Можно использовать для отделки в открытом виде.
Недостатки:
- Высокая стоимость.
- Редко встречается в продаже.
Конечно, каждый сам выбирает, какой утеплитель использовать для своего дома. Однако хотелось бы добавить, что не стоит гнаться за 100% натуральностью, так как синтетические добавки могут существенно улучшать характеристики теплоизоляционных материалов и при этом никак не вредить здоровью. Прежде всего, это касается огнеупорных свойств, так как практически все натуральные утеплители в той или иной степени огнеопасны.
